Страница 25 из 122 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #481
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от Gishu
    r28 и r30
    Что-то я не нашел их на схеме. Если это R18-21 то на них больше 2Вт рассеивается - неудобно. Почему R14 так включен, а не как в оригинале?
  3. #482
    Частый гость Аватар для Gishu
    Да, ошибка r18 и r20.
    Да.. больше 2 Вт на одного. Ну, тогда на вскидку r18 и r20 - 300 Ом, а r19 и r21 - 420 Ом...
    r14 при моделировании показал в данном включении меньше искажений. Да и данная схема склонна к выбросам на фронтах, а включение r13 - c5, r14 - c6 позволило от них избавться.
  4. #483
    Вопрос Алексею, для активной 3-х полосной АС рассматриваю варианты схемотехники УМ для средних и высоких полос. Можно ли использовать Вашу схемотехнику, в сравнении с классом А например? КПД несущественен, мощность достаточно 20 Вт.
  5. #484
    Наверное глупый вопрос...Чего значит габаритная мощность 120 ватт?Можно взять транс ОЛ разрезной(два тора,соединенные вместе),сечение каждого 3,5 см на примерно 1,7-1,8 см.
    Какая это габаритная мощность?
  6. #485
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Сравнение с классом А (Чуфолли) в данной ветке кем-то уже приводилось. Говорилось, что отличия минимальны.
  7. #486
    Как в оригинальной схеме лучше развести земли?
    Пока слоняюсь к мысли,что лучше отдельными проводами +, -, 0 на малосигнальную часть и +, -, + истоник тока и о сильноточной части
  8. #487
    London UK
    Да, так вполне можно. Надо при разводке земли помнить о токовых контурах и стараться сделать их меньше для сильноточных цепей. Соответственно, земля нагрузки и блока питания должны быть возможно ближе, лучше в одной точке между конденсаторами фильтра. Туда же можно подключить проводом и малосигнальную землю. Корпус лучше всего подключать в одной точке, которую можно поискать экспериментально по минимуму наводок. Если корпус по требованиям безопасности подключается к земляной шине сети, то внутреннюю землю усилителя можно развязать резистором 10-22 Ома.
    На вопрос о теплоотводе - в оригинальном усилителе он был примерно 500 см2 на оба канала. Тепловое сопротивление получалось чуть меньше 1 градуса на Ватт.
    Алексей
  9. #488
    Новичок Аватар для Blackice
    Всем доброго времени суток!
    Вчера закончил работу по оригинальной схеме Алексея.
    Спасибо автору за конкретную, точную и оперативную помощь.
    Сделал так:
    1 По причине особенностей радиатора платок у меня две, к сожалению мой фотоаппарат в Москве на ремонте, фотки выложу позже. Одна-конец, вторая-пред. Пред этажеркой над концом. Вместо zvp по рекомендции Алексея поставил IRF9610. Концы - HUF76639p3, которые посадил на радиатор площадью около метра через медные пластины толщиной 5,5 мм (35 х 25мм). р-канальные то же на радиатор между "концами". Транзистор Q9, тот, что термодатчик, посадил через пасту радом с Q11 предварительно сточив до подложки полукруглую часть корпуса, т.е. подложкой на радиатор. Опер-TL-072. Первое включение через лампы (научен горьким опытом ) - лампы сгорели, забыл после монтажа вывести VR1 в верхнее по схеме положение.
    Усилетель заввелся сразу. Ток покоя выставил 70 мА.
    Замерил постоянку по выходу - 65мВ, проверил симметрию питания на ОУ, оказалось, что стабилитрон бит, заменил, замерил опять - 0,1В (100 мВ). Проверил правильность разводки - всё верно, в точности по схеме Алексея.
    Питание у меня - отдельный тор 250 на каждый канал +- 41 постоянки под нагрузкой 2А, отдельные мосты на + и на -, диоды Шотки, 30 000 в плечо.
    В свете последних настроек есть к Вам несколько вопросов.
    1- HUF сажал на радиатор слоями: радиатор-паста-рсслоёная слюда-паста-медяха-паста-слюда-паста-полевик сполированный в плоскость. Можно ли полевик посадить прямо на медяху с электрическим контактом без слюды? По-моему если через слюду, то получается два приличных конденсатора-первый радиатор-слюда-медяха, второй - медяха слюда-полевик включенных последовательно, если без слюды под транзистором, то один большой (относительно 20... 25пФ). Не испортит эта емкость чего либо?
    2-Можно ли регулировать ток покоя на горячую, дабы оценить изменения звука в real time?
    3-Как избавиться от постоянки 0,1 в на выходе? Наверное TL-072 "левая", надо AD попробовать.
    Прошу над моими вопросами не смеяться, я не волшебник, я только учусь.
    Заранее благодарю.
    Сергей.
  10. #489
    Итак, перевел плату yan*a в спринт. Прошу помощи в проверке.
    Есть некоторые несостыковки в пдф-ке.
    Еще вопросы:
    1. Цобель нужен обязательно, если нагрузка 6ом и максимум буду использовать на мощности 30вт...
    2. Хочу полностью повторить этот усилитель. А. Никитин в начале описывал схему БП. Довольно все просто. Стоит ли делать раздельное питание?
    Архив с платой на 28 странице.
    Последний раз редактировалось Charlez; 06.11.2005 в 22:49.
  11. #490
    SMD-n
    Немного не так надо :
    радиатор-паста-рсслоёная слюда-паста-медяха-паста-полевик .
    И еще :
    - стабилитроны , диоды в интеграторе есть ? У меня с ними тоже была постоянка на выходе ...
  12. #491
    А если на медяху два транзистора поставить?
    Нужно видимо уточнить, что медяхи отдельные на каждый транзистор.
    Или слюду после медяхи поставить, эффект тоже будет, но меньший.
  13. #492
    SMD-n
    - Совершенно справедливое замечание !
  14. #493
    Да, верно, именно так. В том вся и заморочень, что для улучшения теплоотдачи я разнес слева и справо от платы выходные транзисторы на разных медяхах, но радиатор заземлён и причудилась мне паразитная емкость с полевика на землю. Если "конец" через слюду, то ёмкость"меньше меньшего", как в вч технике, последовательное соединение паразитных ёмкостей. А медяху прямо на алюминиевый радиатор без слюды сажать нельзя, из курса химии - потенциал, разрушение материала. Первая заповедь электрика - не скручивай алюминиевые и медные провода. Вот я о чём.
  15. #494
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Charlez
    ВложенияCreek 4330.rar (166.1 Кбайт, 19 просмотров)
    Это совсем не creek, и тем более не 4330
    полярность питания точно не перепутал?
    Ещё, сейчас я бы развёл немного не так.
    Прилагаю рисунок правого нижнего угла.
    [ADDED=yan]1130501665[/ADDED]
    А как же тогда медные транзисторы к алюминевому радиатору прикручивают?
    Последний раз редактировалось yan; 28.10.2005 в 16:14.
  16. #495
    А как же тогда медные транзисторы к алюминевому радиатору прикручивают?[/QUOTE]
    Да, прикручивают, только они уже к тому моменту не медные, а луженые или оцинкованные или чёрт её знает чем обработны. Это моё личное умозаключение, возможно, что -то не учёл. Так, просто предположение
    Yan, как по твоему избавиться от постоянки на выходе величиной в 100 мВ, по оригинальной схеме Алексея Никитина ?
  17. #496
    yan, Тогда R13 не надо?
  18. #497
    Спасибо!
    А как в оригинальной модели запитывались опера в интеграторе?(отдельные обмотки тора или RC-цепочка-стаб-емкость(для ентого случая,если-можно ,хотя бы ориентировочно, номиналы)?
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 11.03.2007 в 02:21. Причина: Оверквотинг
  19. #498
    И если убрать R13 то R12 по сути тоже убирать, но тогда перемычку надо...
  20. #499
    Так нет там потенциала!
  21. #500
    Чебоксары
    Сервосистема должна отрабатывать такое напряжение.
    У меня вход без конденсатора, схема серво - из оригинального усилителя. На выходе было около миливольта, когда устанавливал ОУ через дерьмовую панельку. Сейчас, без панельки - несколько десятков микровольт. ОУ LF412. (пробовал ad712 и op249, результат - аналогичный.
    Если напряжение на выходе операционника в нормальных пределах (если ОУ не в насыщении), значит дело в самой микрухе.
    ОУ точно с полевым входом?
    Тогда R13 не надо?
    Надо. Это часть RC фильтра питания входных цепей. Просто подключи стабилизатор питания операционника не после, а до этого фильтра.
    Последний раз редактировалось yan; 28.10.2005 в 18:36.
