Страница 14 из 55 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #261
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    Ну я имею в виду всё кроме мощности. 50 Вт на пиках сигнала у меня уши без тренеровки всё равно не выдержат. Не люблю так громко слушать, кроме исключительных случаев.
  3. #262
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Silentiamus, так это имеется в виду с соотношением с чуствительностью аккустики. я слушал Дидюлю, Маликова (не песни), Daft Punk, Era, Jennifer Lopez, Linkin Park, Evanescence ну и т.д. Щас Рахманинова заслушаю, для любителей классики)
    Добавлено через 9 минут
    Косяк. Рахманинов записи 1959 года...качество...почти жуть
    Добавлено через 2 минуты
    Значит слушаем Vanessa Mae альбом The Classical Album 1 ))
    Добавлено через 10 минут
    Остались нарекания только к акустике (((((((((. Что купить???????
    Но я все равно не остановлюсь ) куплю у Nika кит
    Добавлено через 18 минут
    Выресовался вопрос - Ревизия А - это инвертирующий в целом усилитель?
    Добавлено через 29 минут
    Кстати- когда засовывал в корпус припаивал провода питания. перепутал + и - питания. включил - смотри постоянка на выходе 200 мВ - подключил колонки- жужжит. че за прикол думаю. меряю питание +- 2 вольта - отпаял померил - все нормально- 20 и тут понял что перепутал полярность!! как он не сгорел и конденсаторы не взорвались - не пойму. Кстати - тем кто повторять будет, в питании ОУ сумарное сопротивление гасящих резисторов должно быть не больше 510 Ом. Я сделал по 250Ом и 150Ом - просто других не было.
    Вопрос к Nickу, а что дает уменьшение того самого конденсатора в 2 р до 1р? устойчивость или еще большию глубину ООС на ВЧ? (Я как чайник склоняюсь ко 2 варианту)))
    Последний раз редактировалось RAVe; 25.06.2008 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  4. #263
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Даёт большую глубину, но при этом может стать менее устойчивым.
    Да, без инвертирующего буфера, все ревизии инвертирующие.
    Последний раз редактировалось Nick; 25.06.2008 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  5. #264
    Сочи, Москва
    Слушал трэк Chi Mai в исполнении Ennio Morricone в самом начале показались очень резкими высокие. подключил Мауро, действительно у него они помягче. Увеличил конденсатор до 3 p. Теперь не такие резкие. Подозреваю что подвозбуд мог быть. Кто что думает? Может на выходе RC цепь поставить?
  6. #265
    NY, USA
    К сожалению без осцилографа сказать что происходит трудно.
  7. #266
    Сочи, Москва
    Начал разводить ревизию D упрощенную. Пока слушаю А. Страно почему-то стал перется от записей которые на Мауро никак не воспринимались. Например lounge couture vol 2. Низы и верхи четче по сравнению с ним. вокал подругому, тоже ярче. тихие звуки не скрадываются... может из за отсутствия проходного конденсатора? . Но с Мауро как то чуствуешь сцену шире.. но может это от гармоник? или все таки 3886 лучше контролирует акустику? И с 1876 не так напрягает слушать на повышенной громкости...
    Кстати есть программы осцилографы. там можно че нить увидеть? Или может какой нить usb осцилограф купить? Серьезный аппарат мне на несколько раз не нужен..
  8. #267
    NY, USA
    Можно и USB, лучше чем ничего или звуковая (ей ВЧ генерации напрямую никак не посмотришь).
  9. #268
    Сочи, Москва
    вот нашел http://www.icdarom.ru/show_good.php?idtov=3431&grid= пойдет такое?
  10. #269
    NY, USA
    Не, медленный очень. Мне вот такой понравился из недорогих http://www.usb-instruments.com/oscillo_sword.html
  11. #270
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Мне кажется,что средненький, типа С1-65, можно купить дешевле USBшного. Конечно, габариты... Или С1-65А не достаточно?
    И мне, пожалуйста В смысле - я тоже сделаю, если плата будет
    Последний раз редактировалось Ale; 27.06.2008 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
  12. #271
    Сочи, Москва
    Ale, самое главное чтоб ревизия D для LM 1876 также хорошо заработала как и для Lm3886.. Nick Я так понял что для точной симуляции не хватает правильной модели? Может со временем она появится? а?
  13. #272
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Для аналоговых вещей С1-65 на голову выше всех не безумно дорогих цифровых.
  14. #273
    NY, USA
    Должна работать нормально, в симуляции ок. На практике по любому стоит проверять осцилогрфом.
  15. #274
    г.Орёл, РФ
    Спасибо, Сергей! 1000 кровных потрачена не зря! (с буквой "А"). Вот только около года не включал... не умер ли?.. Во будет расстройство...
    Заработает! А модель вряд ли более точная будет, на "мелочь" энтузиастов меньше наверняка...
  16. #275
    Сочи, Москва
    Развел ревизию D. Жду первых помидор Тонкой доводкой буду после критики заниматся
    Последний раз редактировалось RAVe; 29.06.2008 в 01:39.
  17. #276
    полный песец
    Jerusalem
    RAVe, посчитай мощность балластных резисторов.
    1206 - это всего 0.1Вт рассеяния.
  18. #277
    Сочи, Москва
    Забыл соединить 7 ногу 1876-й с С7 - поправил.
    Vidalgo, в ревизии А работает и не греется... странно...
    Считал так: с 20 погасить до 12, ток 14 mA получилось 500 Ом мощность резистора 0,098. Что не правильно?
    Добавлено через 12 минут
    упс..с 19 Вольт
    Последний раз редактировалось RAVe; 29.06.2008 в 00:47. Причина: Добавлено сообщение
  19. #278
    NY, USA
    Развер ревизию D. Жду первых помидор Тонкой доводкой буду после критики заниматся
    Земля неправильно разведена. Выход на колонки должен быть из точки соединения мощной земли с сигнальной (неинв. U1).
    Добавлено через 4 минуты
    1206 бывают разные, есть и 0.33W http://search.digikey.com/scripts/Dk...me=P300ALCT-ND
    Последний раз редактировалось Nick; 29.06.2008 в 01:03. Причина: Добавлено сообщение
  20. #279
    Сочи, Москва
    Nick, спасибо, буду думать...
    НДА... кроме как свести в одну точку у ОУ и кинуть перемычку мыслей нет...
    Последний раз редактировалось RAVe; 29.06.2008 в 01:40.
  21. #280
    полный песец
    Jerusalem
    ток 14 mA
    В стабилитрон нужно пустить ток примерно равный (или немного больше) того тока который указан в справочнике как тестовый для данного типа. Иначе, по мере снижения тока, импеданс его растет, на порядок-два, и при совсем малом токе стабилитрон перестает быть стабилитроном (уходит за перегиб вольт-амперной характеристики). Сверху значение тока ограничено рассеиваемой мощностью.
    Ток в нагрузку типа не слишком нагруженного ОУ - его, грубо и с запасом, можно принять как 2-3 тока покоя.
    Оба этих тока суммой текут через резистор.
    Поэтому 14мА - выглядит подозрительно маловато.
    Добавлено через 15 минут
    Я такие пользовал, 1210. Имеет смысл только в условиях очень ограниченной площади платы, иначе - цена и отсутствие альтернативного изготовителя. Под резистивным слоем у них на керамике дополнительный слой с хорошей теплопроводностью, поэтому нет "горячей точки" в центре и за счет этого могут рассеивать больше.
    На стандартных 1206, консервативно - не стоит рассеивать больше 50-60мВт.
    Последний раз редактировалось Vidalgo; 29.06.2008 в 02:21. Причина: Добавлено сообщение
