Страница 58 из 154 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1141
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Свежая бета-версия ASIO4all. Связке Flamenco-D47 на частотах 44.1 и 48 нормально не синхронизируется. Снижается скорость воспроизведения, периодические заикания. На удвоенной частоте(88.2 и 96) все приходит в норму. Откат версии асио назад ситуацию исправляет.
    Прошивка фламенко кажется вторая версия.
  3. #1142
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    А можно допилить прошивку чтобы в режиме энергосбережения девайс не отключался и подключался постоянно. Причем это во всех ноутбуках наблюдается. Пробовал шаманить с настройками энергосбережения. Не очень помогло.
  4. #1143
    Уфа
    Копайте настройки винды, у меня такого нет. )
  5. #1144
    Великие Луки
    Какой виндавс у вас?
  6. #1145
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    нетбук, вин7 стартовая, можно настроить, чтобы не отключался.
  7. #1146
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Обычно проблемы растут из следующего места. Открываете Диспетчер устройств, включаете режим просмотра "Устройства по подключению", ищете, к какому USB-концентратору подключен Фламенко, в свойствах этого концентратора на одной из закладок снимаете галку что-то вроде "разрешить энергосбережение". Пишу по памяти, т. к. под рукой нет ни одной русскоязычной Винды.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #1147
    Уфа
    Shadovv, 7-ка ультимейт.
  9. #1148
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Запустил Фламенко с платой генов на ЦАП SM5813АРТ+2xPCM63=> выхлоп Назара (пока). Полёт нормальный, звук радует!
    ЦФ конфигурирован на 512fs и 20 бит. Подстройку РСМ пока не делал.
    USB качается через ASIO4ALL. Генератор только на 44,1. Такт подаётся по экранированной витой паре.
    Поскольку вся музыка 16/44,1, задачу с фильмами на компе решил, настроив в KMPlayer принудительный ресемплинг с 48 в 44,1. Всё звучит очень даже вполне.
    Питание Фламенко подкинул с платы ЦАПа. Шлейф СПИДИФ с чередованием сигнал-земля. Земля прицеплена только на землю ЦАПа. Когда буду собирать в корпусе, то подрежу шлейф по размеру и экранирую с боков медной фольгой (так же припаяв на землю ЦАПа). С АДУМкой еще не решил, но скорее всего паять не буду. Смысла нет. Бусину на питание посажу и (может быть) сделаю экраны на Фламенко и плату генов... посмотрим.
    Пока ухометр доволен!!!
    Белый, добрый и пушистый...
  10. #1149
    Йыхви/Эстония
    что-то usb-asio driver 2.8.40 не ставится на EA MULTIFACE.
    ОС: WinXp-64. C другими девайсами дрова работают.
  11. #1150
    energy audio
    Россия, Тула
    попробуйте это - mod for multiface
  12. #1151
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Алексей, можно краткую инструкцию как правильно D47V3 подключить к транспорту?
  13. #1152
    energy audio
    Россия, Тула
    lionel, Flamenco подключается очень просто:
    1. на ЦАПе устанавливаем джамперы на DITHER, 16/24 bit, MUTE, DEMP
    2. Flamenco конфигурируем на клоки 384Fs и выходной формат 24RJ
    3. SC1 Flamenco подключаем к 41/48 ЦАПа - выбирает генератор на ЦАПе
    4. SC2 Flamenco подключаем к MCKDV2 - выбирает множитель ЦФ
    5. шлейф i2s обжимаем в соответствии с распиновкой разъёмов ЦАП и Flamenco (они немного не совпадают)
    вот и всё подключение
    Последний раз редактировалось energetik; 08.03.2012 в 13:36.
  14. #1153
    СПб
    Спасибо за ответ. У меня куча вопросов. Распиновку шлейфа в теме о D47 на фото не видно. Нужна ли гальваническая развязка? И как запитывать транспорт, от USB? В теме было обсуждение USB шнурка, видимо хорошо бы с фильтрами с обоих концов использовать, но с качественными шнурками как-то плохо, возможно, Вы что-то посоветуете.
  15. #1154
    Великие Луки
    Во всех концентраторах снята галка энергосбережения, все равно не помогает.
  16. #1155
    energy audio
    Россия, Тула
    Всё это есть в описаниях к девайсам
    по желанию
    у меня запитано с платы БП ЦАПа с отдельного стабилизатора на 5В
    Позволю привести выдержку из отзыва о прослушивании на эту тему из Владивостока:
    "У меня нет "широкого" ассортимента USB кабелей, есть несколько обычных
    NoName изделий с ферритовыми "бочонками" и без них, есть несколько
    кабелей Belkin разной длины, есть некий "аудиофоильский" кабель Cardas
    ценой примерно ~ $150, есть самодельный кабель - просто 5 одножильных
    серебряно-золотых проводников (Crystal Cable) в тефлоне и общем
    экране. Проблема в том, что все эти кабели разной длины
    Поэтому их сравнение нельзя считать "строгим", скорее это просто некая
    "тенденция".
    Собственно, оценка сводилась к тому, как с тем или иным кабелем
    "прорисовывалась" и "фокусировалась" сцена. Общая тенденция такая - с
    одним и тем же кабелем-- чем "проще" USB SPDIF преобразователь, тем
    "расфокусированее" сцена, тем больше звук "расползается" по ширине и
    становится менее "глубоким". По мере замены кабелей ситуация меняется,
    звук фокусируется ближе к "центру" а "сцена" углубляется.
    Очень наглядно это слышно на записи Depeche Mode "Waiting for the
    Nignt" из альбома Violator, 24/48 studio mix (Да-да, именно на этой
    "синтетической" записи )
    Таким образом, для каждого из преобразователей определялся "максимум
    возможного" на имеющемся наборе кабелей.
    Самый "отзывчивым" на смену кабелей является TeraLink X2, практически
    каждый из кабелей имел с ним свой "голос". Наиболее интересное
    звучание получалось с кабелем Cardas.
    Самый "неотзывчивым" на смену кабелей является Audiophilleo1 -- с ним
    я не смог однозначно выявить влияние USB кабеля на звук. (Кстати, не
    могу сказать того же о влиянии на "звук" SPDIF кабеля).
    Ваши изделия вели себя несколько неожиданно - влияние "обычных" USB
    кабелей мне достоверно выявить не удалось. Но разница между Cardas и
    "самодельным" кабелем проявлялась вполне явно, гораздо "контрастнее",
    чем, например на Teralink или Audiophilleo. Разница заключалась в том,
    что Cardas давал звучание в целом более сфокусированное, цельное,
    исходящее как бы из одной "области" пространства между АС. Самодельный
    кабель давал более эмоциональное, "живое с "эхом"" звучание, но
    "сцена" при этом слегка "колебалась", произвольно меняясь в "слышимых"
    размерах.
    Ни с инженерной, ни с "бытовой-метрологической" , ни с физической
    точки зрения однозначно достоверно объяснить этот эффект я не могу.
    Но, тем не менее, эффект присутствует."
  17. #1156
    Вопрос Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Подскажите пожалуйста.
    Фламенко + плата Генераторов отсюда "споются" с таким ЦАПом? (ссылка сразу на документацию)
    На мой непрофессиональный взгляд все должно быть нормально. Но хочется услышать мнение опытных людей, чтобы уже наверняка.
  18. #1157
    Завсегдатай Аватар для aal
    Посмотрел схему: да, с ним заработает, только цоколёвка I2S не совпадает немного - BCK и Data надо будет поменять местами при обжиме разъёмов кабеля. Ну а для лучшего звука надо как то обойти 74xx244 коммутатор мастер клоку.
  19. #1158
    lionel, НА счёт шнурков могу вам сказать: сравнивал 3 штуки. Около года слушал на проводе Belkin (трофейный- тольще стандарного, стоимость чкть выше базовой) а потом решил бороться с помехами и воткнул шнурок с ферритовой бусиной - меня дико передёрнуло - звук был зажат, пропала объёмность сцены. (ферритовое кольцо душит все ВЧ, как наводки, так и музыкальные). Третий же экземпляр - серябрянный дважды-экранированный кабель. Вот на нём я и остановился - сцена такая же объёмная как и с первым кабелем, но чёткость и выразительность инструментов значительно ярче. Неоднократно переслушиваю записи и нахожу новые детали.
    Спасибо Алексею за девайс! Так держать!
  20. #1159
    Великие Луки
    Честно говоря, плохо представляю как в цифровом сигнале ферритовое кольцо может душить музыкальные ВЧ =)
  21. #1160
    Уфа
    Дада. музыкальные наводки в цифровом кабеле - это сильно.
    Я пробовал несколько кабелей - разницы не заметил. Возможно разница как-то связана с помехами через шину питания или землю.
