Страница 51 из 236 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #1001
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от McMiilan Посмотреть сообщение
    Вы меня правда запутали
    Виноват! ! Не было такой цели.
    Пусть у источника на выходе нет конденсатора, но есть абсолютный и вечный ноль (по постоянке). И выходное сопротивление 1 Ом или 100. У усилителя на входе биполяр (пусть диффкаскад, двуполярное питание) с током коллектора 1 миллиампер и "бетой" в 500 единиц. И резистор с базы на общий провод 10 килоом. По моим представлениям (да и измерениям, чего уж там) ток базы (!, это такой вегалабовский прикол) будет 2 микроампера, а напряжение база (вход)-общий 20 милливольт. А если мы "закоротим" вход сопротивлением 100 Ом (или 1 Ом или изменяющимся сопротивлением регулятора), изменятся ли режимы усилителя?
  3. #1002
    Астрахань
    Мне главное, что бы оттуда (из недр) не вылетела шаровая молния, и в результате не образовался усилитель класса Fire-A
    Таким током даже хомячка не убить, а уж стальному транзистору с огромным куском кремния внутри и подавну ничего не станет.
    PS: на самом деле в настройках профиля нужна настройка: уровень знания электроники. Я же отношусь к тем, кто не разбирается в глубоких процессах работы. Я человек, которому нравится паять и слушать, а электронику я знаю лишь на базовом уровне, поэтому в таких познаниях я не силён. Да и построение аудио для меня лишь хобби, я не готов тратить многие часы на расчёты, впроектирование в МультиСим и чтение необходимой литературы.
    Последний раз редактировалось McMiilan; 18.12.2014 в 21:09.
  4. #1003
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    а зачем с трансформатором высокоомный делитель?он низкоомный
  5. #1004
    Через низкоомный делитель на конденсатор будет поступать ток, порождаемый пульсациями напряжения питания. Который даст свое падение напряжения на емкостном сопротивлении конденсатора. Это напряжение просуммируется с входным сигналом и попапдет на вход усилителя.
    В общем, от низкоомного делителя будет только хуже.
  6. #1005
    Донецк
    а кондер зачем тогда?вот он и сгладит пульсации,кстати все зависит от постоянных времени фильтрующих цепей,ну увеличь немного емкости или сделай цепь двухзвенной с двумя резисторами и кондерами вместо одного,по моему это не проблема,кстати сама обмотка с ее огромной индуктивностью тоже будет фильтровать пульсации тк включена последовательно по постоянному току,для 100гц ее сопротивление при индуктивности 100гн-будет 62,8ком те при входном сопротивлении транзистора 50..70к примерно вдвое снизит пульсации,мелочь но все же
    тут надо больше опасаться наводок на трансформатор,но это того стоит тк сигнал с цифрового источниика пропущеный через транс звучит красивее и можно не жалеть средства на пермаллой и экран
    Последний раз редактировалось ибуки; 19.12.2014 в 01:41.
  7. #1006
    Екатеринбург
    Любую постоянку на входе можно скомпенсировать интегратором на полипропилене или даже на слюде...
  8. #1007
    Донецк
    последняя моя версия на биполярах с аудиофильским спектром,практически только вторая гармоника,быстродействие тоже огромное
Название:	ибукигуд на бип&#1.jpg
Название:	спектр ИГбип.jpg
  9. #1008
    Егорьевск
    С целью сохранения скорости ОООС лучше перенести коррекцию по запаздыванию С7 в кб - Q1, увеличив конечно,(можно даже что-то упростить - бывает звуку на пользу), к тому же это в некоторой степени уравняет Q1 с Q2 (у вольтдобавки на ВЧ скорости не хватает), улучшит защищенность выхода на высших от внешних помех и "неудобной" нагрузки.
    Р.S. - С8 я бы исключил.
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 20.12.2014 в 05:04.
  10. #1009
    Донецк
    усилитель имеет огромное быстродействие (см меандр 100кгц) которое достигнуто именно применением С8,а С7 можно и так исключить он поставлен на всякий случай для тех кто не имеет возможности проконтролировать устойчивость которая без С7 может быть недостаточна из за разброса параметров транзисторов,применение С 8 позволяет сделать первый полюс намного выше а значит получить большее быстродействие,те более посмотрите,на выходе нет костылей,с цепью Буше можно смело исключать С7
    упрощать ничего не нужно,источник тока в первом каскаде и повторитель позволяют на два порядка поднять усиление,а источник тока в нагрузке повторителя расширяет его полосу в разы и позволяет добиться минимального поворота фазы этим повторителем ,вот меандр 100кгц! куда еще быстрее?
  11. #1010
    Значит пора проверить в железе
  12. #1011
    А не проверялось, как все это хозяйство отреагирует на реактивную нагрузку? Хотя бы 1000 пф параллельно 8 Ом?
  13. #1012
    Донецк
    вот проверил ,это без всяких костылей,с ними думаю намного большую емкостную нагрузку выдержит
    усилитель обладает очень широкой полосой,ачх линейна до 4мгц,поэтому кто будет собирать совет -узел повторителя и его источника тока а также цепь оос выполнять с минимальной длиной выводов и дорожек а лучше на СМД элементах,резистор ООС располагать как можно ближе к эмитеру первого транзистора,а конденсатор ООС шунтировать смд керамикой 1000пкф
    если попробовать в повторителе свч транзистор,например BFG67 можно получить еще большее быстродействие при отличной устойчивости,к сожалению нет модели свч транзистора
    P.S.ПРОСЬБА ! всем кто имеет возможность прослушайте в железе,должно звучать очень достойно,я бы сам давно проверил ,но из за войны нахожусь далеко от дома и даже если соберу,не имею достойной аккустики для прослушки,заранее спасибо.
    да еще ,кому не нравится окрас второй гармоникой,исключите резистор в эмитере нижнего выходника,будет стерильный усь с искажениями 0,000...%
    ---------- Сообщение добавлено 11.37 ---------- Предыдущее сообщение было 10.53 ----------
    MELOXRONIK,перемещение коррекции в кб Q1 делает схему неустойчивой(подбирал разные емкости,но при достижении устойчивости появляетя большой выброс на ачх на частотах более 100мгц.вобщем так хуже намного)
    Последний раз редактировалось ибуки; 20.12.2014 в 12:16.
  14. #1013
    Новичок Аватар для Seatle
    Харьков
    ибуки, я бы собрал в железе, собирался собрать классического Худа 69, но тут наткнулся на эту ветку, уже куплены выходники MJL21194, также есть 2 транса 120Вт 24В вторичка. Но есть проблемма акустика рупорная 15 Ом импеданс, из транса можно выжать 30В стабилизированной постоянки, а в вашей схеме 40В, что надо поменять чтобы подошло для 15 Ом нагрузки с входным напряжением 30в?
  15. #1014
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Seatle Посмотреть сообщение
    ибуки, ... Но есть проблемма акустика рупорная 15 Ом импеданс, ...
    Самое то для класса А. Чем выше импеданс, тем лучше...
  16. #1015
    Донецк
    я не советую вам делать напряжение ниже 40в,при сопротивлении нагрузки 15ом,красота спектра будет намного хуже,лучше домотайте витков 12...15 прямо поверх обмоток не разбирая транс,хватит диаметра 0,8...0,9мм
    с вашими выходниками номиналы будут как на схеме
    применяйте транзисторы 2sc1815 даже в предвыходе.они намного лучше,чем мощные,только в предвыходе приклейте пластинку радиатор
    можно BC546B(чуть хуже)
    у этой схемы сейчас вторая гармоника выше третьей на 20дб(в 10раз)при питании 30 в они равны
    Последний раз редактировалось ибуки; 03.01.2015 в 05:44.
  17. #1016
    Харьков
    ибуки, спасибо за разъяснения. А печатная плата есть под этот усилитель?
  18. #1017
    Донецк
    на днях сделаю и выложу
  19. #1018
    Харьков
    ибуки, спасибо, я как раз докуплю детали которые не хватает и буду ждать печатку. Скажите а 2sc1815 на предвыходе не сгорит? я так понимаю их использование оправдано из-за высокой бэтты? если использовать вместо Q3 например 2SC3421 хуже будет?
  20. #1019
    Донецк
    не сгорит,у него без радиатора 0,4вт,а с радиатором намного больше,ток у него даже с вашими низкобэттными моторолами не более 20ма,те постоянно рассеивается 0,4вт,не только из за бэтты ,хотя в схеме 1969г это главное(в моей нет,тк стоит повторитель)а скорее из за низких емкостей,которые еще и меняются в зависимости лт уровня сигнала и вносят искажения на вч и делают усь склонным к возбуду
  21. #1020
    Харьков
    ибуки, а какая выходная мощность получается при 40В на 15омную нагрузку?
    вроде исходя из результатов симулятора 1в входной сигнал, выходной всего 7,8В получаеся 2Вт всего?
