Страница 11 из 162 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #201
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:42.
  3. #202
    Питер
    По умолчанию
    Мужики, в выходные взялся снова за починку УС - поменял все транзисторы в этом блоке, просто так, все были рабочими. Потом нашел проблему: в ВС подох один. Теперь усилок играет! Поменял почти все электролтиты; релющка в РБ щелкала, я ее смазал - щас нормально работает. В общем, ИА, Mugs, ruslan-, Axygen и др. спасибо!
    Одна проблема, проверяю ток покоя на резисторах 0.15Ом. Напр. 10мв (тобишь, ток покоя 66ма). Кручу R-16- напряжение не меняется, а вот звук - да(при вывернутом РГ слабое шипение меняет свой характер). Может я че-то не то делаю? Может, тестер у меня не очень чувствительный, а вообще, измерять переменное напряжение или постоянное?
  4. #203
    ruslan-
    По умолчанию
    ArtCool, Осторожнее с этим, не спали выходные транзюки большим током. Измерять надо так, как ИА говорит: постоянное напряжение на резисторе, после изменения сопротивления необходимо ждать ~3-5 минут... и снова делать замеры.
  5. #204
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    По умолчанию
    ArtCool, а ты транзики в УС на импорт перепаял? У меня , например, теперь нет ни одного советского транзика в пути прохождения сигнала.
    А ток покоя гораздо удобнее мерить, если выходники поменяны на что-нибудь типа КТ8101А/8102А или 2SA1943/2SC5200 – прикасаешься щупами милливольтметра к эмиттерам выходников, которые теперь стали легкодоступны.
    Учти, что с холодными радиаторами, ток покоя меньше, чем когда радиаторы разогреются, поэтому я делал так: на холодных радиаторах (сразу после включения) устанавливаешь ток ~70мА, слушаешь музыку на приличной громкости, радиаторы нагреваются, снова замеряешь ток, и он должен стать ~105мА, если так, то оставляй регулятор в этом положении. 8)
    ЗЫ: ИА, рассеиваемую мощность вычислю как-нибудь потОм, а пока я думаю от чего лучше вентилятор запитать. :?
  6. #205
    ruslan-
    По умолчанию
    Axygen, может лучше радиатор заменить на медный с большей площадью рассеивания? вентилятор ведь шуметь будет.
    Да и стоит ли охлаждать? ведь это их нормальный режим работы. Насколько я слышал таким образом решается проблема "тепловых" искажений
  7. #206
    Питер
    По умолчанию
    Выставил ток покоя 93ма. Звук стал более жестким. Мне нравится...
  8. #207
    Екатеринбург
    По умолчанию
    А по мере прогрева радиаторов ток покоя меняется? Если да, то со скольки до скольки?
  9. #208
    Екатеринбург
    По умолчанию
    А с 70 до 105 - это нормально?
    ИА, а ты не чувствуешь нехватку баса, когда слушаешь УМ без УТ?
  10. #209
    Upgrade
    По умолчанию
    Ослик Иа, привет ИА!
    До этого почему то не мог открыть страницу эту.
    Щас пока оставлю в покое релюшку, и....седня купил транзисторы выходные Тошиба, вместо КТ961 купил 2SD669A.
    вместо КТ626Б...хммм....купил какие то MJE13005, это и есть MJE350?
    Вместо КТ361Г взял и импорт и КТ3107Б, какие лучше, наши или импорт?
    А вот КТ3102 взял с индксом "И"(других небыло) аж по 9 рублей, и импорт, какие лучше?
  11. #210
    г. Бердск
    По умолчанию
    MJE13005 это npn транзистор для импульсных источников питания. С MJE350 не имеет ничего общего.
  12. #211
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:45.
  13. #212
    Upgrade
    По умолчанию
    WP, спасибо я это понял когда снял КТ626 и начал искать бызу
    Ослик Иа, сапсибо ИА за ответы. К кнопке сети я подключать не буду.
    Дело в том что после выключения постоянка на выходе не сразу, т.е в реле есть задержка и она работает. Меня волнует вот что:
    Если у меня что то сломается в УМ, то на АС пойдет постоянка, т.к реле ее пропускает. оно мне только выдавало 11.5в(меняю транзисторы). Как такое может быть? что в РБ за это отвечает?
    Где у 5200/1493 эмитер и коллектор?
  14. #213
    Upgrade
    По умолчанию
    Ослик Иа, посмотрю...но чуть позже. УМ у меня в порядке вроде, максимум 0.036в. Это я когда 2SD669A ставил под канифолью олова налил
    Ответь пожалуйста про 5200/1943. И какие лучше КТ3102И(наверное позолоченные) или импорт вместо КТ315Г ставить?
    И B вместо КТ361Г ставить КТ3107B или импорт?
    Добавлено Пн 26 Июл, 2004 13:01:
    Ослик Иа, Просто я сижу вот за комапом весь в термопасте, канифоле и флюсе
    Я остальное в УМ уже поставил дело за обнаружением коллектора и эм. в выходниках, и перепайке КТ315 и КТ361
  15. #214
    Частый гость Аватар для ain_soph
    По умолчанию
    Upgrade, советские детальки в золоте ннче в цене, лучше импорт взять
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
  16. #215
    Upgrade
    По умолчанию
    ain_soph, они уже сть у меня, т.к КТ3102 в пластмассе не было взял с буковкой "И" по 9р 6 штучек на у УМ хватит. Взял еще импорт, вот и думаю куда ставить это золото в УМ или УТ или УС?
    Добавлено Пн 26 Июл, 2004 13:56:
    Скажет мне кто нибудь где у Тошибовских транзисторов коллектор и эмиттер???
  17. #216
    Upgrade
    По умолчанию
    Ослик Иа, Извини, я сам виноват, запутал.
    1. На выходе УМ и контактах АС ~0в. После выключения сети ноль через 1-2 секунды превращается в 3в, а затем плавно затухает 11 вольт было когда я капнул олова не туда куда надо, уже убрал. Но этим моментом я еще раз подтвердил что даже если реле не включается постоянка на АС все равно идет.
    2. Реле после выключения усилителя отключается, 3в наверное не хватает до радостного хлопка колонки.
    3. Щелканье происходит как и положено
    4. Я собирался заменить все 361 есть и импорт и 3107, какие лучше?
    , 315 в УМ на импорт или КТ3102, к тому же у меня теперь есть 3102 позолоченные 6 штучек. Но у меня есть и импорт(взял их горсточку на всякий случай). Куда поставить позолоченные?
    5. За это дополнительное спасибо а я все думаю почему у меня на радиаторах предвыходников такое напряжение
    Схема у тебя моя есть? последний Бриг.
    Добавлено Пн 26 Июл, 2004 18:53:
    Поставил выходники Работают но неправильно, не могу на одном канале выставить ток покоя. Всгда показывает 1мв, и крихтит почему то. Может крихтеть изза тока покоя? И че делать то ?
  18. #217
    Екатеринбург
    По умолчанию
    Тошибовские выходники лицом к себе, ногами вниз и слева направо: база – коллектор-эмиттер. И не спрашивайте больше у Ослика ИА про замену транзиков на импорт – он не менял и не собирается, спрашивайте у меня – я на этом «собаку съел» - долго и упорно изучал датащиты, а потОм уже менял. Мелкие транзики лучше смени на низкошумные ВС550В/ВС560В от Fairchild желательно. Но не везде их можно сувать – у них на К-Э 45В максимум, поэтому рекомендую их использовать: в УС (все меняй на них), в УТ (все меняй на них), в УМ – только VT3/VT5, остальные мелкие меняй на ВС546А/ВС556А Fairchild или Philips. Предвыход меняй на 2SB649A/2SD669A или на BD139/BD140 от Fairchild.
  19. #218
    Upgrade
    По умолчанию
    Ослик Иа, щас проверю все эти элементы....если не секрет у тебя в Бриге так как все было с самого начала?
    Axygen, BC5x0 у меня в городе нету( Хотя я пока только УМ делаю, буду делать УС, УТ еще поищу раз там можно все.
    Сейчас меняю 315 на 3102 позолоченные, а 361 меняю на BC556. Предвыходники 961 на 2SD669A, 626 на BD140. Так будет нормально?
  20. #219
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    По умолчанию
    Вместо КТ626-ого ставь 2SB649A.
  21. #220
    Upgrade
    По умолчанию
    reflex, я б поставил....да нету их. Только вот такие продают. Причем прикол, у них база на другой стороне, чем у 626. Пришлось радиатор переворачивать
