Страница 18 из 122 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #341
    Харьков
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от Shok
    В ПДФ файле рисунок печатной платы показан со стороны деталей или со стороны пайки?
    Там разводка как раз под утюг сделана. Но вот с расположением корпуса и обозначением емитера у ВС-шек не все в порядке...
  3. #342
    СПб
    Если под утюг, то получается со стороны деталей. Значит для изгоровления фоторезистивным методом нужно обратно зеркалить
  4. #343
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Разводил вручную, за расположением корпусов не следил,
    потом обозначил "E".
    Разводка со стороны деталей.
    Могу выложить corel-овский файл, если надо.
    качество кондеров
    У меня были rifa mmk, их и поставил. В серво можно поставить чего-нибудь и получше.
  5. #344
    СПб
    Я думаю, что файл уже не нужен. Спасибо.
    Сегодня купил всю комплектуху (кроме пары мелочей). Отдал всего 500 рублей на оба канала с запасом. Так вот, посмотрел я на эти SMD 1206 и ужаснулся. Теперь голова болит, как такое паять
  6. #345
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Хех, эти еще большие. Я так их леплю: на одну площадку каплю, грею и прижимаю, потом вторую площадку с подачей соломки. Так плотно ложится и получается очень быстро.
    Развлекуха МЕЛФы паять, твари, по плате бегают, не словить!
    Еще развлекуха совсем мелочь: 0.5 мм между ногами, кто бы поделился быстрым и безгеморойным методом монтажа на коленке, но что б не хуже робота!
    Сергей.
  7. #346
    London UK
    Я такие монтирую регулярно - хороший способ паять вручную - это залить все ноги с одной стороны каплей припоя, а затем отсосать лишнее используя плетёнку-экранчик для удаления припоя. При некотором навыке можно сделать очень пристойную пайку.
    Алексей
  8. #347
    Рига, Латвия
    Очень большое спасибо. Попробую обязательно. Слышал есть специальные пасты. Что за зверь?
    Сергей.
  9. #348
    Чебоксары
    0.5 мм между ногами
    Площадки/ножки облудить, приложить, прогреть паяльником через лезвие бритвы. Отсасывать лишнее не приходится.
  10. #349
    Уфа
    yan
    Тоже хочу собрать усил по твоей печатке, так как транзисторы в наличии есть такие. Но одна проблема, у нас в продаже СМД-резисторов нет, только обычные. Получится ли их впаять? Мих же можно вертикально воткнуть?
  11. #350
    Чебоксары
    Лучше плату перерисовать.
    с выводными вертикальными резисторами в у-101 на штатные места может не встать.
    И для другого корпуса лучше перерисовать.
    В у-101 выходные транзисторы (irf540) крепятся без изоляции на пластины толщиной около 8мм, пластины изолируются слюдой. (irf9610 - к тем же пластинам через номакон или слюду)
    Я не уверен, что без этих дополнительных пластин транзисторы достанут до радиатора.
  12. #351
    Уфа
    yan
    А можешь выложить саму печатку, в кореле по-моему у тебя? Сюда или на angelosy[собака]rambler.ru.
  13. #352
    Чебоксары
    Печатка в Corel Draw.
    Рисовал там, потому что немного удобнее, чем карандашом на бумаге.
    • Тип файла: rar pcb722.rar (73.8 Кб, Просмотров: 1776)
  14. #353
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    yan, сам, по привычке в Visio 2000 рисую Но как же мне лениво Corel ставить, чтоб разводку посмотреть А хочется
  15. #354
    Чебоксары
    Схема.gif/плата.pdf в посте 257.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=257
    Стабилизация тока покоя выхода без спец. ИОНа.
    В эммитерах входа аж по 910 Ом.
    По звучанию этой схемы Никитин никаких комментариев не давал,
    ИМХО - вполне прилично.
  16. #355
    А на сколько критичено качество ВС550,556,546,640 и какой производитель предпочтительней?
  17. #356
    Челябинск
    yan, спасибо. Эту разводку видел, подробно не изучал.
    Немного смутили SMD элементы и плотность монтажа.
  18. #357
    Чебоксары
    Качество критично в зависимости от того, что вы хотите получить.
    Можно и на кт315 собрать, как-то работать будет.
    BC даже от нормальных производителей стоят довольно дёшево, на них экономить смысла особого нет.
    Я использовал philips, пары подбирал китайским мультиметром за 10 баксов.
    Плотность - типа короче путь сигнала, и просто хотелось в размеры уложиться.
    А вообще, если кто-нибудь переслал мне штук по десять HUF76639/BUK555 и ZVP3310 (за деньги естественно), то я бы развел плату авторского варианта.
  19. #358
    СПб
    Я купил 546 и 556 по 20 штук. H21 первых находится в диапазоне 260-270, вторых - 320-330. Соответственно, ни одной пары.
  20. #359
    Чебоксары
    Комплементарные пары не нужны. В дифкаскадах используются лишь пары одной проводимости.
  21. #360
    СПб
    Чем можно заменить BZ-120? Такие я не нашёл.
