Страница 47 из 236 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #921
    Екатеринбург
    Можно переделать в выходной каскад с коэффициентом передачи 1 https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1412897853
  3. #922
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    эшш-не переживайте будет звучать и в железе,но еще раз повторяю его нажно ставить только при большой бэтте(более100)выходных транзисторов,тогда онбудет работать при своих крейсерских токах(10...20ма)коллектора,где линейность бэтты очень высока,и емкости у него на прядок ниже,а значит такой транзистор будет звучать
    я понял основную фишкуjlh1969-у него очень красивый спектр,сравнивая с многими другими транзисторными усилителями класса ав нигде такого спектра нет,у Худа вторая гармоника сильно преобладает,применив диффкаскад с токовым зеркалом на входе jlh мне удалось снизить искажения более чем на порядок,но красота спектра стала хуже,так вот,я нашел средство-нужно врезать резистор 0,3...2ом в эмитер нижнего выходника,вторая гармоника вырастает в разы,а третья стоит на месте,спектр получается намного красивее даже чем у jlh1969,а искажения намного меньше
    усилитель с таким уровнем искажений,спектром и меандром просто ОБЯЗАН звучать лучше
    ---------- Сообщение добавлено 05:11 ---------- Предыдущее сообщение было 04:56 ----------
    SashaNetrusov,переделать то можно,но вы не избавитесь от искажений первого каскада,который не охвачен общей оос,ставьте диффкаскад с эмитерными резисторами 30...100ом и токовым зеркалом в нагрузке ка я писал чуть выше ,он намного ленейнее
  4. #923
    Донецк
    вот вторая -87дб третья -113дбНажмите на изображение для увеличения.
Название:	с резистором.png
  5. #924
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от ибуки Посмотреть сообщение
    Выкладываю финальную версию усилителя.
    Здается мне, что для симметрии между базой и эмиттером Q2 должен быть такой же резистор как R1...
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Его можно использовать как вых. каскад более общего усилителя , с общей ООС.
  6. #925
    Егорьевск
    Возможно играет роль общая линейность.
    На базе входной, на Э -ООС, быстрая, твоя - моя- непонимай, однако.
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 29.10.2014 в 20:32.
  7. #926
    Донецк
    не нужно там никакого резистора
    двухкаскадный выходной каскад???зачем?по моему последняя версия и так хороша,искажения при 9вт 0,002% и то практически за счет второй гармоники,при меньшей мощности искажения вообще ничтожны
  8. #927
    Екатеринбург
    Без него коэффициент передачи верхнего и нижнего плеча не одинаковые. Несимметричная раскачка плеч...
  9. #928
    Егорьевск
    Но ведь верхнее плечо в большей степени поссивное, и тем лучше соответствие нижнему.
    Off:
    Адекватные самураи просто с играют в облавные шашки.
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 29.10.2014 в 23:27.
  10. #929
    Егорьевск
    ибуки;1964482]с делителем в цепи оос искажения даже больше получились,поэтому я взял все как есть и применил инвертирующее включение,с входным сопротивлением 300ом,чтобы оценить вклад первого каскада,но он оказался не так велик,скажу еще что при токе200...300мка первый каскад более линеен...
    А С3R4-на землю выкидывали?.
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 30.10.2014 в 12:59.
  11. #930
    Екатеринбург
    Верхнее плечо можно вообще сделать неуправляемым. Просто источник тока. Тоже класс А, только не эффективный.
    Если делать класс А, то максимально эффективный по выходу...
  12. #931
    Екатеринбург
    ... К тому же верхний транзистор может в глубокую отсечку выпадать.
  13. #932
    Донецк
    без оос синус симметрично ограничивается,так что все там нормально,но лучше подбавить второй гармоники врезав 0,1...1ом в эмитер нижнего транзистора
  14. #933
    Егорьевск
    Да, на ихнем сайте упоминался 0,1ом.
  15. #934
    Екатеринбург
    ибуки, покажите осциллограммки токов через верхний и нижний тр-ры...
  16. #935
    Егорьевск
    Есть еще примерчик-https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63566&p=1799654&viewfull=1#post1799654
  17. #936
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Спрошу тут, имеется древний ипонский усилок, заявлен как класс А, что скажете по схемотехнике, добротная?
    Екатеринбург
    Есть еще примерчик
    Не чистый класс А. Верхний транзистор в отсечку уходит...
  19. #938
    Егорьевск
    Вообще то усь с таким КНИ наверное должен содержать перед Q3 ЭП.
    Не чистый класс А благодаря конролю тока с датчика R9.
  20. #939
    Екатеринбург
    Можно первый транзюк источником тока нагрузить вместо резистора увеличив ток его покоя. Снизив тем самым девиацию тока оного...
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Изменение тока через R9 такое, что перепад напряжения на нем явно закроет верхний транзистор...
    Что б избежать закрытия надо в базу еще один резистор добавить и подобрать сопротивление...
  21. #940
    Егорьевск
    Может быть, хотя в Hi-End люди обходятся.
    Ну и подключить к ней коллектор ЭП.
