Страница 4 из 30 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 599
Тема: EMU1212M, доработка для измерений?
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вопрос EMU1212M, доработка для измерений?
    Приобрёл данный девайс,понравился довольно качественным АЦП (аk5394a) и исполнением на отдельных платах блока АЦП/ЦАП, с аналоговыми входами/выходамии и цифрового интерфейса.Если кто делал доработки,для улучшения праметров,связанных с измерениями в звуковом тракте,прошу поделиться.
    Первым делом ,думаю просто вычистить питание от артефактов импульсного БП.Стоит ли вынести аналоговую плату за пределы компа удлинив шлейф от цифровой платы?Стоит ли заморачиваиться на внешний БП для аналоговой платы и её гальваническую развязку от цифровой?
  2. #61
    Аватар для PSV
    По умолчанию Re: EMU1212M,доработка для измерений?
    Цитата Сообщение от Apos Посмотреть сообщение
    Да, там ещё интерфейс MIDI, может, его отключить нафик, чтобы лишних помех не создавал.
    Да,думаю надо отключить.
  3. #62
    Spectralab работает в 24бит моде, но только FFT, без генератора, который вообще все советуют не использовать почему-то, а играть 24битный вав с Sound Forge, я делаю так же -всё ок, гибкость так даже выше.
  4. #63
    Аватар для PSV
    24/192 ?
  5. #64
    только 44.100
  6. #65
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Цитата Сообщение от Эx, залужу... Посмотреть сообщение
    Все неудачи могут быть связаны лишь с тем, что трассировку под них и блокировку питания нужно выполнять со всем тщанием, тупо поставив вместо штатного в штатную же обвязку можно огрести банальный возбуд, который в силу своей высокочастотности еще и не так просто отловить будет.
    Да, кстати, до и после замены опера смотрел прямоугольник (1кГц) в режиме лупбэг. После замены выброс как по переднему, так и по заднему фронту стал больше, но затухают колебания быстрее! Из-за чего это может быть? И какие кондеры посоветуете для шунтирования, которые реально купить в Чип и Дипе (Платане)?
    Генератор вообще там фиговый. Те же сигналы, сгенерированные в Cool Edit-е дают лучшие показатели. Про 24 бита даже не подскажу. У меня SpectraLab откровенно говорит, что этот режим моей платой (Audigy 2ZS) не поддерживается. То же в отношении 192кГц...
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  7. #66
    Прямоугольник через ЦАП без толку смотреть - там преобладает реакция ЦФ + аналоговый фильтр. Чтоб увидеть реакцию шустрого опера - 100кГц как минимум с внешнего генератора.
    Здесь ничего нового не скажу - лучше всего фольговый полипропилен, например - WIMA FKP2. Но в платане это вряд-ли.
  8. #67
    Аватар для PSV
    Обмерял тишину 1212М в режиме 24/192 Спектралабом.На вход карточки подключен провод длинной 2м,две жилы в экране.Измерения в балансном режиме,входы на конце провода замкнуты,общий подсоединён только на компе,на разьёме карты.Очень не плохо,карточка вполне подходит для измерений,шумы на уровне -150дб .Режимы Спектралаба и результаты на картинке.
Название:	EMU1212 24-192.PNG
  9. #68
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Вот здесь Alio делится опытом доработки 1212М. Советует оставить карту в компе и укоротить насколько можно шлейф.
    http://porta.hi-fi.ru/forum/19/53439/0
    Что скажете насчёт оперов 8066?
  10. #69
    Piter
    я бы лучше вынес карту в отдельный корпус.
  11. #70
    Аватар для PSV
    Александр,спасибо за ссылку,с интересом прочитал.Жаль что Alio не делал никаких измерений,так получается чисто эмоциональная оценка доработок .Интересно было бы посмотреть картинки Спектралаба до и после.Пробовал карту выносить из компа на шлейфе.У меня расположение шлейфа в пространстве относительно карты, влияния на картинку шумового пьедестала не оказывает.Гораздо сильнее влияет положение в пространстве входного шнура,относительно проводов мыши,клавиатуры,монитора.При неудачном расположении появляются пички ,размером 10-15 дб.Соединение земляного провода с сигнальными на конце шнура тоже значительно портит картинку,появляется частокол в районе 50-70кгц величиной 20 дб.Видимо появляется петля.
    На днях хочу заняться ЦАПом и сквозными измерениями карты.Посоветуйте прогу для генерации тестовых сигналов,желательно попроще в управлении и чтобы поддерживала 24/192 (только нe RMAA ).
  12. #71
    Divnogorsk, Siberia
    Поставим вопрос иначе.
    Как далеко вынести? Где оптимум между ухудшением от удлинения шлейфа и ухудшением из-за близости с системнику?
    У меня шлейф удлинился незначительно, его даже можно укоротить, даже сделать немного короче штатного. Хоть корпуса системника и предусилителя стоят один на другом, всё же это два отдельных корпуса, минимум щелей, даже окошки для шлейфа сдвинуты относительно друг друга. Можно ли считать такой путь оптимальным?
    Добавлено через 11 минут
    Аналогично. Существенное снижение шумового пьедестала было от замены штатного питания на внешние стабилизаторы.
    Провода от мышки и клавиатуры я не пробовал наматывать на плату , но специально сравнивал при открытом и закрытом корпусе системника - разницы в "измерениях" в RMAA не увидел. Потом на всякий случай всегда убирал клаву со стола подальше и выключал настольную лампу, паяльник и даже телевизор. Из всего только телевизор давал видимую палку на 31 кгц.
    Последний раз редактировалось Apos; 16.10.2006 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
  13. #72
    Аватар для PSV
    Александр,в цифрах какое снижение получалось?
  14. #73
    PSV, странно, у меня 24/192 в спектралабе не катит, у вас версия новее возможно? Генерите Sound Forge -создайте новый файл со свойствами 24/192 (выход EMU автоматически переключится на 24/192, независимо от входа), заполните его с помощью tools->sinthesis->simple и курутите его play.
  15. #74
    Аватар для PSV
    Спектралаб 17я,с этого сайта.Пришлось поковыряться,заработал не сразу.Был инсталирован RMAA,пока не удалил,спектралаб работать не хотел.
    Спасибо,попробую.Какая версия Sound Forge нужна?
  16. #75
    PSV, да любая наверное, у меня старая 6.0
  17. #76
    Piter
    Я бы вынес метров на 10
    И от аккумов запитал и ген отдельный сделал бы, да и вообще собрал бы новый девайс. Сиречь борьба с помехами по полной программе.
    А так я бы вообще ничего не трогал. Она и без переделки измерять нормально будет
  18. #77
    Divnogorsk, Siberia
    Вот. Лучший/худший э.м.-фон - это все посторонние устройства в комнате, лампы-паяльник-осциллограф-телевизор-второй комп, выключены или включены соответственно.
  19. #78
    Divnogorsk, Siberia
    Вот ещё сравнение разных БП.
    RMAA при этом в сводной табличке показывает noise level -114,1 для FSP250 и -114,7 для FSP550.
  20. #79
    Divnogorsk, Siberia
    Подъём в нижней части диапазона - это скорее всего следствие малого времени измерения.
  21. #80
    Divnogorsk, Siberia
    И вот ещё как выглядят 2 и 3 гармоники (начиная с 4-ой и дальше - всё почти одинаково), на графике THD при штатном питании и питании от аккумуляторов. Плата на шлейфе 30 см вне системника, лежит на столе. Аккумуляторы 12в 7а.ч, свинцовые гелевые для бесперебойников, нагружены только платой, 50 и 250 ма по минусу и плюсу соответственно.
    Нагружать аккумы на 2 ампера я тогда не пробовал, просто не знал этой фичи, а когда узнал, то к тому времени уже разобрал схему и с аккумами больше не возился. Потом ещё попробую.
