Страница 45 из 55 Первая ... 354344454647 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #881
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    ...и делать тише почему-то не хочется...
  3. #882
    Страна племянников
    а как мост она вообще реактивно звучит...с ШП
  4. #883
    Цитата Сообщение от AleHey Посмотреть сообщение
    для рассеивания максимума в 62 Вт, согласно даташиту, у меня в роли радиатора выступала пластина из 5мм дюраля 200*250
    а толщина при расчёти учитывается? ето 2500 см в Кв.
  5. #884
    flipper
    Прав аудиоманьяк, что-то не так сделано. Детальность напрягать не может, жесть - да.
  6. #885
    Страна племянников
    откель так много?! нам объём не надь, мы обычно площадью поверхности ограничиваемся
    у пластины обычно бывает две стороны, размер указывал (250*200) в миллиметрах, как обычно и принято, итого в идеале 2*500см2, торец можно и не учитывать-несущественно, да и внутреннюю сторону пластины тоже не сильно ветры обдувают...
  7. #886
    Если чувствительность будет 0,3 В, то ограничивать ничё не надо, кроме сигнала источника, если он на 1-2 Вольта. Ограничение на выходе УМ, я думаю, вы сами услышите.
    Вам важно, чтобы входное напряжение не превышало 1 Вольт. Это половина от 2 Вольт, а 2 Вольта - максимально, что бывает на выходах разных источников. Если скажете, какие будут источники, посмотрите какие у них ном. вых. напряжения, вам будет яснее.
    Сори, я сегодня, подробнее объяснять, не очень в духе.
    источники могут быть разные dvd mp3 плеер ПК я думаю чаще Пк будет я просто собирал на lm1036+ tda2050 не подавая на вход сигнал выкручивая ручку громкости на максимум был слышен очень заметный шум
  8. #887
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Это почти нормально.
  9. #888
    Ну так что подгоять схемотехнически Lm1036 к Lm 1876 не как не надо?
  10. #889
    Зеленьій клин
    А сейчас какие-то проблеммы есть? Если оно вас не трогает, то и вы его не трогайте
  11. #890
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Интересно, дуг сказал погонял подольше и в норму пришли вч, всегда тип мягкие. Но он мение требователен в этом плане, я лишь отметил, что на слух заметно чище играет чем даташит, но есть над чем еше там думать, но еше 30вт маловато для усилителя на мой взгляд, не раскрывает потенциал ас. А 1876 на 20вт вобше в пустую пиликает, веса в инструментах вобше не чувствуется.
  12. #891
    Какие странные у вас проблемы...
  13. #892
    Страна племянников
    Это каким же АС нужен более мощный усилитель, чем 30Вт, для раскрытия потенциала и придания веса инструментам?...мож есть какой другой потенциал, о котором мало кому известно... Прям заинтриговал
    А то полжизни прожил - и на тебе, ОТКРОВЕНИЕ!
    Рассказывайте, не томите
  14. #893
    товарисчи, есть пару вопросов: 1. при нагрузке 4 Ом ЛМ больше 23Вт не выдаёт, можно ли её питать напряжением 25вольт при нагрузке 4Ом? 2. как насчёт неполярного электролита в ОС зашунтированый плёнкой? какова номинала должен быть?
  15. #894
    Тишина...
  16. #895
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    azimov, молчат, потому что все подумали что хотя бы даташит прочтете ))). электролит можно вообще не использовать - там оч маленькое смещение на выходе.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  17. #896
    а есть на руском даташит? ))) и если я в этих делах разбирался получше неспрашивал бы. Кстати ток покоя неподскажите какой ? тоесть в инверт. вкл. кандёр можно неставить?
  18. #897
    Ижевск Россия
    Без кондера в ос уже слышен фон из динамиков на приличном расстоянии, насколько помнится мне.
  19. #898
    Зеленьій клин
    Даташит - это информация от производителя, а в русскоязычных краях такое не производят (почти никакое не производят).
    ---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение в 15:36 ----------
    Ток покоя 1876 (Total Quiescent Power Supply Current) типичный - 50 мА (Total, т.е. я так понимаю, на оба канала).
    ---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение в 15:38 ----------
    Для неинвертирующего включения можно было бы оставить под него место (на всякий случай).
    Для инвертирующего с низким входным сопротивлением он должен быть не нужен (там стоит входной разделительный).
    ---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее сообщение в 15:39 ----------
    Так она и не должна. Написано, типикал 20 Ватт на канал.
    Можно, если 25 Вольт - это без нагрузки. Под полной нагрузкой, если будет проседать до около 20-21 Вольта - значит вписались в даташит.
    ---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение в 15:44 ----------
    Особого смысла в шунтировании нет, по крайней мере, для характеристик в полосе звуковых частот.
    Если неинверт. - достаточно просто большого неполярного электролита (если он вообще окажется нужен).
    ---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее сообщение в 15:46 ----------
    Конденсатор в ОС не должен заметно влиять на уровень шума, кроме случая, если его номинал меньше даташитного, т.е. когда хотят обрезать полосу усиления снизу, на НЧ.
  20. #899
    Ижевск Россия
    Конденсатор в ос напрямую влияет на количетсво мв постоянки на выходе, не значительно конечно. но с ним этот показатель меньше.
  21. #900
    Страна племянников
    С конденсатором вы добавите возможность его (конденсатора) влияния на звук. Это в любом случае нелинейный элемент, частотнозависимый к тому же. От кондеров больше вреда чем пользы, если можно без него - лучше БЕЗ. Желающим проверить - проверьте. А вообще - наилучшее включение МС 1876, да и всех остальных - инвертор. Я так думаю.
