Страница 90 из 154 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1781
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    Это вряд ли, цап внешний, со своим блоком питания, подключен по коаксиалу к Emu 0404 PCI. Можно подключить и по оптике, но по коаксиалу звучит лучше.
    Я правильно понимаю, что по коаксиалу и оптике по-разному биты передаются?
  3. #1782
    Уфа
    Василий Н., При передаче по оптике как минимум на 2 преобразования больше.. читал что из-за этого джиттер увеличивается. (но я сам услышать разницу пока не смог).
  4. #1783
    Это я к тому, что побитовая точность - условие необходимое, но далеко не достаточное.
    С SPDIF это более заметно, c обратной синхронизацией - менее, но эффект всё равно есть.
  5. #1784
    Новичок Аватар для diman_dk
    Приветствую! понятно, что не в тему но!
    Вторые сутки шаманю!
    Вопрос по flamenko...
    При тактировании 768 fs цап helios 153 выдает сигнал в моно (точнее стерео но с сильным подмешиванием каналов).
    Есть прошивка, которая устраняет какие то проблемы при тактировании 768 fs. Думал прошить, но никак не могу запустить определения данного устройства в windows. com порт в конце концов появляется, но неработает. Возможно ли, что плата, которая у меня, не поддерживает прошивку стандартным методом?
    ps
    с цапом все нормально! Flamenko на 384fs работает нормально.
  6. #1785
    energy audio
    Россия, Тула
    после того, как появился ком порт, нужно выяснить на какой номер он встал и указать этот номер в конфигураторе фламенко.
  7. #1786
    ком порт с восклицательным знаком (ошибка системы). В моем случае это com3. А в конфигураторе при этом нет ни одного доступного порта
  8. #1787
    energy audio
    Россия, Тула
    значит надо обновить драйвер, указав путь к файлу .inf (распаковать из архива с прошивками)
  9. #1788
    1. Я правильно понимаю, что не существуют (не существовало) flamenco которые не прошиваются?
    2. Какая винда предпочтительна? Пока использую XP.
    так и делаю. Удаляю устройства, заново ставлю.
    Копать винду однозначно?
  10. #1789
    energy audio
    Россия, Тула
    существуют.
    без разницы.
    удалять не надо. Надо обновить драйвер для девайса с жёлтым восклицательным знаком. При обновлении указать папку в которую распакован файл .inf из архива с прошивками.
  11. #1790
    существуют.
    То есть у меня именно такой flamenco?
    Как можно исправить ситуацию? Может есть возможность прошивать через другие девайсы? Есть знакомый со всякими такими "девайсами"...
  12. #1791
    energy audio
    Россия, Тула
    У Вас обновляемый фламенко.
    Могу помочь удалённо. Для этого установите teamviewer и сообщите мне ID и пароль в лс.
  13. #1792
    отписался в личку
  14. #1793
    Частый гость Аватар для User54
    Уфа
    У кого-нибудь работает нормально на Mac OS 10.8.2?
    У меня что то ничего не получается, в системе определяется, становится "устройством по умолчанию" но звук либо с нарастающими искажениями и затыкается, либо с артефактом каждые 30 секунд. Дополнительных настроек аудио на этой OS нет. Драйвера usb-audio ставил отсюда и отсюда, толку ноль, Flamenco они не определяют.
    Пичалька
    Павел.
  15. #1794
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    User54, Так бывает,когда на пути продвижения аудиопотока стоит софт, придающий любой эффект звучанию, любой улучшайзер. А они в Маке должны быть, я думаю. Ищите лучше.
    Другой баг, в повторном затыкании/ заклепании звука каждые n секунд, связан скорее всего со сбоем тактирования. То есть стоит смотреть точную частоту генератора,если она соотв. рекомендуемым (+-5%) то стоит рыть дальше. Такое бывает когда громкость программно уменьшена,и идет потеря данных.
    Как то так,если на пальцах.
    ---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение в 12:16 ----------
    Если кто знает, подскажите по проблеме!
    Использую материнскую плату произв. AsRock, сравнительно новый z68 чипсет (4x usb 2.0, 2x usb 3.0). Имею Flamenco (не 4L), короткий usb кабель с ферритовым колечком, пробный цап на tda1543. Windows Ulumate x64 SP1, официальной сборки.
    Проблема закл. в след.: Чистая система, не установлены драйвера на встроенный звук( в BIOS она выкл.), Через любой плеер - пробую вывести звук через DS - ошибка воспроизведения. через WASAPI - ошибка воспроизведения. Устанавливаю АСИО4алл - работает идеально.
    Все необходимые плагины плеера установлены.
    До этого стояла система winXP (SP3) - все работало отлично, через любой кодек,через тот же самый плеер (foobar2000, ссылка в теме,выше)
  16. #1795
    Уфа
    rumsol, попробуйте установить foobar с нуля, а не из сборки в шапке.
    У меня проблема софтовая 100%, так как на 7-ке все работает.
    Павел.
  17. #1796
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    равные временные промежутки между семплами.
    В случае с Фламенко "равность промежутков" определяет ЦАП, т. к. тактирование производится от него. Передача от ПК к Фламенко - отдельная тема. Если кратко, то равномерность потока на этом отрезке ограничивается в частности спецификацией USB.
    А при чём тогда тут Фламенко?
    Джиттер увеличивается из-за более узкой полосы Toslink*а по сравнению с хорошим коаксиалом.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  18. #1797
    Уфа
    Meta|_, для цифрового сигнала требуется широкая полоса?
  19. #1798
    Северная Голландия
    Да. Сужение полосы заваливает фронты, а заваленные фронты приводят к увеличению джиттера.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  20. #1799
    Череповец, Russia
    Смысла в версии фубара нету. Наоборот,работает только фубар - при выводе через ASIO
    Невозможно вывести звук через WASAPI, DS, KS. Без разницы где, будь то браузер(ютуб), игра, или медиа-плеер (VLC, MPC, APlayer, Splash HD Player) - звука нигде нет.
    Стандартными средствами win7, проверка звука- Так же выдает ошибку.
    Кто использует win7 & flamenco просьба напишите, версию системы(например Home basic, x32),и краткую конфигурацию компьютера(msi p67, usb2.0)
  21. #1800
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Вы вырвали цитату из контента и пристегнули зачем-то её к сабжу... Там речь шла о другом, читайте предыдущее обсуждение. Изначально вопрос стоял в том, есть ли разница в звучании разных плейеров при выводе звука через сабж. Отзывы разделились, одни утверждают что разницы нет, другие утверждают обратное. Как я понимаю, у слышащих разницу обратного тактирования нет. Или и тут есть варианты?
