Страница 13 из 30 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 599
Тема: EMU1212M, доработка для измерений?
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вопрос EMU1212M, доработка для измерений?
    Приобрёл данный девайс,понравился довольно качественным АЦП (аk5394a) и исполнением на отдельных платах блока АЦП/ЦАП, с аналоговыми входами/выходамии и цифрового интерфейса.Если кто делал доработки,для улучшения праметров,связанных с измерениями в звуковом тракте,прошу поделиться.
    Первым делом ,думаю просто вычистить питание от артефактов импульсного БП.Стоит ли вынести аналоговую плату за пределы компа удлинив шлейф от цифровой платы?Стоит ли заморачиваиться на внешний БП для аналоговой платы и её гальваническую развязку от цифровой?
  2. #241
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: EMU1212M, доработка для измерений?
    Например РМАА не работал.
    Вроде работает, у нас новая версия карты , а патч мих х..н его знает какой версии. Если имеешь кинь ссылку на 2,1.
  3. #242
    Юг Украины
    kaskod,
    Ты мне не поверишь, но ссылка на ему.ком
    http://www.emu.com/support/files/dow...761&Platform=1
  4. #243
    VILNUS
    Ты мне не поверишь
    Верю, думал как их сайт обзывается Дядя прости засранца за лень природную. Качаю заодно и потестим, у меня точно старая версия.
    Кстати у меня на одних дровах две карты сидят. Вторая Аудижи какая то, с двумя драйверами конфликты и путаница идёт.
    При случае провёл прослушку и сравнение на одном материале. ЕМУ впринцепе звучит достойно, Давно неслушал комп
    Последний раз редактировалось kaskod; 26.05.2008 в 13:59.
  5. #244
    VILNUS
    Walter, Ну их в ЙУХ напужали, у меня нормально работает, теперь буду подумать Скачать, скачал .Сейчас читаю что мне это может стоить
    см. чешу репу
  6. #245
    Аватар для PSV
    А у кого новая карта? Это действительно так, как на хоботе пишут?
    У новой E-MU1212m PCI, SPDIF работает вплоть до 192 kHz, в то время как у E-MU1212m ограничение было в 96 kHz. Во всем остальном значительных различий нет.
  7. #246
    Юг Украины
    PSV,
    У старой http://fierytrance.ru/img/emu/emu1212m-36.jpg
    http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/...b/ak4112b.html
    Дайте фото новой, и все сразу станет ясно
  8. #247
    Аватар для PSV
    У меня тоже старая, как на твоей фотке.
    Здесь фотки новой http://www.ixbt.com/proaudio/emu-1212m-pci-pro.shtml
    Микрухи плохо видно, но приёмопередатчик явно другой.
  9. #248
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Микрухи плохо видно
    Не бывать тебе шпионистом
    выводов 30, надпись АКМ.
    Вывод. Автомат Калашникова, 30 зарядный
    ТТХ искать сдесь
    http://www.akemd-eu.com/audio_i_f_pr...if/ak4113.html
  10. #249
    Аватар для PSV
    Может быть и она.
    Хотелось бы услышать всё таки владельцев карточки работает ли там S/PDIF IN/OUT на 192кгц.
    На хоботе написано одно, а в мануале на новую карту вот что
    The S/PDIF input and outputs are usable at the
    44.1kHz, 48kHz 88.2kHz and 96kHz sample rates,
    but are disabled for 176.4kHz and 192kHz.
    Последний раз редактировалось PSV; 26.05.2008 в 16:51.
  11. #250
    да. у меня 1212m v.2
    но S/PDIF IN/OUT на 192кгц не проверял. но по идеи должен работать.
  12. #251
    Аватар для PSV
    все работает отлично и в том числе и 192
    Т.е. по коаксиалу 24/192 работает вход и выход?
  13. #252
    по коаксиалу не проверял. сейчас не на чем проверить.
  14. #253
    Аватар для PSV
    Понятно. А хотя бы галочки в пачмиксе при частоте дискретизации 192кгц при выборе входа и выхода S/PDIF (коаксиальный, не оптический) устанавливаются?
    Добавлено через 2 минуты
    Тут есть готовая сессия Diagnostic Test SPDIF Coax Loopback
    Последний раз редактировалось PSV; 26.05.2008 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
  15. #254
    спасибо. сейчас нет времени, убегаю. вечером попробую проверить.
    Добавлено через 2 часа 50 минут
    загрузил, правда в этих сесcиях по умолчанию 44,1 и 48. как переключить на 192? мануал еще не читал а сразу не очень понятно. если новую сесию создаешь там частоту сразу задаешь а как поменять в готовой?
    Последний раз редактировалось iiiii11111; 26.05.2008 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
  16. #255
    Никак.
    Можно менять только парные частоты.
    Смотришь шо-как. Создаешь 192к по образу и подобию из дефолтной 192к
    пока не особо понял как точно проверить. просто выложу картинку.
    • Тип файла: rar 1212m.rar (243.8 Кб, Просмотров: 201)
  17. #256
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Ну вот, собственно говоря, проблема разрешилась, хотя и частично, но всё же... Переставил карточку(цифровой интерфейс) в другой ПЦИ слот, переисталировал заново дрова- вроде как помоголо. На частоте дискретизации 48Кгц щелчков вроде нема, но вот на частотке 44,1 КГц- все же пощелкивает. ... странно то, что сегодня утром еще и на 48КГц щелкало, а вот вечерком треск куда-то пропал. ...Вообщем, подозрева, что в прошывку карты заложены каке-то глюки, конфликтирующие либо с софтом(дровами?), либо с системным железом...
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 27.05.2008 в 00:55.
  18. #257
    у тебя наверное конфликт с виндой или по железу. попробуй поставить Windows XP Service Pack 3. у меня без него вообще запускаться не хотела. чего то не хватало. качество звука отличное на всех частотах от44,1 до 192. никаких щелчков необнаружено. как же ты слушаешь аудио сд? они ведь на 44,1. надо решать проблему. а то к чему такая карта да с щелчками?
  19. #258
    Если кому интересно, тест RMAA карты 1212M PCI V.2
    параметры замеров вроде как на ixbt. правда что то в 24 битах очень оптимистично. может и правда что то улучшили в последних ревизиях. или RMAA так тестит
Название:	1212M PCI V.2.JPG
  20. #259
    VILNUS
    ифры последних измерений сильно смахивают на тестирование не аналога, а "цифры".
    Слегка в 192/24 основная третья -102 дб Кг 0,0006-0,0004 %. Вообще на фиХ это РМАА есть спектраплюс Вообще тема искажений обсосана с картинками и пр....
  21. #260
    Цифры последних измерений сильно смахивают на тестирование не аналога, а "цифры".
    в том то и дело что настройки сессии RMAA специально для замеров вроде как аналоговых входов и выходов. так же делали и ixbt
    Последний раз редактировалось iiiii11111; 27.05.2008 в 14:55.
