Страница 41 из 55 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #801
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    Цитата Сообщение от weterew Посмотреть сообщение
    Защита по выходу на диодах, от них будут искажения в усилителе, для наушников может не ставить?
    Искажений от них не будет, но для работы только на наушники они не нужны.
    Запитать обе микросхемы от стабилизированного источника, усилить стабилизаторы вых. транзистором?
    Запитайте обе от одного стабилизатора, доп. транзисторы не нужны. Только, отделите питание ОУ от УМ небольшим RC-фильтром, например 10 Ом, 100 мкФ. Естественно, тогда в БП достаточно будет емкости 1000-2200 мкФ.
    Если применить питание не +-18 Вольт, а +-15 Вольт (и DIP-панельку под ОУ), то диаппазон возможных типов входных ОУ расширяется.
  3. #802
    Спасибо, так оно и планируется.
  4. #803
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zipНажмите на изображение для увеличения.
    Снова оптимизировал рисунок платы. Получилось, на мой взгляд очень хорошо. Возник вопрос: Если использовать не стабилизированный источник питания имеет ли смысл цепочку питания оу заменить на два трехногих стабилизатора.
  5. #804
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    , по мне - нет. не думаю что услышишь разницу, а стоит дороже. Был бы смысл, Nick точно бы поставил )). Михаил, если у тя печатка нормально заработала, предлагаю связаться с автором ветки и выложить печатку в 1 сообщение.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  6. #805
    Ижевск Россия
    Плата, думаю, работать будет с ходу, ошибок нет в разводке. Сейчас на стадии изготовления, буквально только только налепил фоторезист и положил на ночь под пресс. По даташиту трансформатор надо 15в что бы получить 20-22в, а если еше стабилизатор для всего усилителя прикрутить то на сколько больше входное напряжени должно быть до стабилизации? Например, если подобрать на 25в полсе выпрямителя и использовать пока без стабаилизатора микросхеме плохо от перенапряжения не станет?
  7. #806
    flipper
    +-32В абсолютный предел по даташиту, может и бахнуть, я бы за +-30 точно не заходил.
  8. #807
    Ижевск Россия
    Я хочу прикупить тор такой, что бы после выпрямления было 25 в, а потом когда руки дойдут прикрутить стабилизатор погасив напругу до 22в.
  9. #808
    flipper
    Прикручивать не к чему будет. Надо хотябы поверх первичку вмотать временно, чтобы не заходить за +-30.
  10. #809
    Ижевск Россия
    Я вроде даташитные схемы включал от +- 25 не сгорало
  11. #810
    flipper
    Ты собираешься запитать от +-25 переменки, это +-35
    Извини, ЗАТУПИЛ
    я думал о переменке речь.
    25в мало на выпрямителе, надо чтобы было с учетом просадки выше на несколько вольт (смотря какой стабилизатор)
  12. #811
    Ижевск Россия
    lt1083 как в схеме, думаю что то свое придумывать бессмыслено. 3в вроде запас. В продаже вроде стандартные только 15 в следующий 18в вот его и хочу найти. По мощности 60вт достаточно?
  13. #812
    Ижевск Россия
    Хотел еще узнать у опытных людей имеет смысл брать подобные полочники, или трата денег? Мб есть проекты, укладывающиееся в эту сумму? http://www.mvideo.ru/products/10000217.html
  14. #813
    flipper
    60Ватт мало, садить будет сильно, нужен либо запас по напруге перед стабом, либо мощнее транс.
    Закажи намот на веге. Цена даже чуть ниже чем на торел, а качество получше.
    МА, по мнению большинство форумчан - говно.
  15. #814
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Поддерживаю, были у меня BR2. После замены на Optima SE стало гораздо лучше.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  16. #815
    Ижевск Россия
    Понятно, но оптима минимум в два раза дороже обойдется, были бы 20к вопрос бы не стоял так остро для меня.
    Подскажите в лс у кого лучше заказать трансик? Думаю с 4мя вторичками взять, есть идея развить этот усилитель до би-ампинга.
  17. #816
    flipper
    Я у Sergiy заказывал. Тема пропала куда-то. Еще Карта мотает.
  18. #817
    Ижевск Россия
ID:	130924 Вот так вышло, немогу разобраться с тем что подразмывает, уже 3 минуты всего держу под уф, меньше думаю дорожки отваливаться будут. Пора на жидкий переходить...
  19. #818
    flipper
    нормально все.
  20. #819
    Ижевск Россия
    2мв от источника не повредить ни чего? Напомните сколько мкф надо разделительный конденсатор 2мкф хватит?
  21. #820
    flipper
    Дак от Rвх зависит. Для 2мф нужно 50-100к по крайней мере, или ГВЗ растет. Видно в симуляторе.
