Страница 9 из 30 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 599
Тема: EMU1212M, доработка для измерений?
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вопрос EMU1212M, доработка для измерений?
    Приобрёл данный девайс,понравился довольно качественным АЦП (аk5394a) и исполнением на отдельных платах блока АЦП/ЦАП, с аналоговыми входами/выходамии и цифрового интерфейса.Если кто делал доработки,для улучшения праметров,связанных с измерениями в звуковом тракте,прошу поделиться.
    Первым делом ,думаю просто вычистить питание от артефактов импульсного БП.Стоит ли вынести аналоговую плату за пределы компа удлинив шлейф от цифровой платы?Стоит ли заморачиваиться на внешний БП для аналоговой платы и её гальваническую развязку от цифровой?
  2. #161
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: EMU1212M, доработка для измерений?
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Будем считать это особенностью применённого АЦП.
    У меня вроде тоже так: Гармоники практически не менялись в диапазоне от -6 до -110дб. Значит виноват именно АЦП, а не ЦАП, который создаёт синус, я правильно понял.
    А что же тогда делать?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.04.2008 в 12:32. Причина: Добавить
    Андрей Константинович
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Прежде чем проектировать фильтр надо посмотреть откуда берутся собственные искажения карты в сквозном канале. Я проводил такой эксперимент. Генератор ставил на максимальное напряжение и ослаблял его выходное внешним аналоговам делителем, плавно до -120дб. Т.е. вместе с сигналом ослаблялись и гармоники генератора. Картинка получалась довольно интересная. Гармоники практически не менялись в диапазоне от -6 до -110дб. Т.е. основные искажения вносит именно АЦП. Причём, что интересно, практически такая же амплитуда гармоник появлялась и во втором канале, вход которого был закорочен. Будем считать это особенностью применённого АЦП. Поэтому просто давить
    на выходе генератора всё что выше основной частоты особого смысла не вижу.
    Искажения у АЦП EMU где-то -114...115дБ при уровне -2...10дБ. Причём от частоты сильно не зависят.
    Вот график от внешнего генератора с очень низкими искажениями (<-130дБ) и EMU1212m в том виде как идёт с завода.
    Последний раз редактировалось Nick; 25.04.2008 в 13:05.
    Истина где-то там...
  4. #163
    Аватар для PSV
    Это генератор ЕМУ? Чем снималось?
    Добавлено через 35 секунд
    И от амплитуды
    Последний раз редактировалось PSV; 25.04.2008 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
  5. #164
    NY, USA
    Это АЦП EMU от внешнего генератора.
  6. #165
    Аватар для PSV
    Да ничего. Мерять усилители .
    Добавлено через 6 минут
    Понятно. Примерно то же, что и от внутреннего.( пост 95 этой ветки)
    Последний раз редактировалось PSV; 25.04.2008 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
  7. #166
    NY, USA
    А вот тоже (внешний генератор и АЦП EMU) но с поменяными ОУ. Искажения меньше -120дБ (0.00006%~-125дБ) на 8кГц -10дБ уровень.
  8. #167
    NY, USA
    Если не считать разницу в 15дБ по искажениям, то да...
  9. #168
    МО Салтыковка
    Nick Привет, я ничего не понял. Так можно ставить такой фильтр или нет.
    Ведь он уменьшит и Вч шумы.
    Или надо менять опер. И что на что.
    Я имел ввиду поставить его после карты, чтобы убрать гармоники самой карты.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.04.2008 в 14:10.
  10. #169
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Nick, Освой пожалуйста графические форматы, и вложения сразу приятней будут выглядеть. На какие опера менял ? Какая ревизия карты у тебя ?
    Добавлено через 2 минуты
    MAXIM_A, Ваш фильтр ничего не даст , все наводки по НЧ да и по ВЧ идут на провода, и по компу.
    Последний раз редактировалось kaskod; 25.04.2008 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
  11. #170
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Nick, а что за генератор, если не секрет?
  12. #171
    NY, USA
    Я их знаю , но мне .pdf больше нравится .
    Добавлено через 50 минут
    А вот такой фильтр пойдёт?
    Если поставить после DAC-а, может и подойдёт, но лучше чем я приводил в графике не будет.
    Ревизия не знаю какая, опера поставил THS6072, но есть небольшой глюк, с которым я пока не разбирался, при уровнях -3дБ уже начинает показывать кучу гармоник, как будто зарезает...
    Добавлено через 7 минут
    Не секрет http://www.s-audio.com/?module=filesdb&id=1&fid=2
    Последний раз редактировалось Nick; 25.04.2008 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
  13. #172
    Piter
    Ой как круто
    Может это лучший путь, чем вешать режекторы на ЦАПы ?
    Nick,
    Может наладишь производство печаток ?
  14. #173
    VILNUS
    Да я собсно несомневался, но людЯм не совсем удобно нуна скачать, а так сразу видно. Акробат имеет свойство некоторое время думать. Честно ПыДыФы недолюбливаю в качестве одностраничных картинок.
    Во глюконуло , я писал писал, а половинаы нету. Лана завтря, иду баиньки.
  15. #174
    Москва, Russia
    Nick, вопросы по генератору
    1) Почему в АРУ lt1228 , а не 1251\1256 (если уж всё на линеар)
    2) Ген на фиксированную частоту?
    3) Как измерялись искажения?
    4) При какой амплитуде выхода?
  16. #175
    Юг Украины
    Боже, ну у народа и фантазия. Накреативить такое...
  17. #176
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Да еще и JAmicon запихнуть.... шило променять на мыло...
    Было бы интересно на весь проект посмотреть , ссылочку можно ?
  18. #177
    Юг Украины
    Dzymytch,
    http://www.diyaudio.com
    Там в поиске наберешь "1212" один из тредов и есть "проект"
    Там народ, по большому счету, далеко тоже не двинулся. Как всегда ОУ, ключи, конденсаторы выпаять, БлекГейтов присунуть...
  19. #178
    NY, USA
    1) Эта часть позаимствована от генератора с -160дБ искажениями, т.е. LT1228 там достаточно (хотя я не смотрел, что такое 1251/6).
    2) Да, но я думал сделать дискретное переключение на 5-6 частот.
    3) По разному, в общей сложности 3 АДЦ, результат один, видны похоже только искажения АЦП.
    4) При любом, до 2 Вольт амплитуды, больше не смотрел.
  20. #179
    С-Петербург/ Вырица
    Николай, скажите, а каковы были объективные предпосылки для применения этого ОУ на входе? Чем хуже будут THS4012-THS4052, AD8022, AD8066, LT1469, или более низкочастотные LM4562, AD8599 ?
    Некоторые имеют получше характеристики, чем THS6072.
  21. #180
    VILNUS
    у ЕМУ есть отвратительное питание. Первое чего надо переделать. И нам на её звук начхать, мы её сугубо измерялкой пользуем.
