Страница 6 из 33 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 652
Тема: Проект А без ОООС
    Давно не заходил
    По умолчанию Проект А без ОООС
    "Зачат" новый проект - усилитель без ОООС. Причины его появления можно посмотреть здесь:
    http://madoptic.narod.ru/projects/a-seb_page2.htm
    Усилитель построен с использованием схемотехнических решений близких к Проект А с ОООС (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59713), но применены, возможно, не совсем традиционные подходы:
    1) получение необходимой линейности не за счет использования линейных свойств полевых тр-ров, а применением оных с высокой крутизной (изначально разработаны для работы в ключевых схемах)
    2) применение импульсного БП для питания усилителя.
    Так как в УМ используется балансный выход с однотактными плечами, то потребляемый ток усилителя ПОСТОЯННЫЙ. Это и определило возможность использования импульсного БП.
    Собственно, схема усилителя:
    Усиление К=9.7, измерянная полоса пропускания расширилась до 500 КГц по сравнению с 255 кГц у предыдущего УМ. Частота единичного усиления 4.1 МГц. Для небалансного включения (RCA вход) по измерениям искажения на 1 КГц/1W составляют 0.046% для 8 ом. До 0.8W присутствуют только (!) вторая и третья гармоники. На 4 ом искажения очень близки по структуре.
    С изменением частоты искажения не меняются. Во всяком случае, на 10 кГц изменений не видно совсем.
    Максимальная выходная мощность представленного варианта составляет 10W на 10 ом. При уменьшении номинала нагрузки снижается до 8W/8ом и 4W/4ом.
    Схема усилителя может быть оптимизирована под выходную мощность не менее 10 Вт для нагрузок от 4 до 8 ом (15 Вт на 6 ом) с повышением общей линейности усилителя приблизительно на 6 дБ. Сопротивление резисторов R40, 41 становится 750 ом, а R 5, 21 - 62 ом. R32 должен быть 43К. Также изменяются номиналы резисторов в истоковых цепях выходных источников тока М2 и М4 - теперь это сборки из 6 одно ваттных резисторов 3.92 ома. Ток покоя устанавливается резистором R18 3.9К на 2.28А. R2 тоже становится другим - два 2-ваттных резистора по 0.068 ом. Обратите внимание - необходимо применить другой импульсный БП. Теперь здесь можно использовать TRACO TOP 200-124 (C12 в этом случае не ставится).
    Дополнительно: входная сборка должна быть FDC3601N (FDS снята с производства); операционники обязательно использовать ОРА1652 или AD823; на выходе применять можно довольно широкий выбор транзисторов, рекомендую FQP50N06L, FQP33N10L. Вместо 2SD1898 можно применить PBSS4240X.
    Ниже приведена аппаратная реализация усилителя, она немного отличается от предыдущего усилителя Проект А, но корпус используется того же типа.
    Собственно, п/плата усилителя 4-х слойная с металлизацией 105 мкм, размером 203х146 мм и выглядит так:
ID:	204685 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вид спереди моноблока: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222246 , сзади: Нажмите на изображение для увеличения.
    Вид частично разобранного изделия: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223364 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223363 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения усилителя приведены на сайте (по ссылке выше).
    Развитие проекта - усилитель Perfectio (28 W/6 ом):
ID:	284523 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284522 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284521 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284680 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 26.02.2017 в 12:41.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    По умолчанию Re: Проект А без ОООС
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    Постепенно идет сборка строго по последней представленной схеме.
    И как оно?
  3. #102
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    И как оно?
    Платы собраны, установлены на платформы и в корпуса, вся остальная комплектация есть за исключением передней и задней панелей корпуса. Т.е. небольшая задержка в изготовлении корпусных деталей на текущий момент.
  4. #103
    Раз собираете в корпус, то рискну предположить, что и предварительнве слушания уже были?
  5. #104
    Давно не заходил
    Еще нет, т.к. пока отсутствует передняя панель - радиатор для выходных транзисторов.
  6. #105
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    А вдруг это окажется неприемлемым на слух?
  7. #106
    Наверное, другая плата, или другой БП могут быть потом прикручены в тот же конструктив корпуса без изменений.
  8. #107
    Давно не заходил
    Если слушания выявят неприемлемость такого подхода к построению УМ, то все проще - тему "без ОООС-ных" УМ для себя закрою и останусь на том, что есть (Пока придумать что-то лучше Project A не получается). Вообще-то, надеюсь и есть некоторая внутренняя уверенность, что новый УМ по звучанию будет также хорош, хотя по своим техническим характеристикам (в цифрах THD) явно уступит.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 12.04.2014 в 10:56.
  9. #108
    Riga
    Месяц прошел, неужели все так печально?
  10. #109
    Давно не заходил
    Печально, на самом деле, что еще не сделаны оставшиеся три корпусных детали. "Задержка" растянулась. Видимо, теперь только в июне получу.
  11. #110
    Давно не заходил
    Наконец пришли радиаторы:
    Теперь можно будет приступать к первому включению.
  12. #111
    А какая планируется выходная мощность и ток покоя? Радиаторы красивые, но не очень большие, насколько можно себе представить, ориентировочно представляя себе размеры корпуса.
  13. #112
    Давно не заходил
    Радиатор работает совместно с корпусом. Предусмотрен достаточный тепловой контакт между ними.
    Ток покоя в однотактном плече - 1.7А, соответственно в сумме выходной каскад потребляет 3.4А. Выходная мощность - 11Вт на 8ом. Проработана версия 50-ваттного усилителя на базе представленного.
  14. #113
    Понятно, а для варианта 50 Вт будет не мало площади? Для 11 Вт и указанного тока покоя хватит вполне.
  15. #114
    Давно не заходил
    Имеется в виду, что схемотехника сохраняется, а конструктив и питание другие (БП: 48В 480Вт, TXH 480-148).
  16. #115
    на деревню дедушке
    Для справки: ртутный термометр, положенный на решетку усилителя Luxman L570 показывает температуру 55*...
  17. #116
    Давно не заходил
    Проект сдвинулся с мертвой точки. Есть вся комплектация, сегодня произведен первый запуск нового блока.
    Сейчас произведен легкий тюнинг номиналов некоторых резисторов, немного подкорректированы режимы. Дрейф напряжения на выходе превысил ожидаемые величины, поэтому уменьшен в два раза коэффициент усиления (теперь он стал 10.7). Правда, полоса пропускания расширилась до 685 КГц (-3дБ).
  18. #117
    Фортиссимо в симфониях звучит?
  19. #118
    Давно не заходил
    Пока идет отладка первого моноблока. Фортиссимо зазвучит, очень надеюсь, после окончательной отладки первого и сборки второго блока.
    Сейчас проверяются температурные режимы - замер температур корпусов транзисторов (косвенно - кристаллов) в УМ, в импульсном БП, температур самого корпуса усилителя и т.п.
  20. #119
    на деревню дедушке
    Так Вы хоть результаты наблюдений пишите, интересно же
  21. #120
    Давно не заходил
    После сборки изделие (моноблок) выглядит следующим образом:
ID:	222244 Нажмите на изображение для увеличения.
    По фото видно, что передняя крышка блока представляет собой на самом деле радиатор. Совместно с ним через теплопроводящую прокладку "трудится" и остальная часть корпуса. Фронтальная пластина немного (на 4 мм) отстоит от радиатора и тем самым создает некоторым образом эффект трубы для улучшения конвекции.
    В качестве приоритетного разъема входа теперь XLR. Поддержка балансного интерфейса предполагается по всему аудио тракту (с балансным РГ). RCA теперь временный/вспомогательный.
    Максимальная температура корпуса находится в верхней передней части и составляет 58°С после прогрева. Потребляемая усилителем мощность была немного снижена - до 80Вт (на выходе БП). Общая потребляемая мощность из сети составляет около 90ВТ.
    Снижение потребляемой мощности было достигнуто снижением тока покоя выходных каскадов до 2х 1.6А. Максимальная выходная мощность на 8 ом теперь 10Вт.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 11.11.2014 в 12:00.
