Страница 8 из 122 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    дафайте по порядку.
    *слишком медленный - ну дык в усе постоянная времени измеряется 1сек где то , можно 2 сек. ну и нафига там шустрый опер ? да и то защита по постоянке отрабатывает допустим с 0,3--0,5В. мы ж в конце то концов выправляем интегратором тепловой дреф а не устраиваем управление по огибающей или какой другой изврат или я чего не до понял ???
    *большой ток - на 1,5на не такой уж и громадный ток входа. единственно кому это мешает - сопроту по входу.
    а вот CMRR & PSRR тама на высоте. ыначе питальник нужон был бы недетский этой цепи.
    так что по сумме параметров вполне даже ничего.
    где я неправ ???
  3. #142
    мифолог Аватар для anli
    Цитата Сообщение от ditter
    где я неправ ???
    Через серво в цепь ООС проходит ВЕСЬ звуковой спектр. Если ОУ медленный, то что у него будет на выходе на выских частотах? Грязь. Пусть на высоких частотах и есть ослабление влияния серво, но оно не абсолютное, если не использовать постоянные времени интегрирования порядка нескольких лет То есть, на высоких частотах слишком медленный ОУ подмешает "чистые искажения".
  4. #143
    SMD-n
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    LF155 это примерный эквивалент TL061 - то есть более экономичный и медленный вариант LF156, которая в свою очередь близка к TL081/71 .
    Да , вот глянул ...
    Все правильно , спасибо .
    Буду искать 157-357
  5. #144
    RUS
    ну а чего тогда размусоливания устраивать ?? ОРА627 и все
  6. #145
    Посмотрите подпись у Алексея Я это ещё понимаю и так, что всё должно быть согласованно. Есть, скажем, некий материальный лимит. Искусство инженера в том, чтобы сделать штуковину и без узких мест, и без мест, скушавших средства без смысла.
    OPA627 в 50(!) раз дороже, чем TL071. Но, как показала история усилителей Алексея, TL071 в этом месте оказалось достаточно.
  7. #146
    SMD-n
    дафайте по порядку.
    - Я себе процессы представлял где-то очень похоже ...
    Но что может быть лучше практики ?
    Спасибо Alex Nikitin , сподвигнул на опыты ...
    Благо операционник на панельке . Ну что , вынул свой УД18 воткнул TL071 (ноги 1 и 5-ю предварительно ампутировал ) .
    Вот теперь сижу и втыкаю , зазвучали даже диски времен перестройки (записи) !!!
    Пойду за пивом , больше пока ничего не остается - только наслаждаться .
    Куплю более быстрые ОУ , опыты продолжу .
    Эх , Алексей ! (то Alex Nikitin)
    Даже не знаю чем отблагодарить ...
    Еще раз спасибо !
  8. #147
    London UK
    Цитата Сообщение от SMD-n
    Буду искать 157-357
    157 не надо! Она устойчива только при усилении 5 или больше - в интеграторе может загенерить.
    Алексей
    [ADDED=Alex Nikitin]1110982501[/ADDED]
    где я неправ ???
    anli уже ответил, я могу ещё добавить, что хотя постоянная времени и большая, эффективность интегратора как фильтра на высоких частотах будет зависеть от того, насколько "идеален" ОУ . Поэтому если частота единичного усиления низкая, то и интегратор перестанет быть таковым уже на близких к звуковым ( а то и на звуковых) частотах - со всеми вытекающими последствиями... . Кстати, по похожим соображениям не всё равно, какого качества конденсатор использовать в качестве интегрирующего.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 16.03.2005 в 17:15.
  9. #148
    RUS
    *во первых хочу принести извинения Алексу Никитину,за то что учавствовал в разведении флейма в его ветке,
    *во вторых сказать что платил за 627-й не более 150руб.
    *а в третьих скажу что увидел отработку Lynx14/16 прямоугольника и за такую картинку я плату усю вызолочу и воротами уставлю, а не то что что зажму денег на 627-ю.
  10. #149
    K73-17B, K73-15A, K73-11, OCK73-16B - что лучше не использовать?
  11. #150
    Частый гость Аватар для Scop
    Этот лавсан, тем более отечественный, лучше никакой не использовать.
    Гораздо лучше взять хотя-бы дешевый импортный полипропилен МКР.
    В отечестве, похоже, малогабаритного полипропилена не делают
  12. #151
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Что если заменить предвыходной p на n-канальный полевик (или даже биполяр), и раскачивать сразу от дифкаскада обратной проводимости?
    Тем самым устраняется каскад усилителя напряжения с высоким Rвых, первый полюс должен сместиться за область звуковых частот.
  13. #152
    London UK
    Строго говоря, я именно с такой конфигурации начинал в 1992 году , и у меня до сих пор дома в комнате у дочки работает первый прототип сделанный по такой схеме. Основная проблема там - высокое выходное сопротивление без ОООС. Позже я применял такой вариант в качестве УН и он очень неплохо себя показал. Вариант с биполяром тоже пробовал - лучше всего работал биполяр в качестве разделителя фаз и перед ним полевой повторитель с выхода первого каскада с токовой нагрузкой. Эта схема была сделана и прекрасно себя показала в мостовом 200-ваттном усилителе, предназначавшимся для Cambridge Audio. Тогда (году так в 1996) я даже разработал "гибридную" сборку типа STK, которая включала в себя полный выходной мост с усилением 5, и монтировалась на радиаторе. Если кому интересно, могу порыться и посмотреть, не завалялось ли у меня схемы этого усилителя. В серию он так и не пошёл, в основном по политическим причинам .
    Алексей
  14. #153
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Alex Nikitin, Ну посмотрите. интересно что там типа СТК.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  15. #154
    Чебоксары
    Высокое выходное сопротивление не кажется мне большой проблемой, так как мне очень нравится звучание усилителей Пасса. Zen у меня играет сейчас, Aleph 30 довелось прослушать. Конечно есть и у них свои вопросы, но я пока не смог собрать, ни вообще послушать что-то лучше.
    Эта же схема умозрительно немного прямее алефа, так что попробую собрать.
    Вход на bc556, (каскодом, чтоб влияние пульсаций питания уменьшить). Выход irfd110 + irf540 (Rgs=220 Ом), источник тока irf9610. Радиаторы/трансформатор/конденсаторы в БП имеются большие, должно хватить на класс А.
    Вопросы назревают такие:
    - Источник тока на мосфете - можно ли обеспечить дополнительное напряжение питания вольтодобавкой с выхода?
    -Можно ли получить хорошее звучание усилителя с сервосистемой поддержания нуля на ОУ с биполярным входом?
  16. #155
    London UK
    Да в общем почему бы и нет? Но результат не очень предсказуем, особенно при ограничении по выходу.
    Думаю, что да, но придётся уменьшить номиналы резисторов и увеличить ёмкость в интеграторе. Я не пробовал - вроде нужды не было... .
    Алексей
  17. #156
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Единственное что меня удерживает от применения полевиков.
    И всё же хотелось бы узнать мнение людей которые занимаются усилителестроением всю жизнь.Что же всё таки лучше на выходе полевики или биполяры???Извините за вторжение.
  18. #157
    London UK
    Только сам гибридный принцип - больше ничего общего...
    [ADDED=Alex Nikitin]1111053233[/ADDED]
    Так это только в том варианте, поскольку там выход практически с каскада ОИ. В схеме по теме ветки выходное сопротивление очень невелико, лучше чем у большинства схем на биполярных выходных транзисторах.
    N-канальные полевики, разумеется
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 17.03.2005 в 12:53.
  19. #158
    VILNUS
    Уговорили,попробую,полевики единственное на чём я ещё не делал,меня всегда интересовал вариант на полевиках без УН.Всё таки в коротком тракте есть свои прелести.Много схем мучил как мне кажется загадка в различии звучания тех или иных схем лежит спектре гармоник и ФЧХ ,фазовых искажениях.Хотя по спектру вопрос неоднозначный.Отсюда что то мысли о детстве приходят,лампы,тем боле пол подвала осталось,да вот о полевиках,одни хвалят,другие наоборот.Прихожу к выводам любое решение это компромис ,идеала нет.
  20. #159
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Посоветуйте что лучше собрать?
    обсуждаемый сабж, или http://www.audio-circuit.dk/LYNX_main.html ?
    Охота собрать чо-нить. Да вот проблемка. Для первого нет выходников, да и звп3310 не достать....
    Для второго всё есть в продаже...
  21. #160
    London UK
    Замены уже обсуждались - на выход IRL540, р-канальный можно заменить на IRF9610. (Исправлено!)
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 17.03.2005 в 15:21.
