Страница 17 из 236 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #321
    Россия, Пермь
    Niroborn ну ты блин что, прикалываешься
    Опечатка. Схему от руки рисовал, щас исправлю. В микрокапе у меня всё верно
  3. #322
    из преисподнии
    Подредактируй свой пост со схемой, а я убью свои посты.....
    P.S. Сказано-сделано
  4. #323
    Россия, Пермь
    Так как появилась возможность заказать Nichicon серии FG, то решил делать оригинальный JLH с однополярным питанием. Кстати кто-нибудь может сказать о качестве этих конденсаторов. На сайте конечно написано что специально для аудио и прочее, но лучше из первых рук, как говорится. Надо также иметь ввиду что усилитель будет работать на 10ГДВ92-8 и 10ГДС93-4. Апгрейд акустики планируется, но не скоро, а там и кондер можно будет перепаять.
    Привезут мне эти кондеры ещё очень нескоро, поэтому пока придётся использовать то, что есть под рукой, а есть следующее:
    -Hitano EXR
    -Hitano EHL
    -Hitachi HP3
    -Yageo/Teapo LG
    -Yageo/Teapo SH
    -Samwha HC
    -Trec GR
    Это то, что более менее поприличнее, всякие elzet я не упоминаю.
    Что из этого списка можно поставить временно?
  5. #324
    Хитачи ХП-три у меня стоят в разделе на выходе.
    С ними лучше , чем с самвой.
  6. #325
    Россия, Пермь
    Спасибо, значит буду брать их
    Кстати стоят 66р за шт 35в 3300мкф и 90р за 50в 3300мкф, это нормально или левак?
  7. #326
    Хитачи не подделывают практически.
    Цена нормальная вполне.
    Отличительный признак - маркировка номинала выполнена более светлой краской, чем полоса маркировки минусового вывода.
  8. #327
    Россия, Пермь
    Ага, спасибо!
  9. #328
    Россия, Пермь
    Такой прикол - Hitano серии EHL по всем параметрам (ripple current, dissipatoin factor, ESR) лучше Hitachi HP3, а стоят в полтора раза дешевле. Я наверное их тоже возьму, сравню, в один канал поставлю хитачи, в другой хитано.
  10. #329
    Ага.
    Расскажи потом про резалт прослушки.
    Просто у меня не было на момент сборки ничего лучше хитачей с самвой.
  11. #330
    Россия, Пермь
    В чистую сравнить неполучится - одинаковых номиналов нет Будет хитачи ВЧ 3300, СЧ 3300, хитано ВЧ 2200, СЧ 4700, но я всё равно сравню
  12. #331
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Какой БП будете использовать, если не секрет?
  13. #332
    Россия, Пермь
    Сетевой имульсник, со стабилизацией по току или напряжению, пока не решил.
  14. #333
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Лучше не строй тогда JLH.
  15. #334
    Россия, Пермь
    Будете пугать байками про вред импульсных БП для звука. Не боюсь! Пробовал, вреда не заметил. Я занимаюсь автозвуком в основном, поэтому у меня иммунитет к этой фобии.
    И я думаю всё-таки мне решать строить или не строить
    Последний раз редактировалось Niroborn; 28.10.2008 в 09:32.
  16. #335
    Себестоимость импульсника в данном случае будет выше трансформаторного, не говоря о затратах времени.
    Ветеран броуновского движения
  17. #336
    Россия, Пермь
    Это вряд ли. Суммарная мощность всего усилителя будет около 500Вт, три напряжения. Сетевой трансформатор не может быть дешевле импульсного блока с такими характеристиками. К тому же ничего сложного. Если хотите я вам потом скажу скоько на импульсник ушло денег и времени и сравним .
  18. #337
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    Я мало понимаю в вашем споре,и меня это мало беспокоит где однотакт,где двухтакт. Мне больше интересует построение людьми схемы класса А (очём и тема).
    Есть ли какие преимущества схемы JLH перед схемой класса А Нельсона Пасса? Просто для схем Пасса есть и печатки,и подробный мануал с описанием.
    http://cygnus.ipal.org/mirror/www.passlabs.com/a40.htm
    http://cygnus.ipal.org/mirror/www.pa...ages/a40f6.jpg
    Здесь коррекция подгуляла. Показанное включение С4 приводит к тому, что УН охвачен на ВЧ глубокой ООС, а ВК с его ВЧ-гармониками остаётся вне её петли. Проверено на Амфитоне: такая коррекция повышает искажения на 20 кГц в 3 раза.
  19. #338
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Дык это А40, в классе А, никак не амфитон. ВЧ гармоник много меньше.
  20. #339
    Вот дополнение к моему посту 117. Это таблица с экспериментальными данными JLH о влиянии hfe транзисторов на THD его усилителя. Из таблицы видно, что hfe нижнего транзистора влияет на искажения гораздо больше чем hfe верхнего. Tr2 - верхний транзистор, Tr1 - нижний.
    Так из этого следует, что нужно применять тройки, а не двойки. Оно и понятно: мы пытаемся подключить АС к ГСТ. Через некий повторитель, на усилительные свойства которого мы можем влиять... )))
    Добавлено через 5 минут
    Принцип есть принцип. Меньше они в абсолюте, а в относительности - у одного меньше, чем у другого. И это не может не огорчать. К тому же, мало верится, что нижнее плечо - каскад с ОЭ - совсем уж не вносит искажений при токе, изменяющемся в таком диапазоне и резике в базе с ненулевым сопроитивлением...
    Вообще, после знакомства с некоторыми англицкими схемами остаётся впечатление, что их собирали жадные "буквари"...
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 30.10.2008 в 02:15. Причина: Добавлено сообщение
  21. #340
    Россия, Пермь
    Подскажите, предвыходной транзистор нужно ставить на общий радиатор или нет? Он как-то влияет на термостабильность ВК?
