Страница 30 из 30 Первая ... 20282930
Показано с 581 по 599 из 599
Тема: EMU1212M, доработка для измерений?
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вопрос EMU1212M, доработка для измерений?
    Приобрёл данный девайс,понравился довольно качественным АЦП (аk5394a) и исполнением на отдельных платах блока АЦП/ЦАП, с аналоговыми входами/выходамии и цифрового интерфейса.Если кто делал доработки,для улучшения праметров,связанных с измерениями в звуковом тракте,прошу поделиться.
    Первым делом ,думаю просто вычистить питание от артефактов импульсного БП.Стоит ли вынести аналоговую плату за пределы компа удлинив шлейф от цифровой платы?Стоит ли заморачиваиться на внешний БП для аналоговой платы и её гальваническую развязку от цифровой?
  2. #581
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    По умолчанию Re: EMU1212M, доработка для измерений?
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Вопрос , под какой осью карта работает ?
    Под win 10 (релиз 21h2 , кажись).
  3. #582
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Цитата Сообщение от Dzymytch Посмотреть сообщение
    Будемс ждать. Инересно посмотреть. То ли это драйвер, толи с карточкой что-то. Ему1212м нормально меряется на 192кГц с тем же драйвером, а вот 1616 чой-то глючит на 192кГц.
    Собственно вот:
    Регуляторы гейна на микродок-е на максимум.
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Win7, драйвера вроде как последние.
  4. #583
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Может на минимуме?
    Странно. Ни разу не видел(отремонтировано более 50шт), чтобы совсем не было шума на этих входах, если вкрутить уровень на максимум.
    Линейные - да, не шумят по индикатору. А микрофонно-инструментальные не совсем бесшумные.
    По сути же вопроса Dzymytch пока ничего не могу сказать. Во первых нечасто использовал 192кГц, а вот вторых сейчас негде посмотреть, все 3 микродока в наличии пока неисправные. Если сделаю хотя бы один, посмотрю. Но там проблема с заменой FPGA, не получается запаять как надо, пока тренируюсь на убитом, новые жалко, дорогие гады.
    Единственное похожее было когда запаял конденсаторы неправильной полярностью на верхней плате и они потекли как раз на микрофонный пред. Но это не зависело от частоты. Конденсаторы заменил ещё раз, нижнюю плату промыл - всё пропало.
  5. #584
    Орёл
    Цитата Сообщение от razorgolf Посмотреть сообщение
    Может на минимуме?
    именно на максимуме, когда выворачиваешь на максимум какое-то время шум есть (визуально и в наушниках) потом устаканивается.
    На минимуме шума вобще нет
  6. #585
    Это да, поэтому я и подумал что регуляторы на минимуме.
    Ни разу не видел, обычно немного, но есть. А ко входам что-то подключено или закорочены? Я обычно смотрел с неподключенными входами.
    Микродок стандартный или как-то дорабатывался?
  7. #586
    Орёл
    Ничего не подключено, я ими (фронтальными) не пользуюсь.
    Нет, не дорабатывался. Были заменены электролиты в питании. Э-литы в бп были потёкшие, а в обвязке ЦАП\АЦП заодно, на всяк случай
  8. #587
    kostikSU, Тогда странно. Будет на чём - проверю, даже интересно стало, неужели я с чем-то путаю?
  9. #588
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Какими дровами поьзуешься ? Я перешел на 7*64 полноценно не работает 1212. До конца сидел на хр из за карточки.
    Злостный
  10. #589
    Орёл
    Завтра с утра поеду, посмотрю ещё раз. Вчера забежал буквально на 15-ть минут перед работой, может в попыхах чего не так сделал... Хотя чего там можно сделать не так?
  11. #590
    Вильнюс
    Собственно вот:
    Спасибо, видимо что-то с картой. Будемс разбирать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Пробовал и от креатива драйвер инсталлить, и вот этот патч на родной драйвер применить - всё равно гадость есть на входе.
    https://www.kvraudio.com/forum/viewt...?f=16&t=529349
    В принципе, у меня ещё carbus для 1616 имеется, только надо чинить.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  12. #591
    VILNUS
    Dzymytch, Спасибо. На будущее скачал, 7 она невечная
    Злостный
  13. #592
    Привет! Может, кому-нибудь будет интересно.
    Занимался фазировкой микрофонов, подумал, что для этого дела осциллограф не такой удобный, как зв. редактор. Подав сигнал с преампа на 1212m, записал его в СпектраПлюс. Далее обнаружил, что эта 1212 инвертирует входной сигнал, т.к. в Wave Lab и Cool Edit импульсы располагались "вверх ногами". На выходе 1212 сигнал тоже инвертирован, значит это инвертирование происходит до подачи на ADC.
    Ни у кого нет схемы сабжа, хотя бы входных цепей до ADC? Если что, про перепайку кабелей я в курсе.
  14. #593
  15. #594
    razorgolf, спасибо большое!
  16. #595
    Всем привет! Понимаю что много времени прошло, но все же спрошу. Тоже приобрел данную карту для измерений, система Win 7 64 , прога SpectraPlus, проблема в том что для Spectra вход нужен Wave, но при маршрутизации звук туда не приходит, хотя в PatchMix все выставлено, может кто сталкивался?
    Последний раз редактировалось AntonioBanditoz; 06.03.2024 в 12:37.
  17. #596
    Переключите в ASIO, должно всё заработать.
    Дело в том, что Wave у внутренних E-MU нормально работает только при менее 2Г оперативки(наверняка у Вас больше), такая особенность. Наверное когда писался патчмикс, компы с большей памятью были редкостью. А потом не исправили, главный разработчик ушёл в другое место, а больше наверное некому.
    Впрочем это даже хорошо, т к Wave будет проходить через микшер Windows, а он вносит отсебятину.
    ASIO лишено этого недостатка.
    Вот на всякий случай настройки моего патчмикса, send со входа идёт на asio 1/2.
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=...02#291-gallery
    Ну и по самому SpectraPlus, надо выбрать тип - asio, а в самих окнах E-MU ASIO(или как-то похоже, сейчас за другим компом и посмотреть не могу).
  18. #597
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А через девайс можно вывести 10-канальный звук( 2 канала линейых и 8 ADATовских)?
  19. #598
    Иркутск
    ADAT не устарел?
  20. #599
    Для некоторых случаев нормально
