Страница 60 из 118 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1181
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Собрал окончательный вариант. Слушаю....
ID:	296836   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296837   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 08.07.2017 в 14:19.
    Андрей Константинович
  3. #1182
    Частый гость Аватар для пэмстн
    А где Вы брали ADA4637-1 ?
  4. #1183
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Большой секрет. Надо поискать, уже забыл....
    Классные ОУ, по всем параметрам, но не дешевые.
  5. #1184
    Уж постарайтесь вспомнить. Брали в Москве ? В ЧиД по 650р.
  6. #1185
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://audioportal.hi-fi.ru/showthre...%B8?highlight=
    4637 по 400р
  7. #1186
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    А что в них понравилось? Хуже и по звуку, и по глубине ООС чем та же ADA4898, только что цена понтовее
    С уважением,
    Михаил.
  8. #1187
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не вижу ничего хорошего: http://www.farnell.com/datasheets/1934958.pdf
  9. #1188
  10. #1189
    Кемерово
    Вы о чем?
    Даже раскорректированая (узкий диапазон применимости) 4637 не может тягаться с ADA4898 по глубине оос и линейности, при этом последняя может работать повторителем (универсальна).
    Скорректированная же на единицу (аналогично 4898) ADA4627 - просто провал.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    ADA4897
    Wide supply range: 3 V to 10 V
    Печаль - не такой и вайд у неё питальник что сразу сокращает варианты её применения.
    С уважением,
    Михаил.
  11. #1190
    Да
    4637
    Зачем прецизионный ОУ для звука? Вы платите деньги за качества ОУ, которые не нужны в принципе для вашего применения.
    А вот с линейностью у него могло быть и лучше, что тоже дань прецизионности,
    которая как-бы не нужна....
  12. #1191
    Ваше предлаженние ?
  13. #1192
    Да
    Уже ж было : 4898-1
    Можно добавить opa1611, lt1468-2 , LM6172 можно попробовать
    В этом УМ требования по перегрузу входа ОУ должны быть не высокие. С ВК грязи не много
    Только вход нужно будет все равно хорошо отфильтровать.
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 20.07.2017 в 11:15.
  14. #1193
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://www.analog.com/ru/products/am...ada4898-1.html
    Да, очень неплохие параметры!
    Надо попробовать...
  15. #1194
    Хотя бы на словах можете дать рекомендации?
  16. #1195
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    "Только вход нужно будет все равно хорошо отфильтровать."
    Как-то не очень понятно....
    У меня сейчас на входе вообще нет фильтров.
    И вообще, во всём усилке только одна ёмкость коррекции 10пф.
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
  17. #1196
    Кемерово
    Помех везде и всяких просто валом в наши дни, так что фильтры по входу нужны, транзисторным и ОООСным усилителям в особенности.
    С уважением,
    Михаил.
  18. #1197
    Завсегдатай Аватар для dekko
    любой фильтр убивает музыкальность и уж тем более лишает изделие душевности вместе с неповторимостью звучания
  19. #1198
    Опять же, какого порядка?
  20. #1199
    Кемерово
    Если ОУ не сильно нежный и помехи не экстремальны, то и первого порядка достаточно, нет - второго.
    С уважением,
    Михаил.
  21. #1200
    Частый гость Аватар для 35101
    Какова по Вашему мнению должна быть частота среза фильтра (или полоса УМ) чтобы не "убить музыкальность"?
