Страница 17 из 122 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #321
    SMD-n
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    ZVP лучше, если мощность позволяет. Я их использовал в 5350SE c питанием +/- 45 на ХХ, но с LL транзисторами, то есть с током стока около 4-5 мА, как на схеме в начале ветки. При использовании "обычных" полевиков ток будет нужен значительно больше и ZVP не потянут.
    Алексей
    Нашел BSS92 в неограниченных кол-вах , дешево . Пойдут ли они в схему из первого поста ?
    Есть еще в неликвидах :
    - AD817AR
    - OP482GP
    - LT1079M3
    Что из этого будет лучше TL071 в интеграторе работать ?
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    имеет смысл попробовать прослушать с разными токами, пройдя ступеньками по 10 мА от, скажем, 50 мА
    Ток покоя вроде устаканился на 65мА.
    Серво 10-12кОм
  4. #323
    London UK
    Да, подойдут. Они аналогичны VP2020, которые я применял в самом первом варианте 4240, и довольно близки по характеристикам к ZVP3310, а исключением меньшего напряжения отсечки. При этом может потребоваться изменение в некоторых пределах величины С7.
    - AD817AR
    - OP482GP
    - LT1079M3
    AD817 - скоростной ОУ с большими входными токами, совсем не годится. ОР482 - хорошая замена для TL074 с существенно лучшими параметрами. LT1079 - микромощный, может в принципе подойти, но он очень медленный, с биполярным входом и на его входе надо усиленно фильтровать ВЧ, поэтому он в целом будет явно хуже TL074.
    Алексей
  5. #324
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Alex Nikitin, Алексей,что думаешь по поводу OPA2134 и ОРА2604 в интеграторах,по сравнению с TL072(082)?
  6. #325
    London UK
    Вполне годятся, по большинству параметров они получше чем 072.
    Алексей
  7. #326
    Алексей,пробовал ли вместо 072 ОУ получше?Заметна ли разница на слух в таком интеграторе?
  8. #327
    London UK
    Да, пробовал, и разница есть, но однозначных выводов мне тогда сделать не удалось. 072 - 074 вроде бы являются разумным компромиссом. Для себя любимого, разумеется, можно поставить панельку и поэкспериментировать
    Алексей
  9. #328
    Собираюсь в ближайшее время (заказал родные 2134 и 2604)поэкспериментировать.Что то 082 совсем не порадовали в инвертирующем интеграторе (интегратор+инвертор).Есть оптимум звука,в зависимости от величины вых резистора,как ты писал,но всё равно звук плохой.Пропадает глубина и микродинамика.Такое ощущение,что появляется интермодуляция на средних частотах.По приборам ничего не вижу.В неинвертирующем включении звук нравится гораздо больше,оптимума нет,чем больше резистор(постоянная времени) тем лучше.
    P.S.Постоянные времени естественно были у итеграторов одинаковые.
  10. #329
    London UK
    А питание интегратора как сделано? От этого звук может заметно зависеть.
    Алексей
  11. #330
    Чебоксары
    Работу над своим (https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=257) экземпляром завершил.
    В итоге - прекрасно звучащий усилитель с применением крамольной для меня ранее OOOC. Плюс интересный опыт по доводке уже собраного устойства.
    Спасибо Алексу Никитину за то что он делится своим опытом.
  12. #331
    Одинаково в обоих случаях.Стабилитроны,через резисторы на питание УН +/- 60в.Шунтированно электролитами 100мкф и плёнкой 0,1мкф.Сигнальная земля интегратора соединена с сигнальной землёй УН (вход и земля ООС).Средняя точка стабилитронов соединена общей точкой усилителя(место,где сходятся все земли) .
  13. #332
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Для 2604 и питание можно поднять, тогда и резистор на выходе можно дальше увеличить... Хотя... не сильно, меньше чем в 2 раза...
    Сергей, а OPA(2)177, 277 не будешь пробовать?
  14. #333
    Эти не буду,они совсем медленные,да и нет у меня их в ДИПе.В ближайшее время поставлю 2134.
  15. #334
    Чебоксары
    Иходя из чего выбирается ток драйвера и Rgs выходных?
    Как находится их оптимум?
    Если мне не доступны zvp, а есть только irf9610, то может быть лучше увеличить ток до 100-200-300мА, и уменьшить Rgs до 20-10 Ом?
    (Насколько помню, шум mosfet-ов уменьшается при увеличении тока через них.)
    Стоит ли пробовать этот выходной каскад
    с входом "с токовой ООС" а-ля Lynx/accuphase?
  16. #335
    London UK
    Из необходимого быстродействия и допустимой асимметрии (поскольку половина тока течёт через нижний выходной транзистор и добавляется к току покоя. Поэтому увеличивать ток можно только до определённого предела) .
    См. выше. Максимум, который я пробовал (для выходников IRFP250 при токе покоя около 200 мА) - это примерно 65-70 мА в источнике тока. Использовал как раз 9610-е.
    Шум здесь не при чём, при таком уровне сигнала он в любом случае достаточно низкий.
    Я думаю, что вполне можно, хотя сам я не пробовал.
    Алексей
  17. #336
    СПб
    Собираюсь сделать данный усилитель в вариции yan*a, так как к нему прилагается печатка
    Завтра иду закупаться. Резисторы нужно брать с типом корпуса SMD 1206?
  18. #337
    Чебоксары
    У меня площадки под 1206. Они предпочтительнее, но и 0804 тоже нормально встанут, только по мощности посмотреть надо и обеспечить изоляцию пересекающих дорожек.
    R21 - лучше вообще, выводной.
  19. #338
    Харьков
    Распиновка IRF9610 и IRF540 совпадают?
  20. #339
    СПб
    yan, спасибо.
    И ещё пара вопросов:
    1) При напряжении питания +-31,5 В, насколько я понял из предыдущих постов, никаких резисторов пересчитывать не нужно?
    2) Из тех же (ну может из других ) предыдущих постов, резистор R15 сразу можно поставить номиналом 10-12 кОм или тоже придётся подбирать на готовом усе? В схеме стоит 16 кОм.
    3) Насколько критично качество кондеров (мелких) в данной схеме. Или можно везде поставить к73-17 и успокоиться?
    4) Пойдет ли четверка запараллеленных тайваньских двухватных резюков с1-4 в качестве "истоковых" R34 и R35? Или лучше подыскать нечто более качественное?
  21. #340
    СПб
    5) Самый главный вопрос. В ПДФ файле рисунок печатной платы показан со стороны деталей или со стороны пайки?
