Страница 19 из 122 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Это стабилитрон 12V 0,5W. Cтеклянный корпус DO-35, как у диодов 1n4148.
    У меня точное наименование BZX55C12. 30 коп. за штуку.
  3. #362
    СПб
    BZX55C12 везде навалом. Так бы сразу и сказал
  4. #363
    SMD-n
    Народ , нашел вот такие резисторы .
    Есть ли противопоказания к применению в этой схеме Алексея ?
  5. #364
    London UK
    Нет, вполне должны подойти.
    Алексей
  6. #365
    SMD-n
    Алексей
    - Спасибо .
    - Alex Nikitin , сорри за занудства с резисторами , но все же ...
    Я сейчас на стадии разводки платы .
    Получается слишком длинная цепь из дорожки и самих резисторов до силовых элементов , не испорчу ли я звук этого усилителя , если зашунтирую (пленкой + 100мкф ) на землю точки соединения резисторов и транзисторов ?
    Интуитивно , хочется сделать именно так .
  7. #366
    Чебоксары
    Я использовал SQF, но не 7Вт, а 5Вт. Пятиваттные раза в полтора покороче.
    ИМХО этого делать не нужно. Тут упоминалось, что эти резисторы при КЗ на выходе предотвращают некий кратковременный самоводбуд и принимают на себя тепловой удар, защищая транзисторы от выгорания.
    А так получится, что транзистор будет коротить заряд шунтирующего конденсатора.
  8. #367
    СПб
    Плата одного канала практически допаяна (версия yanа). Сегодня-завтра буду включать (родных уже предупредил, что в связи с непредвиденными обстоятельствами возможны перебои с подачей электроэнергии ).
    1) Можно ли поставить на С2, С5, С6, С11 и С12 кондеры не по 100n, а по 0,2 мкф? Вторых полно (к71-7), а из первых в наличии только керамика и немного к73.
    2) Куда вертеть подстроечники?
    3) Rin должен быть равен сопротивлению регулятора громкости? У меня будет стоять бриговский на 29 кОм.
    4) Самое главное, не совсем понял, как нужно подключить землю. Ясно, что V+, V- и GND кидается на кондеры БП. Нужно ли соединять IN GND с землёй на БП или корпусом уся?
    Спасибо.
  9. #368
    Алексей
    А какие конденсаторы у вас стояли после выпрямителя(тип)?Учитывая достаточно скромные номиналы можно ведь,при необходимости, и на Elny RJH или Panasonic FC разориться .И что подразумевает габаритная мощносить трансформатора 120 ватт? Это какая площадь в разрезе?
  10. #369
    London UK
    В оригинале стояли либо по 3 в параллель по 3300 мкФ 35В (10000 в плечо), либо по 5 в параллель 2200мкФ 50 В (11000 в плечо), Samwha RZ (если правильно помню) или Panasonic FC . ELNA тоже подойдёт.
    Площадь точно не скажу, поскольку использовали тороид. Внешний размер (вместе с обмотками) был порядка 100 мм в диаметре, 40-45 мм высотой.
    Алексей
  11. #370
    Чебоксары
    Сначала можно просто соединить земли на плате проволочкой.
    Потом, если будет фон - можно будет поискать место соединения получше.
    Нет, не обязательно. 47k - подойдёт.
    Перед включением схемы RP2 выставляется в положение максимального сопротивления(минимального тока покоя выходного каскада).
    RP1 - выставляется напряжение 1,2V на R24. Затем выставляется ток покоя RP2.
    Никаких проблем.
    При первом пуске лучше врезать в провода питания, идущие к плате, последовательные резисторы, ом по 20.
  12. #371
    СПб
    yan, большое спасибо за ответ.
    С вашего позволения, еще один глупый вопросик. Будет ли корректным в подобной схеме измерять ток покоя по падению напряжения на R34 или R35? А то тут ни эмиттерных резисторов нету, ни собственно, самих эмиттеров.
    Последний раз редактировалось Shok; 26.07.2005 в 12:04.
  13. #372
    Чебоксары
    Именно там и измеряется.
    Чтобы далеко не лезть и не тыкать щупами в плату, я измерял напряжение между плюсовой ногой конденсатора плюсового плеча БП и корпусом транзистора M3.
  14. #373
    СПб
    По умолчанию
    Питание подключил через резистор 33 ома (3 параллельных 0,5 вт по 100 ом). Включаю, слышу треск, как будто что-то искрит. Повалил дымок предположительно от временного резистора 33 ома по питанию отрицательного плеча V-. Результат довольно неожиданный
    Присмотрелся к плате, отошла одна ножка кондера С6 (наверно повредил пайку при установке на радиатор, к71-7 они ведь здоровенные, гады). Ну и практически классика жанра - неправильно припаял банку С3 на 1000 мкф. Могло ли это стать причиной появления дыма на резисторе? Питание +-31 Вольт.
    Сейчас всё тщательно перепроверяю, возможно где-то ещё напортачил.
    Звучит усилитель хорошо. Говорит: "пшшшшш" .
    Исправил еще один продукт криворукости - перепутал направление Z2. Включил, греются и дымят оба временных резистора по питанию 33 ома и немного греются истоковые по 0,47 (набраны из 4-х 1,8 омных двухватных с2-23). Может я полевики неправильно припаял? Напаял со стороны деталей железкой наружу. Кок можно проверить их работоспособность?
    Еще вопрос: какой латинской буквой обозначается исток?
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 11.03.2007 в 01:03.
  15. #374
    Ижевск
    При всем уважении к yan, оригинальная схема Алексея Никитина мне представляется более правльной, именно с точки зрения звука, поскольку она более простая.
    Если развивать идею такого выходного каскада, то, ИМХО, надо двигаться в сторону безосевых схем, а не биться за повышение абстрактнаых ТТХ.
    С уважением,
    Игорь
  16. #375
    СПб
    Визуально ни ошибок пайки, ни соплей больше нет. Однако при включении схема жрёт такой ток, что через 3 секунды начинают дымить резисторы в питании
  17. #376
    Чебоксары
    Если взять транзистор маркировкой на себя, ногами вниз, будет слева направо: затвор-Gate, сток-Drain, исток-Source. Корпус электрически соединён со средней ногой.
    Я проверяю так:
    1)затвор не должен звониться на остальные ноги.
    2)Подать тестером на затвор(g) минус относительно истока(s), после снятия напряжения, D-S должно прозваниваться только в одну сторону (через внутренний защитный диод).
    3)Подать тестером на g плюсовое напряжение относительно s. D-S должно звониться в обе стороны.
    Остальные стабилитроны/диоды перепроверил?
    Полярность питания не перепутал?
    Цитата Сообщение от Semigor
    При всем уважении к yan, оригинальная схема Алексея Никитина мне представляется более правльной, именно с точки зрения звука, поскольку она более простая..
    Я не спорю, оригинальная схема Никитина скорее всего лучше. Но я её целиком не собирал, мне не доступны logic-level полевики. Пробовал раскачивать имеющийся выходной каскад
    входом/УН из оригинальной схемы. Этот вариант мне понравился больше.
    По моему опыту, подобный вход/УН хорошо звучит в связке с полевиками.
    Первый полюс получился за пределами звуковых частот.
    Относительная устойчивость схемы обеспечивается и без дополнительных цепей коррекции.
    А без ООС - имевшиеся радиаторы не позволяли выставить хороший ток покоя.
  18. #377
    СПб
    yan, полярность питания перепроверил раз 20. Каждый раз убеждался, что не перепутал.
    Выходит, что и полевики припаяны правильно (если только 510-е и 9610-е друг с другом не перепутал, сейчас откручу от радиатора и проверю). Транзисторы изолировал прокладками.
    Остальные диоды и стабилитноны вроде правильно установлены.
    Буду искать причину. На свежую голову может еще чего найду. Спасибо
  19. #378
    С уважением,
    Игорь
    Еще бы с разводкой не затупить...
  20. #379
    Чебоксары
    Ну-ка - ну-ка?
    В схеме не используются irf510. Только irf9610.
  21. #380
    СПб
    Цитата Сообщение от yan
    Ну-ка - ну-ка?
    ОписАлся. IRF540 в качестве M3 и M4. Проверил правильность расположения - все должно быть верно.
    Сейчас буду прорабатывать такие версии:
    1) Стабилитроны и диоды. Они ведь еще и одинаковые, паразиты. Я правильно понимаю, что у них черная линия на корпусе сбоку должна соответствовать перпендикулярной черточке в обозначении диода на схеме (в неё упирается треугольничек)?
    2) Сопля или непропай на SMD резисторе.
    Транзисторную мелочевку перед впайкой всю проверил и перед установкой сверял расположение по схеме. Врят ли дело в ней.
