Страница 50 из 236 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #981
    Егорьевск
    Не нравится мне эта вибрация на фронтах.
    Хотя с вх. ФНЧ (от автора) может картинка образуется.
  3. #982
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    нет там никакой вибрации это скрин так сохраняется
    сейчас еще немного доработал R10=2к С8=14пкф,R13=160к,C5=5...6пкф меандр и спектр весчь!)))
  4. #983
    Астрахань
    Цитата Сообщение от ибуки Посмотреть сообщение
    Вот допилил классического Худа_токовое зеркало в нагрузке,снижены искажения,расширена полоса без оос
    Осталось только запилить схему в Спринте, запаять всё это дело и рассказать народу как оно играет)
  5. #984
    Донецк
    перенес коррекцию в цепь оос
    хотел сохранить простоту схемы поэтому не ставил резисторы в эмитеры токового зеркала,поэтому кто хочет можете поставить их,а лучше каскодное токовое зеркало это намного снизит эффект Эрли
  6. #985
    Хочу собрать по схеме 2005 года питание 2*25 вольт. На одной паре Mj05003. Какая мощность на 8 ом получится?
  7. #986
    Донецк
    ватт 30,делай мою схему она на голову лучше
  8. #987
    Астрахань
    В FAQ по JLH написано:
    Код:
    Входной или разделительный конденсатор. Если вы уверены в источнике сигнала,
    можно просто исключить этот конденсатор из схемы. Это будет самое лучшее решение с
    точки зрения качества звучания, однако я не настаиваю :)
    Я вот тут подумал, а нафига он там вообще? Защита от постоянки? Или как гальваническая развязка? У меня сигнал идёт с ЦАПа, нада бы попробовать исключить кондёр.
  9. #988
    Екатеринбург
    А что за самоцель такая? В акустике их нет?
  10. #989
    Russia
    SashaNetrusov, в акустике они конечно есть. Но ведь написано
    Если вы уверены в источнике сигнала...
  11. #990
    Донецк
    очень красиво звучит если на входе вместо кондера поставить трансформатор на пермаллоевом кольце
  12. #991
    МО
    Спаял ради интэреса, никакой красивости не услышал и не почувствовал кроме как хорошего отопителя к зимнему сезону, ТП 1,6А.
  13. #992
    Донецк
    на чем паял?тут бэтта выходников многое значит ,искажения могут на порядок выше быть при низкой бэтте, да и быстродействие тоже никакое
    нужно не ниже 120.а лучше 150...170,а в драйвер 250...500
  14. #993
    Если на выходе источника сигнала нет постоянного напряжения, не нужен ни конденсатор, ни трансформатор.
    Если на выходе источника сигнала есть постоянное напряжение, трансформатор на пермаллоевом кольце уйдет в глубокое насыщение.
    Тогда в каком случае указанный трансформатор может быть применен?
  15. #994
    Донецк
    в схеме с однополярным питанием.если у вас на выходе источника ноль,то на базе первого транзистора(в однополярной схеме) около половины питания и без кондера подключать нельзяболее того трансформатор окрашивает звук,скорее всего из за импульсных характеристик
  16. #995
    А "холодный" конец вторички куда подключается?
  17. #996
    РФ ЛНР
    А где у Вас стоит регулятор громкости?
    А если у усилителя двуполярное питание, но несимметричный вход (один биполярный транзистор или диффкаскад, на биполярах же), на входе усилителя есть постоянное напряжение? Можно ли советовать исключать входной конденсатор?
  18. #997
    Донецк
    одним концом на базу входного транзистора,вторым-на точку соединения резисторов базового смещения и эта точка через кондер большой емкости зашунтирована на землю,влиять этот кондер будет очень незначительно
  19. #998
    Конденсатор, включенный последовательно с втроичкой трансформатора, будет влиять совершенно одинаково вне зависимости от того, к какому концу вторички он подключен. В обоих вариантах через них течет один и тот же ток - переменная составляющая входного тока усилителя (делитель базового напряжения первого каскада достаточно высокооомен, и вклад его тока незначителен). Соответственно падение напряжения на конденсаторе, вызванное этим током, будет совершенно одинаковым, подключи его хоть к горячему, хоть к холодному концу обмотки. А напряжение на входе усилителя в обоих случаях будет равно сумме напряжения на обмотке
    и на конденсаторе. От перемены мест слагемых сумма, как известно, не меняется.
  20. #999
    Астрахань
    Висит на проводах между ЦАПом и усилком).
    Вы меня правда запутали, на счёт того, можно ли убрать кондёр или нет)
  21. #1000
    Стоит? Работает? Вот и пусть стоит.
