Страница 256 из 256 Первая ... 246254255256
Показано с 5,101 по 5,111 из 5111
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #5101
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Максим. Здравствуйте. Заинтересовала связка ATT7 2 платы с переменным резистором. Но у Вас не предусмотрено управление ими кнопками или энкодером без платы управления. Увидел, что есть цифровые потенциометры в частности Analog Devices самые простые, которые могут управляться двуми кнопками ( энкодером )без контроллера на 32 и 64 положения, а те что с контроллером по шине SPI или I2S до 128 и даже 256 и с памятью. Если вы изучали этот вопрос, то не знаете ли, не будет проблем стыковки ATT7 и этих потенциометров. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Gerazavrik; 06.11.2025 в 06:59.
  3. #5102
    Злой Аватар для _Ру_
    Потому, что без индикации это не имеет никакого смысла.
  4. #5103
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет, не изучал.
    Мне проще было бы прикрутить к Att7 энкодер, но намеренно этого не делал. По положению ручки энкодера, в отличии от переменника, нельзя определить уровень громкости. Переменник без индикации удобнее, как уже заметили.
    Максим vmaudio@mail.ru
  5. #5104
    А если вас попросить доработать ПО контроллера на плате ATT7, чтобы можно было подключить энкодер и запоминать последнее значение громкости. Как правило, никто на максимуме не слушает постоянно да и можно перед отключением снизить громкость. Да просто не хочется использовать дополнительную плату контроллера с индикацией, тут и общие земли и лишний генератор, индикатор..... Я не говорю, что это портит звук, нет. Но минимум электроники использовать. Спасибо
    Последний раз редактировалось Gerazavrik; 06.11.2025 в 17:44.
  6. #5105
    Аватар для antecom
    Королев
    А чем не устраивает управление переменным резистором?
  7. #5106
    Если сопротивление переменника будет незначительно меняться в статическом положении (износ , ненадежный центральный контакт...), то реле же могут шелкать в пределах одного шага туда-сюда? Как то не особо доверяю переменникам. И можно точно по шагам изменять громкость, а переменником будут же проскоки.
  8. #5107
    Аватар для antecom
    Королев
    Поставьте качественный проволочный. Там все надежно.
    Дорабатывать прошивку Att7 не планирую.
  9. #5108
    Причем, многооборотный, раз уж индикация положения не нужна
  10. #5109
    Понял. Тогда попутный вопрос. Контроллер на этой плате не защищён от прошивки (bit lock...)? Если захочу, я же смогу в этот чип залить свою программу?
  11. #5110
    Аватар для antecom
    Королев
    ATtiny прошиваю в параллельном режиме, ради того что бы использовать вывод Reset как порт ввода вывода. Поэтому программатором через SPI её перепрошить нельзя.
    Да, микроконтроллер залочен. Но это не мешает стереть его и записать свою прошивку (параллельным программатором, предварительно выпаяв из платы).
  12. #5111
    Сделал заказ на 3 платы Att7 и 3 реле дополнительно. Заказ получил. Все отлично Спасибо автору.
