Страница 44 из 122 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #861
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Вопрос Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    В упомянутом уже А52 входной каскад был на них, причём с "честным" балансным входом.
    Алексей, а не подкините той самой "честной" схемы "честного" балансного входа?
    +4dBu и всё такое?
  3. #862
    Ukraine
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Чего-то дискуссия непонятно куда уехала. Вот вам на съедение цирклотрон. А что?!- то же n-MOSFET only. И очень симметричный. Симулировал в microcap`е - все работает ок.
    В принципе, есть и рисунок PCB, но выкладывать я его пожалуй не буду- там несколько соплей через всю плату, некрасиво, в общем
    http://cp.people.overclockers.ru/cgi...fet_bridge.png
  4. #863
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Подскажите, на 1 ватт стабилитронов нет, есть только на полвата, подойдут они или нет?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  5. #864
    London UK
    Для оригинальной схемы вполне подойдут.
    Алексей
  6. #865
    Сочи, Москва
    Еще вопросик. Кто подкинет распиновку irl 540 и irf9610? а то в даташите не показано... Спасибо заранее.
  7. #866
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    GDS (затвор-сток-исток) если смотреть на маркировку.
    Вообще, фланец и средняя нога у большинства транзисторов - сток(drain), а затвор(gate) не звонится на другие ноги.
  8. #867
    Ukraine
    yan затвор успешно звонится измерителем емкости
  9. #868
  10. #869
    Астрахань
    Вот такой вопрос, что если применить не IRL540, а IRLI540, вроде это тоже самое, только изолированные. Или использовать вместо изоляции не слюду, а теплопроводную резину со старых комповых БП. Мощность большая не нужна, 20-30Вт достаточно. И еще, улучшается ли звук при увеличении тока покоя? Если сделать 200-300мА лучше будет?
  11. #870
    London UK
    У них в 3 раза меньше максимальная рассеиваемая мощность, так что выходную мощность придётся ограничить 10-15 Вт. Кроме этого, из-за изоляции резко уменьшается тепловая постоянная времени, что чревато тепловым убеганием при нагрузке. По этой же причине нельзя использовать силиконовые ("резиновые") прокладки - только слюду со смазкой, или же монтаж транзистора на медной пластине 5-10 кв. см, а потом уже изоляция самой пластины силиконовой изоляцией.
    Увеличение тока покоя не обязательно улучшает звук, тут уже это обсуждалось, хотя нелинейные искажения уменьшаются. Связано это с изменением режима работы как выходного каскада, так и БП.
    Алексей
  12. #871
    Астрахань
    Алексей
    Я забыл добавить, что ун будет ламповый, а весь ум безосный.
  13. #872
    Частый гость Аватар для AVTOMAT63
    Alex Nikitin, подскажите пожалуйста, чем хуже ZVP2110 по отношению к
    ZVP3110 (кроме Ciss). У 2110 Ciss -100pF, ZVP3110-50pF, IRF9610 -170pF?
    Собираю второй усилитель, хотелось-бы по ближе к оригиналу.
    PS: Собрал защиту по вашей схеме, отлично работает!
    С уважением, Сергей.
    Кто мешал через поиск спросить? В посту 172 всё написано!
    Извините за мою невнимательность.
    Последний раз редактировалось AVTOMAT63; 17.08.2006 в 12:23.
  14. #873
    Астрахань
    Извините, но где можно посмотреть на схему защиты?
  15. #874
  16. #875
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Konstantin Kuzmenko
    Вот вам на съедение цирклотрон. А что?!- то же n-MOSFET only. http://cp.people.overclockers.ru/cgi...fet_bridge.png
    Алексей, что Вы думаете про Футтермановскую схему в качестве УТ? Ведь схемотехнически она абсолютно симметрична. Ну не эта с операми, а вообще, концепция выходного каскада. Интересует как будет по кач-ву сёклтрон против Вашего вых каскада?
  17. #876
    London UK
    Не знаю, не пробовал (с) . Идея известна давно, но меня она как-то ни разу не вдохновила. Вопрос вкуса, я думаю... .
    Алексей
  18. #877
    Вопрос к автору, Алексею Никитину, что Вы думаете о возможности влключения Вашей схемы в режиме ИТУНа? Интересует только вопрос устойчивости, целесообразность и субъективная оценка - совсем другая тема. Предполагается использовать на СЧ-ВЧ в активной трёхполоске.
  19. #878
    London UK
    Выходной каскад здесь - повторитель с низким выходным сопротивлением даже без ОООС. Поэтому ИТУН из этой схемы можно построить только как на ОУ, с токовым датчиком в выходной цепи. Устойчивость, разумеется, будет определяться параметрами цепей ОС.
    Алексей
  20. #879
    А просто использовать сигнал с датчика тока вместо ООС по напряжению не получится? С развязкой по постоянке и сохранением режима по пост. току.
  21. #880
    Чебоксары
    Если раскачивать выходники n-канальным транзистором, или дифкаскадом, то как раз получается высокое выходное сопротивление без ООС. Наверное, можно так.
