Страница 55 из 122 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1081
    Оренбуржье
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    С прошедшим Всех!
    Вопрос (ответ наверное уже разжёвывался):
    В каких пределах можно изменить R29 (4,7 MOm), просто не нашёл (делаю составной) получается 4,6 MOm или 4,73 MOm (по схеме пост 1, и по схеме YAN)?
  3. #1082
    London UK
    Я думаю, что и то и то сгодится. Номинал этого резистора определяет постоянную времени интегратора, но наибольшую ошибку там вносит 0,1 мкФ конденсатор, у которого точность в лучшем случае 5%.
    Алексей
  4. #1083
    Алексей, как насчет 470k+1uF?
  5. #1084
    London UK
    Вполне, просто найти качественный 1мкФ несколько сложнее, чем качественный 0,1 мкФ , плюс надо учесть и последовательные 100К, то есть ставить 360К, а не 470К.
    Алексей
  6. #1085
    Приступил к практической реализации(схема из первого поста один к одному)усилителя,появилась пара вопрсов.
    Питание у меня получилось 28,5 в это без выходных транзисторов-
    в результате zd1 15 в ,zd2-14,4 в;13,2 в,стабилитроны из одной партии-можно ли уменьшить r12 с 10к до 7к?
    надо ли под данное напряжение питания менять значение r15(240 ом),и можно ли его как-нибудь определить практически?
  7. #1086
    London UK
    Похоже, что эти стабилитроны требуют большего тока - разумеется, надо его добавить, и резистор вполне можно уменьшить до 4-5 К, принимая во внимание увеличение нагрева.
    Величина R15 не зависит от напряжения питания - этот резистор определяет температурный коэффициент источника тока и подбирается, исходя их минимального ухода тока покоя выходных транзисторов при прогреве. Если при увеличении температуры ток покоя уменьшается, то надо увеличить сопротивление R15, а если увеличивается, то уменьшить (не забывая, что после такой замены необходимо заново настраивать ток покоя, начиная с нулевого значения, то есть закручивая VR1 на наибольшее сопротивление)
    Алексей
  8. #1087
    Спасибо!
    Еще вопрос по поводу предохранителей-медленных у нас нет,обычные брать на 3 А,или больше?
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 17.03.2007 в 21:46. Причина: Оверквотинг
  9. #1088
    London UK
    Я думаю, что 3-4А, главное, чтобы они не выгорали при включении, пока заряжаются конденсаторы фильтра питания.
    Алексей
  10. #1089
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    В данный момент, у меня установлены обычные предохранители на 3 ампера (до этого были установлены спиралевидные bel 2,5А на 250v) -без проблем. Кстати, произошел курьёзный случай, при выходе из строя одного из предохранителя, усилитель продолжал работать как ни в чём ни бывало, но при этом начал фонить! При этом замерил на выходе постоянка ~ 0
    Объясните неучу, как же такое возможно?
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  11. #1090
    London UK
    Предохранители стоят на входе выпрямителя, при перегорании одного выпрямитель становится однополупериодным, пульсации возрастают, но как-то работать будет всё равно, поскольку оба напряжения питания присутствуют. Разумеется, ток через оставшийся предохранитель увеличивается, и долго он в такой ситуации не протянет.
    Алексей
  12. #1091
    WWW
    Вопрос Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Алексей, спасибо за разъяснение, однако, как же в этом случае работает серво -на выходе потенционал относительно земли практически равен нулю?
  13. #1092
    London UK
    Так же, как и раньше - напряжения питания хоть и упали, но достаточны для работы схемы, в том числе и серво.
    Алексей
  14. #1093
    London UK
    Что еще может погореть,
    Кроме выходных обычно ничего не выгорает. Но выходные выгорают, как правило, в КЗ, и затем должны сгорать предохранители.
    Алексей
  15. #1094
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Алексей
    Дальше больше, угробил и второй канал. ))
    Случайно сел щупом на сток IRF9610 при измерении тока покоя. Открыл выходные называется вручную.
    Выгорела аж дорожка на +35 вольт. Предохранители все сгорели до тех пор, использовал жучок. Каюсь, варвар, зато теперь впаял лампу на первичку транса и предохранитель нашел сразу.
    Поменял транзисторы на IRL540, выставил ток покоя.
    Оба работают, ток стоит как вкопанный.
    Завтра пущу с лампой.
    Жалко BUK555 спалил.
    Последний раз редактировалось Fusion; 06.03.2007 в 02:35.
  16. #1095
    А насколько просаживается питание на пиках сигнала-питающее 26-28 в,10000 мкФ, 100 ватт тор ,один на 2 канала?
    У меня в схеме если просадка больше 20 процентов,то начинает реально падать и напряжение на zd1(хотя и не в такой степени)Насколько это может отразиться на звуке?
  17. #1096
    Запустил в гибриде полностью.
    Тихо играет с одной половинкой 6Н8С на канал.
    На зато как.
    Harman 675 по басу проигрывает напрочь, он у него размазанный.
    У гибридника контрабас на Эллочке звучит просто отпад и все это с последовательной лампой на первичной обмотке.
    Очень музыкальный усилитель.
    Посадил подругу на диван и дал ей сравнить.
    Короче говоря, безоговорочная победа гибридника.
    "У нашего усилителя пустой звук" - вот вердикт.
    Это первый усилитель после перерыва лет в 15.
    Стоит копейки, звучит хорошо.
    Алексей спасибо.
    PS Воодушевленный звуком буду делать ... ламповый. )
  18. #1097
    WWW
    Насчёт гибридника я открыл тему по этой ссылке:
    http://audioportal.ru/forums/showthr...E8%E4%ED%FB%E9
    кого интересует можете продолжить
    Добавлено через 15 минут
    Алексей
    Всё ясно! Почему то, предполагал что микросхема запитывается двухполярным источником.
    Алексей, можно ли запитать данный усилитель(по мостовой например) от бортовой сети автомобиля и какие при этом изменения нужно внести в схему?
    При исправных предохранителях стоит ли опасаться коротких замыканий на выходе?
    Последний раз редактировалось Melhior; 16.03.2007 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1098
    Alex Nikitin,
    Alex, Вашу схему, хочу использовать в автомобильном усе, с питанием от стабилизированного пушпула, есть ли какие-нибудь особенности при работе на 2х омную нагрузку? И если есть, то какие номиналы надо изменить в схеме?
  20. #1099
    Запустил вчера усилитель.Схема оригинальная,на HUF и ZVP.Полноценно послушать не удалось,т.к. было поздновато.Но на вскидку,по сравнению с Амфитонои-гораздо чище,детальнее,вроде интонационно как то все связаннее..
    Пара вопросов-напряжение на токовом датчике выставилгде-то 38 мВ,но при включении сразу получается около 32-это допустимо?
    Еще вопрос по поводу тонкой подстройки под акустику-как это лучше реализовать?
  21. #1100
    Наличие родной печатки для оригинальной схемы радует ,но хочется развести свою ,по критерию -одна плата - один канал.Опер будет TL072
    по схеме Автора с полевиками IRL540/IRF9610/ -
    Поэтому возникает вопрос (ввиду недостаточного опыта в разводке) наиболее беспроблемная компоновка блоков схемы (интегратора и др.каскадов ) - также есть стремление к уплотнению монтажа
    Про выходники и Q9 между ними уже понял.
    Нарисовал уже %60 платы выложу сегодня вечером на опозоривание.
    Всем заранее спасибо за критику(конструктивную ,а не типа - а нафига?) и помощь.
