Страница 48 из 236 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #941
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    ибуки, покажите осциллограммки токов через верхний и нижний тр-ры...
    вот токи без эмитерного резистора,но с ним спектр красивее из за несимметрии и как следствия большой 2й гармоники
  3. #942
    Питер
    ибуки, кажется Никитин первый ввел дифкаскад в JLH в серийном крик https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12495
  4. #943
    Донецк
    сделал еще лучше поставил после диффкаскада эмитерный повторитель и применил инвертирующее включение
ID:	222381 Нажмите на изображение для увеличения.
    для сравнения меандр LM 1875 на 20кгц
Название:	меандр 20 кгц LM1875.png
    меандр этого усилителя на 20 кгц и 100кгц
Название:	меандр 20кгц.png
ID:	222383 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #944
    Егорьевск
    Надеюсь что это будет благоприятственно.
  6. #945
    Донецк
    инвертирующее включение практически ничего не дает кроме отсутствия конденсатора оос и упрощения схемы за счет отсутствия источника тока в питании диффкаскада,а вот эмитерный повторитель творит чудеса,даже не ожидал,искажения упали на прядок а меандр даже улучшился,я думал будет наоборот
  7. #946
    Егорьевск
    Это плюс.
    А че с Rвх проблемы?..
  8. #947
    Екатеринбург
    Надо КлассА по мостовой схеме делать. Тогда можно постоянного тока потребления от источников питания добиться...
  9. #948
    Донецк
    входное сопртивление постоянно и равно 820ом-этого более чем достаточно для большинства звуковых карт,выходные оперы обычно прекрасно работают на нагрузку 600ом(по даташитам),зато низкоомные цепи оос более устойчивы и менее требовательны к разводке платы,тк допускают большие паразитные емкости,да и емкость коррекции по опережению(1,5...2,5пкф)проще подбирать
    эту схему прогонял на разные нагрузки чисто 8ом,8ом+50...600мкг во всех случаях меандр был с очень крутыми фронтами и без выбросов,при индуктивной составляющей более 800мкгн на выходе нужно поставить цобеля
  10. #949
    Егорьевск
    ИМХО Rвх опт. для инверта 10-20к.Не забывайте о потребности вх. ФНЧ,который на все случаи составит Fср где-то 32,5кГц.
    Корр. по опережению посмотрите не более чем у Брагина и в КАА-100.
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 13.11.2014 в 19:39.
  11. #950
    Донецк
    да не нравится мне высокоомная оос,одна лишняя пикофарада паразитной емкости и фаза улетит,может засвистеть,при сложной(импеданс) нагрузке,тут все подобрано так что меандр идеален при самой разной реактивности нагрузки,а 820ом мне за глаза,да и помех меньше ловит при входном 820ом,если надо большое входное то по мне лучше тот вариант с неинвертом что я раньше выкладывал
    зачем фнч при 820ом входном?вы же 600ом наушники через фнч не включаете
    сейчас полоса при спаде -3дб около 10мгц,врядли с высокоомной оос так получится
    Последний раз редактировалось ибуки; 13.11.2014 в 20:50.
  12. #951
    Егорьевск
    ибукизачем фнч при 820ом входном?вы же 600ом наушники через фнч не включаете
    Так ведь источниеи сигнала не идеальные.У Агеева в РАДИО была статья по вх. ФНЧ.(и это круто
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 13.11.2014 в 21:18.
  13. #952
    Донецк
    у меня будут оперы с выходным менее 50 ом
    фнч нужен в основном при высокоомном входе.чтобы радиопомех не ловил,и еще нужен для усилителей с глубокой оос и низкой частотой среза без оос,фнч в этом случае уменьшает динамические искажения
    у данного усилителя частота без оос более 20кгц,думаю фнч ему не нужен,ну можно конечно разделить входной резистор на два по 430ом и из точки их соединения небольшой слюдяной кондер на землю бросить,а на резистор что ближе ко входу ферритовое колечко надеть
  14. #953
    Егорьевск
    Ой, как все запущено...
  15. #954
    Донецк
    все нормально,симулятор не врет
    обоснуй
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    У Агеева в РАДИО была статья по вх. ФНЧ.(и это круто ).
    у Агеева усилитель УГ(частокол по спектру),он для меня не авторитет
  16. #955
    Егорьевск
    ибукину можно конечно разделить входной резистор на два по 430ом и из точки их соединения небольшой слюдяной кондер на землю бросить,а на резистор что ближе ко входу ферритовое колечко надеть
    Чего там делить.
    ибукиу Агеева усилитель УГ(частокол по спектру),он для меня не авторитет
    Так ведь статья не та.(я сам потерял ,в роде для записи на магнитофон).
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 14.11.2014 в 00:29.
  17. #956
    Донецк
    Чего там делить
    почитайте о методах повышения устойчивости ОУ,нельзя кондер на базу кидать,надо ее отделить резистором,иначе возрастет вероятность возбуда
    еще раз повторю очень сложно получить высокое быстродействие при широком диапазоне изменения реактивности нагрузки
    Агеев рекомендует скорость нарастания 3в\мкс ограничить,такому усю далеко до ламповых схем
    я уж лучше эмитерные резисторы в ДК увеличу
  18. #957
    Егорьевск
    ибукипочитайте о методах повышения устойчивости ОУ,нельзя кондер на базу кидать,надо ее отделить резистором,иначе возрастет вероятность возбуда
    Мне это надо?.
    ибукиАгеев рекомендует скорость нарастания 3в\мкс ограничить,такому усю далеко до ламповых схем
    И это в статье
    для записи на магнитофон?...
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 14.11.2014 в 02:15.
  19. #958
    Донецк
    А кому это надо.
    это как понимать?мне нужен стабильны1 и быстрый более100в\мкс усилитель
    он даст воздушный близкий к лампе звук,а вот фнч ставят на тормозные усилки .а то они цикать начинают
  20. #959
    Егорьевск
    Ну отделяйте если хочется, получим результат (и твоя мечта осуществится).
  21. #960
    Донецк
    кстати очень красиво получается если в эммитер нижнего выходника резистор 0.5...1ом врезать-третья гармоника -120дб(ниже шумов) а вторая -80дб(0.01%)
