Страница 9 из 122 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #161
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    А под эти замены что-нить в схеме менять надо? Или всё 1 в 1?
    А то я готов на них попробовать собрать! Денег потребуется не много. Благо +-34 вольта имеются.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    на выход IRL540
    Алексей,а чем они лучше IRF540?
  4. #163
    ну так в схеме что-то менять надо? а то я сегодня-завтра закупаться поеду...
  5. #164
    London UK
    Можно ничего не менять, должен работать ОК. В качестве р-канального можно использовать ещё ZVP2110 или 2120 - это будет получше, чем 9610. Может потребоваться подбор в небольших пределах R15 (150-330 Ом) для правильной температурной компенсации тока покоя. Если ток покоя с нагревом увеличивается, то сопротивление надо уменьшить. и наоборот. Лучше сделать небольшой отрицательный наклон, чтобы с прогревом теплоотвода ток покоя бы слегка уменьшался - процентов на 10-15 после работы на полной мощности в течение некоторого времени.
    [ADDED=Alex Nikitin]1111062896[/ADDED]
    Это тоже уже обсуждалось - у них низкое напряжение отсечки (около 1,7 В - "Logic Level") , и это в данной схеме необходимо.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 17.03.2005 в 15:34.
  6. #165
    с звп дело дрянь. Нет их нигде...
  7. #166
    Да,конечно,извини в даташите сразу не заметил.
  8. #167
    London UK
    Вот ещё возможный и неплохой вариант - BSP92P :
    http://www.infineon.com/cmc_upload/d...92P_250702.pdf
    Возможны и другие варианты. Попробуйте посмотреть, какие р-канальные MOSFET-ы доступны. Требования - P > 0,6 Вт, Vsd >100 В, главное - возможно меньшие межэлектродные ёмкости. Не исключено, что что-то из японских вариантов окажется подходящим (типа 2SJ76, например) но у меня здесь они практически не водятся.
    Алексей
  9. #168
    Ленобласть
    Можно ли получить хорошее звучание усилителя с сервосистемой поддержания нуля на ОУ с биполярным входом?
    Думаю, что да, но придётся уменьшить номиналы резисторов и увеличить ёмкость в интеграторе
    Нет, вполне можно номиналы резисторов 1-2 мегаом использовать. НО! К обоим входам приведенное сопротивление должно быть одинаковым, то есть на схеме интегратора Никитина к инвертирующему входу ОУ следует добавить по резистору, равному сумме сопротивлений, подключенных к неинвертирующему входу. В первом каскаде поставь 1 мом и 0,47 мкф, между инвертирующим и землей 1мом. Во втором каскаде между инвертирующим и землей включи 100 ком. Резисторы, конечно, добавляют шум, но шум биполярного ОУ в несколько раз меньше, чем ОУ с полевиками на входе - результат будет положительный. У меня сделано на биполярных ОУ, в чем можешь на моем сайте убедиться.
  10. #169
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Кстати, насчет интегратора. Не пойму, зачем используется сдвоенный ОУ? Ради инвертирующего включения? Но зачем, когда проще сделать на TL071 в неинвертирующем включении. Я моделировал такой интегратор, все ок.
    ЗЫ К мому же шума будет поменьше ;)
  11. #170
    Ленобласть
    Он используется ради фильтра первого порядка
  12. #171
    мифолог Аватар для anli
    Мне кажется, что формально можно было включить и один неинвертирующий ОУ с тем же результатом в смысле фильтра и интегратора. При использовании инвертирующего включения синфазное напряжение на входах в идеале нулевое, что, думаю, благоприятно сказывается в виде уменьшения собственного смещения ОУ на выходе.
  13. #172
    Ленобласть
    Ты отличаешь схему идального интегратора от других?
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 18.03.2005 в 00:06.
  14. #173
    В данном случае я имел ввиду, что при идеальном ОУ схемы эквивалентны, но в реальности у инвертирующего включения есть преимущества.
  15. #174
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Плюс одно приемущество - сигналы с обоих ОУ можно логически сложить двумя диодами и, через пороговый орган в виде стабилитрона, направить на транзистор, управляющий реле задержки включения выхода.
    Получается защита от постоянки по выходу, тут уже упоминалось про это.
    Очень изящное решение.
  16. #175
    включение двух ОУ в интеграторе это более жёсткая
    стабилизация нуля на выходе.и уменьшение шума.
    в этой схеме это необходимо.
  17. #176
    г.Тверь
    Насчет уменьшения шума не ясно. Может разьясните, как и засчет чего?
    Если использовать ОУ с малым дрейфом, то имно и одного хватит.
    А вообще в реале попробую...
  18. #177
    Цитата Сообщение от yan
    Плюс одно приемущество - сигналы с обоих ОУ можно логически сложить двумя диодами и, через пороговый орган в виде стабилитрона, направить на транзистор, управляющий реле задержки включения выхода. Получается защита от постоянки по выходу, тут уже упоминалось про это. Очень изящное решение.
    Не знаю на счёт защиты от постоянки по выходу,наверно лучше её сделать отдельно,но вот компенсировать постоянку по входу и реализовать таким образом защиту от неё можно,это позволит обойтись без конденсатора на входе.
    [ADDED=PSV]1111133207[/ADDED]
    Цитата Сообщение от ZUMM
    включение двух ОУ в интеграторе это более жёсткая стабилизация нуля на выходе.
    Это почему?
    Последний раз редактировалось PSV; 18.03.2005 в 11:06.
  19. #178
    Потому что по постоянке усиление больше
  20. #179
    Дык у второго там усиление по постоянке -1 .
  21. #180
    Он же буфером ,соответственно уменьшает искажения первого.,
    и стабилизирует всё усиление на инфранизких.
