Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 133
Тема: Exponential multi ported ящик
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Exponential multi ported ящик
    Интересный, как по мне, патент на тип ак. оформления с попыткой скрестить ПАС, рупор (хотя скорее Карлсон), трубу-резонатор.
    Декларируется результат:
    - расширеннаяя частотка благодаря "рупорному принципу"(?),
    - ак. демпфирование нежелаемых резонансов, миним. необходимость во внутр. заполнении (синтепон и т.п) портами пас
    - улучшенный "coupling" с воздухом и т.д.
    Интересно:
    -кто то встречал реализацию подобных АС на практике?
    - какие мысли по поводу работоспособности и эффективности предложенного в патенте подхода? Возможных методов рассчета и моделирования?
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Re: Exponential multi ported ящик
    Интересная ссылка, но только на кэш Гугла, в оригинале уже нет:
    http://74.125.39.104/search?q=cache:...lnk&cd=7&gl=ua
    Во вложении координаты того слота.
    Этим предполагалось получить подъем от 100 гц для Лоутера, с его проваленной нижней серединой.
    Пробуйте в личку. Я тоько добился ответа что ШП и ТЛ не совместимы. В чем сомневаюсь, ШП то ведь разные бывают. Убедиться на практике попробую
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Боюсь в реальной системе всё равно будут отличия от модели.
    Будут, но на трубе можно будет получить первое впечатление того: "что на что влияет и как влияет": набивка, конфигурация слота, его длина/площадь например.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 30.05.2008 в 12:38.
    Аватар для Charcoal
    Вот документ по pipe DIY TL НЧ, может поможет кому то чем то.
    Не хватает только к-слот добавить.
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Спасибо. А вот это видели
    http://www.humblehomemadehifi.com/Optimo.html
    Получается что TQWP хуже простого лабиринта.
    BLACK HI-END
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    там не TQWP
    г. Тамбов
    Отлично. Расскажи, пожалуйста, в чём принципиальное отличие TQWP и TL, а также достоинства/недостатки.
    Последний раз редактировалось Hrun; 03.06.2008 в 12:41. Причина: запятая
    BLACK HI-END
    Аватар для Charcoal
    Хрюн, там сужающаяся ТЛ и прямая. TQWP - расширяется от дина к выходу.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 03.06.2008 в 15:33.
  8. #47
    г. Тамбов
    В статье и такая есть, если внимательно посмотреть дальше. Или у нас с Вами страница по разному грузится.
    BLACK HI-END
  9. #48
    Аватар для Charcoal
    Еще встречал инфу, что при проэктировании лабиринта "по умному", расчитывают поворот трубы и размещение дина таким образом что бы давить 1,3,5 гармоники. По размещению дина - это делается размещением его на 1/3 от закрытого конца трубы.
    Наверное надо понимать что если давить изгибом - то тогда он должен быть на 1/3 трубы, а не дин?
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    это и есть своего рода труба Войта, при дополнении которой изменчивости сечения динамик перемещается на половину длины.
    пс как я понял из всего того что видел
  11. #50
    г. Тамбов
    Эти вопросы вырезами также решаются. Недавно в CollEdit их моделировал. Ничего так результаты - и на НЧ подъём и АЧХ линейная почти. А при размещении динамика на 1/3 на НЧ хуже (см. ту же статью). Кстати TQWP там действительно не совсем правильная, так как верхняя перегородка мешается, и мешается, наверное, серьёзно. Обидно, эксперимент-то у них неадекватный получился.
    -Den-, ничего ещё не делали?
    BLACK HI-END
  12. #51
    Аватар для Charcoal
    Я правильно понял - у Вас есть возможность моделировать ТЛ с К-слотом?
    Добавлено через 7 минут
    А такие вещи как ГВЗ, переходная характеристики - что с ними происходит? Можно просимулировать где верхняя граница излучения выхлопа получается?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 06.06.2008 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    г. Тамбов
    Относительная возможность - моделирования волны, приходящей в противофазе в разное время. На следующей неделе выложу результаты. Переходную характеристику я сам и задаю, а про ГВЗ и ФЧХ лабиринтов - свои соображения где-то писал в ветке про расширение широкополосности. Если лень искать, могу и повторить.
    Кстати, я так и не понял, чего все к ГВЗ привязались. Что без неё никуда? Мало АЧХ и ФЧХ. Для линейных систем их вполне достаточно, а динамики, и тем более ТЛ, я думаю нужно линейными считать.
    BLACK HI-END
  14. #53
    Аватар для Charcoal
    Я сейчас в поисках хоршего 15д НЧ дина. Когда приобрету - думаю попробывать подобную Вашему проекту ТЛ с карлсоном. Прямая труба при низкой настройке уже не влезет в комнату, разве положить на пол.
    Дин будет по возможности с мощной МС и низкой Кутс (что бы проще было угнаться за легким шириком на СЧ/вч. Поэтому наверное сделаю камеру по типу предрупорной перед началом линии - она и дин поддемпфирует и СЧ поможет отфильтровать. Так же мысли одолевают делать линию максим. расширяющейся типа ТКВП - по идее лучше согласование с воздухом должно быть (карлсон+расширение линии - в план согласования приближаемся к рупору, однако габариты все еще попроще) - и самая широкая част Карлсона может быть шире (во загнул)).
    Короче смесь ТКВП-Рупра-Карлсона. Наверное должен за такие еретические идеии быть закидан помидорами всеми грандами акустики.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 06.06.2008 в 17:47.
  15. #54
    г. Тамбов
    Я отвественности за результат не несу. Пока только теория.
    BLACK HI-END
  16. #55
    Аватар для Charcoal
    Ответственность несу я, перед женой) В случае успеха - объяснить на кой мне нужны были корпуса АИОНа - не легко, но в случае неудачи и пиления вообще третьего варианта под НЧ секцию - меня наверное ждет расстрел.
    Добавлено через 14 минут
    Вот на это:
    Ну, начнём с ГВЗ. Статьи я читал. Вопрос о ГВЗ я перед собой поставил уже давно. Что, мол, за непонятная характеристика, да ещё и в секундах выражается. Согласно теории, ГВЗ – производная от ФЧХ по частоте. Как-то, численно продифференцировав ФЧХ апериодического звена I-го порядка, я пришёл к выводу, что это мистическое ГВЗ – всего навсего – сдвиг фаз, выраженный в секундах!!! Отсюда и следует, что для минимума ГВЗ следует стремиться к линейности ФЧХ. Именно поэтому в связи с вышеописанной компенсацией фаз в динамике и трансляционной линии, наилучшим оформлением в теории считаю лабиринт, за изготовление которого со временем и возьмусь. Тем более, что для 4ГД-36 выбора всё равно нет.
    Вас отослали к Одесситам, побывав там ничего не изменили в своих умозаключениях?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 06.06.2008 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    г. Тамбов
    Оказалось, что их материалы я уже читал. Честно сказать, мало чего понял, но если Вы можете что-нибудь разъяснить, то буду Вам очень благодарен.
    А про компенсацию фаз в лабиринте нашли. Как оно? Логично или нет?
    BLACK HI-END
  18. #57
    Аватар для Charcoal
    Не смогу, так как сам не смог себя заставить осилить тот труд.
    Насчет компенсации фаз - я встречал в буржуй нете. В моем случае - когда это планируются нч дины например мордой в пол и работать ТЛ будет до 200-300Гц, наверное это не столь важно. как при ШП нагруженном на ТЛ. Или я не прав?
    Хотя все равно, придется это хозяйство стыковать еще с ШП, и по фазе и по отдаче. Вот где "любовь" начнется.
  19. #58
    г. Тамбов
    По-моему , если бы тот кто отослал к одесситам сам понимал, то сказал бы.
    Я думаю, что мордой в пол вообще не очень хорошо. Мне нравится бас, когда НЧ-динамик довольно высокие частоты воспроизводит, тогда даже при недостатке НЧ мозг восстанавливает реальные музыкальные инструменты, бочки, например.
    BLACK HI-END
  20. #59
    Аватар для Charcoal
    Мордой в пол - не обязательно. Но я расчитываю(надеюсь) что до 200-300 Гц к-слот и сам воспроизведет нормально, зачем мне тогда два источника излучения 200 ГЦ (и слот и дин)? Если карлсон отиграет нижний СЧ хорошо - то "мордой в пол" (или жопой даже, скорее) не даст, до некоторой степени, воспроизводить открытой части диффузора СЧ.
    Это все тоже - только в теории. Не пробывал раньше.
  21. #60
    Аватар для Charcoal
    Во вложени пособие по акустике, там вскользь о фазах и лабиринте, по моему на 45 стр.) Только речь о настройке на полволны.
