Страница 62 из 118 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1221
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Ну, что, как увеличить мощу?
    Плавающее питание на выходе поможет....
    Как ОУ сделать с плавающим?
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
ID:	310570 За основу можно такую схемку заделать...
    Андрей Константинович
  3. #1222
    Grayson King & Tim Watkins (ADI)
    Ессно, другие ОУ, другие номиналы. По-другому ООС сделать.
    Транзисторы выбрать с максимальным Hfe и ОБР
    Можно поставить MOSFET и заменить диоды на диоды с соостветствующим Vgs вольтажом.
    Можно выбрать MOSFET уже с диодами внутри которые заменят собой диоды
    Так что вольтаж можно выбрать относительно большой
    Последний раз редактировалось EDDiE; 24.01.2018 в 22:43.
  4. #1223
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, вот эта схемка больше похожа на мою...
    Надо подумать, посчитать....
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    А откуда, первоисточник есть?
    ---------- Сообщение добавлено 25.01.2018 в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 24.01.2018 в 23:39 ----------
    Непонятно, зачем раскачивать первый ОУ, достаточно только второй.
    Он же малосигнальный.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Хорошобы модельку запустить, а потом макет делать...
  5. #1224
    Частый гость Аватар для 35101
    Второй с единичным усилением.
  6. #1225
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А мою готовую схемку также качнуть можно?
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Только в управление поставить мощные полевики....
    ---------- Сообщение добавлено 26.01.2018 в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 25.01.2018 в 21:12 ----------
    https://m.eet.com/media/1152270/24127-45890.pdf
    Нашёл первоисточник
  7. #1226
    Нашёл первоисточник
    А что он Вам даст этот первоисточник?
    ОУ, усилитель или композитник можно забутстрепить. Возьмите хотя бы Данюка, к примеру.
    Или Сэмюэля Гронера с его современным двухкомпонентным композитным усилителем с искажениями под -170дБ
  8. #1227
    г.Орел
    Или Сэмюэля Гронера
    Эдуард, будь добр, дай ссылку посмотреть о чем речь. Гугл выдает только Сэмюэля Л-Джексона.
    Денис.
  9. #1228
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://www.nanovolt.ch/resources/pow...n_comments.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    http://www.nanovolt.ch/publications/index.html
  10. #1229
    Об этом и речь ))))
    Если найдете ссылку на схему
  11. #1230
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    EDDiE, не жадничай, кинь ссылку на схемку усилителя....
    Всё перерыл, никак не найду. Секретная чтоли?
  12. #1231
    Это к Гронеру ))) У меня ее тоже нет.
  13. #1232
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Low-Distortion, Low-Noise Composite Operational Amplifier
    Ладно, будем сами делать...
  14. #1233
    В вечном поиске Святого Грааля и Панацеи самого лучшего усилителя...
  15. #1234
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, уже нашёл, сделал и слушаю....
    Пока это лучший!
    Только хочу увеличить выходное напряжение и мощность...
  16. #1235
    Так не проблема же получить хоть 120 Вольт выходного напряжения.
  17. #1236
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Мне нужно только 20 вольт RMS.
    Причём на основе уже проверенного, отлаженного и звучащего УНЧ.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.01.2018 в 22:55.
  18. #1237
    Номенклатура выходников не расширится, если применить транзисторы одной проводимости? Цирклотрон? Или идея просто умощнить без выдумок?
  19. #1238
    рядом с Москвой
    Уже по 15 кругу берём 2 проверенных и отлаженных унч, ставим их мостом, и получаем 20 вольт рмс
  20. #1239
    Так не проблема, в 1222 пример приведен.
  21. #1240
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Отличная идея, может кто нибудь симульнёт такую схемку с моим усилком...
