Страница 3 из 122 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
    London UK
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от Basil
    Наверное под требования схемы ближе IRL2910.
    У IRL2910 ёмкости почти в два раза больше, чем у HUF76639, при почти тех же допустимых токах. Это плохо. Если уж хотите обязательно от IR, то лучше IRL540 - для 40 Вт на канал он вполне подойдёт.
    Алексей
    Alex Nikitin, а УН в этой схеме лучше, чем на полевике
    в А3i?
    Хитрое включение какое-то - эммитер транзистора УН-а тоже к диф. каскаду присобачен. Какие-нибудь преимущества перед классическим каскадом с ОЭ ( у которого вообще одни сплошные недостатки )?
    Насчет выходного каскада - а как там дела обстоят с интермодовым пъедесталом, которым нас пугает Lynx?
    Я вот постов Димы Андронникова начитался, и теперь в голове засела мысль, что мощные полевики это вообще не для звука
    И насколько лучше этот выхлоп, чем классический, из того же CA A3i? В чем разница по звуку проявляется?
    London UK
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Alex Nikitin, а УН в этой схеме лучше, чем на полевике в А3i?
    Нет. Тут нет резисторов в дифкаскаде, Ку существенно меньше, интермодуляции в УН будут выше, чем там. Существенно улучшенный УН стоит в 5350, но его я пока показать не могу... . Тем не менее звучит этот УН в целом хорошо.
    Это включение было применено в одном из первых сверскоростных ОУ - гибридном LH0024 от National. Тут более полно используется размах тока дифкаскада и несколько увеличивается линейность за счёт местной ООС.
    Вот по ссылке, которую я уже приводил, на предыдущей странице можно посмотреть результаты теста на интермодуляцию для 5350, который использует ту же идею выходного каскада. Результат существенно лучше большинства других усилителей, измереннных в Stereophile:
    http://stereophile.com/amplification...27/index7.html
    Вот для сравнения измерения MF A3.2 в той же ценовой категории:
    http://stereophile.com/amplification...16/index4.html
    По обычным схемам - безусловно, я сам их не люблю . Особенно "комплементарные" варианты на переключательных транзисторах, когда при всех усилиях получается сильная асимметрия из-за физики самих полевиков. А так называемые "аудио" варианты, помимо дикой цены имеют поразительно низкую эффективность и не любят больших токов, так что их надо ставить по десятку в параллель, а любые параллельные включения для звука, с моей точки зрения, просто убийственны. Собственно я и сделал эту схему в 1992-ом, чтобы уйти от недостатков и ограничений обычных схем с полевиками.
    Существенно лучше. Даже в этом простейшем варианте звук может быть значительно точнее и разрешение по музыкальной информации выше. Не надо забывать, что приведённая схема - это дешёвый вариант. В какой-то степени я предпочитаю звучание этой простой схемы звуку более изощрённой и технически существенно более совершенной схеме 5350. При правильной "настройке" серво и блока питания эта схема на удивление музыкальна. Я помню, как на одной из выставок играла связка из 4330 и 12-х Эпосов. Народ шёл по коридору мимо открытой двери в комнату и большинство непроизвольно поворачивали голову на звук этой системы. Потом смотрели на табличку над дверью, говорящую "Creek Audio", и трясли головой, отгоняя наваждение, поскольку марка всегда была ассоциирована с дешёвой бюджетной аппаратурой. А те, кто заходили в комнату, обычно не верили, что это играет самая дешёвая система и спрашивали, где спрятан сабвуфер
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 10.01.2005 в 03:54.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    По поводу замены. HUF ,особенно для регионов России, доступны в "ПЛАТАНЕ" и то 75333 (64А,55в) не совсем то.
    Вот картинка входных характеристик 75639 и IRFP240 (посылаю в первый раз и не уверен в правильности отображения).
    Уровень открывания еще пол беды , а вот крутизна у IRF ниже в 3-4 раза при токе 2А.
    Ток выходных транзисторов на схеме задаёт ИТ и резисторы 430 Ом , но резистор верхнего плеча еще и ОС каскада.Для IRF , видимо , его надо уменьшать в 3-4 раза, как и нижнего. Как следствие ток ИТ увеличится с 20 ма до 80ма. Все как писал Автор.
    Ищем HUFы.
    P.S. а вот IRL540 весьма близок.
    Картинка получилась!
    Последний раз редактировалось AS79; 14.01.2005 в 08:19. Причина: P.S.добавление
    Александр.
    Победа будет за нами.
    London UK
    Уровень открывания даже более важен, поскольку при том же токе источника, сопротивления ЗИ надо увеличивать в два раза, по сути в два раза замедляя каскад. При тех же резисторах надо в два раза увеличить ток, и тогда уже нельзя ставить ZVP3310 и ВС640 при питании больше +/- 25В - они перегреются. Придётся ставить IRF9610 (9510) и BD140 (или эквивалент) . Крутизна же повлияет на уровень искажений и максимальный ток в нагрузке.
    В оригинале ток примерно 8 мА. Падение напряжения на резисторах ЗИ (430 Ом) примерно 1,7 В в рабочем режиме.
    Строго говоря, в этой схеме при использовании IRF9610 на теплоотводе в источнике и в разделителе фаз, ничто не мешает увеличить ток источника до 100 мА и более, а это позволит достаточно эффективно управлять весьма крупными полевиками и получить до 200-400 Вт на выходе, при соответствующих изменениях в УН . Я делал прототип на 140 Вт на канал с BUK437 на выходе ещё в 1993, а сейчас есть значительно более интересные транзисторы. Но это всё, как я написал выше, потребует значительного изменения схемы. С другой стороны, если нужен только низкочастотный усилитель, скажем для сабвуфера, то можно при правильной коррекции сделать очень мощный усилитель при маленьком токе источника и простой схеме УН, поскольку большой ток требуется только на высоких частотах - для достаточно быстрой перезарядки ёмкостей полевиков.
    Алексей
    Ярославль
    Я Вам больше доверяю , чем моделям транзисторов.Судя по моделям у 75639 и 240 одинаковое напряжение открывания, оно то и ввело в заблуждение. Сорри. Надо брать в руки паяльник.
    Александр.
    London UK
    У 75639 и 240 действительно близкое напряжение открывания, но в моей схеме указаны HUF76639, а не 75639 .
    Алексей
    Ярославль
    А ведь действительно , а я уже веру потерял и в свои знания и радиотехнику вообще. Во вляпался.
    Всех россиян с праздником , завтра наконец-то на работу.
    Александр.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Alex Nikitin,Поздравляю с появлением на этом форуме!
    Алексей,каково назначение резисторов R21,R22?Нет ли проблем с установкой тока покоя из-за тепловой инерционности системы,без истоковых резисторов.
    Удастся ли в такой схеме получить термостабильность на больших токах покоя,1.5-2а?
    Почему в УН ты не применил каскодное включение транзисторов (Q3)?Не хотел увеличивать напряжение питания УН? Или из каких-то других соображений?
    Последний раз редактировалось PSV; 11.01.2005 в 12:30.
    London UK
    Хороший вопрос. Можно объявить мини-конкурс - кто первый правильно догадается?
    Заметных проблем нет - при монтаже транзистора-датчика температуры на теплооотводе между выходниками, расположенными на расстоянии 35 мм друг от друга, вариации тока покоя не очень значительные.
    При больших токах покоя ситуация не должна ухудшиться, поскольку уменьшатся вариации температуры с сигналом.
    Не хотел чересчур усложнять схему УН. Она и так неплохо работает. Увеличение питания и т.п. было неприемлемо из-за ценовых ограничений
    Алексей
    Иваново
    Они исполняющие обязанности истоковых резисторов!(угадал?)
    И еще, поскольку на схеме они проволочные, соотв. обладая индуктивностью, они чистят питание!
    London UK
    Ну да, по доверенности
    Естественно, они не пропускают СВЧ составляющие звукового сигнала в блок питания!
    Алексей
  14. #53
    R21 только для измерения тока, даже напряжение указано.
    А вот R22 вместе с R20 создают динамическую нагрузку для Q8.
  15. #54
    Для этого достаточно R20.
  16. #55
    London UK
    Ещё соображения и догадки? Пока всё мимо
    Алексей
  17. #56
    Пока кроме вреда никакой пользы не видно
  18. #57
    London UK
    Вот поэтому и конкурс . У этих резисторов есть важная, и безусловно полезная функция. Какая?
    Алексей
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Может для симметрии?
  20. #59
    Защита от КЗ по выходу!
  21. #60
    London UK
    Правильно! Причём с минимальным влиянием на работу усилителя.
    В известной степени и предыдущее соображение верно, это может при определённых условиях улучшать симметрию при ограничении на выходе.
    Алексей
