Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Апгрейд К53S ASUS
    Voronezh
    Вопрос Апгрейд К53S ASUS
    Просьба к компьютерщикам посоветовать:
    Есть идея заменить в стареньком (7 лет) ноутбуке HDD на SSD. Оперативки 4Гб
    Как это повлияет на скорость первичной загрузки компа, шастанию по Интернету и при работе плеера с форматами Lossless через программные фильтра и эквалайзеры?
    Какой лучше SSD на 2,5" емкостью в четверть ТБ?
    Спасибо за советы!
    Нальчик
    По умолчанию Re: Апгрейд К53S ASUS
    Скорость первичной загрузки существенно уменьшится, я себе поставил такой только 500гб, уже 3 года работает, все нормально. https://www.dns-shop.ru/product/d4eb...o-mz-76e250bw/
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Voronezh
    Т.е. Будет грузиться медленнее? Не путаете?
    Нальчик
    Да,хотел сказать увеличится
    Калуга
    Это лучшее, что можно сделать для ускорения работы!
    Это даст максимальный прирост производительности.
    Максимум, что можно сделать ещё, это увеличить память до максимума - 8Гб, поставить процессор i5, если у Вас младше.
    А еще можно поставить коробку вместо оптического привода, туда поставить HDD, а на место HDD - SSD. Тогда Вы сохраните и объем.
    ССД ставьте самый простой, что у Вас есть в ДНС или ещё каком сетевом магазине, на Вашей плате разницы не будет.
    Voronezh
    Serge_L,
    Спасибо! В недостаток производительности никогда не упирался - в игры не играю вообще, староват. В основном - чтение с Интернета, прослушивание музыки и использование как измерительного прибора со Спектраплюс и т.п. программами аудиоанализа. Интернет 100 Мб\с безлимит по оптике. Но раздражает иногда медленность реакции и загрузки программ. Попробовал Эппловские ноуты - все летает! А тут приходится ждать.
    Россия
    Загружаться будет быстрее.
    Никак.
    Никак.
    Я только за Intel? А по цене выбирайте сами.
    Я бы начал с памяти.
    Жрать батарею постоянно будет. Я за USB коробку. Механическому винчестеру в ноуте делать нечего.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Можно настроить отключение при простое. SSD конечно сейчас дешевеют, но кому нужно много объема например под фильмы или большую коллекцию музыки, альтернатив HDD за разумные деньги я считаю все еще нет.
    Никак.
    Еще как! Система на HDD - считайте все процессы замедляются связанные с обращением к файловой системе, будь то загрузка браузера в оперативную память при старте или переключение между вкладками и обращение к файлу подкачки или в кэш.
    Voronezh
    Насколько я понял своим некомпьютерным умом, при интерфейсе SATA SSD на порядок опережает HDD только на записи-чтении мелкими блоками по 4кб. На больших блоках разница не более двух раз. Но я не знаю, как именно работают плееры lossless при проигрывании файлов - то ли они целиком помещают файл в оперативку и там распаковывают, то ли как то иначе. Опять же, первичная загрузка ОС при включении - идет мелкими фрагментами или загружается образ целиком? ОС Винда-8.
    Калуга
    VladimirV, при том, что я почти каждый день делаю охапку ноутов, не задумывался про блоки))) Но скорость повышается кардинально!
    У меня тестовые диски давно все уже SSD.
    SSD жрёт столько же. Если вопрос стоит в долговечности работы от батареи, тут все в обратную сторону надо делать)))
    Быстро ехать и мало бензина - не получится!
    Россия
    Под "все остальное" можно носить USB коробку и подключать по-необходимости.
    В процессе серфинга в инете и работой с файлами lossless нет такой нагрузки на ФС. Винты с этим справляются (при наличие достаточного ОЗУ). Когда браузер загрузился, кэш сильно не нагружает.
    Тут недавно человеку купили ноут (не посоветовались) с HDD. Я ставил на него 10-ку. Вполне норм (памяти 8Г), при том, что у меня везде SSD.
    Еще такой момент, SSD не раскрываются полностью на старых шинах SATA и в старых ОС. Прирост производительности конечно есть и он достаточно ощутим, но совсем не такой как на современных системах. На новых компах на SSD просто все летает. А на старых "ну лучше чем просто винт".
    Рандомные операции совершаются быстрее, т.к. нет позиционирования головок. Все остальное зависит от контроллера, версии шины.
    Считывают кусками. В общем, нагрузки никакой.
    Мелкими фрагментами.
    Мне всегда казалось, что меньше. Нагрев даже разный (SSD почти не греется). А винт ноутбучный если оставить в корпусе без охлаждения градусов до 50-ти может нагреться.
    Менял системник в старом десктопе, (точнее добавлял - места не хватало), поставил ССД.
    Разницы в скорости работы особееенно не вижу, ну может чуть-чуть.
    Грузится да, быстрее, но поскольку это происходит раз в несколько месяцев. это меня мало интересовало.
    Фиолетово как они это делают, поскольку они либо успевают либо нет. Для реалтайма 2496, при наличии правильной звуковухи, давно было достаточно второго пня, максимум - третьего. Лет 20+ уже любой комп может играть лосслес в реалтайме вообще не напрягаясь. SSD в этом случае имеет только один плюс - акустический не шумит. Если есть возможность оперативки добавить, то можно. У мня уже полгода своп отключен на вин7, полет нормальный. Сотню вкладок в браузере открыть не проблема.
    WBR, Michael.
    Россия
    Еще бывает, что контроллер не умеет нормально работать в режиме AHCI. У ребенка в компе на ASUS P5b какие-то глюки в этом режиме. Пришлось ставить внешку и скорость так себе на SSD...
    Стоит во первых сменить винду на 10-ку, она заметно быстрее грузится. И быстрее работает.
    Память в Асусах не всегда можно нарастить, они не все рассчитаны на расширение памяти. К удивлению.
    SSD, конечно, быстрее, но если hdd со скоростью 7200, то прибавка скорости будет не столь существенна.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Еще нужно смотреть поддерживается TRIM — технология . Как то купил псиэксперсс - сата-3 контроллер, а он эту фигню не поддерживает .пришлось другой контроллер докупать под ссд..
    Россия
    Интересная статья про ssd.
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    SSD брать однозначно больше 200Гб т.к. по ресурсу они обходят братьев меньшего объёма. Изучение мира SSD начал с фирмы OCZ ныне Toshiba, очень часто выходят из строя, перепробовал еще несколько разных фирм, но по итогу остановился на Samsung серии EVO, пожалуй лучшее соотношение цена/качество/скорость.
    Разница в работе ощущается не только скорости загрузки винды, но и браузер работает шустрее (быстрее открываются вкладки). Всех кого пересадил на SSD вспоминают работу на HDD как страшный сон.
    По оперативе, однозначно суммарный объём должен быть не меньше 4Гб, в последнее время сайты стали очень тяжелыми, а если еще десяток вкладок держать открытыми то лучше сразу 8Гб.
    Ага.
    Проверил на нескольких компах, fsutil behavior set disabledeletenotify дает везде 0, т.е. ТРИМ включен.
    Но на одном компе сата в биосе стоит в IDE а не AHCI, получается там ТРИМ не работает?
    Юг Украины
    поставил ССД.
    это зависит.
    Мы с моим хорошим приятелеи лет 10 назад делали параллельный ползучий апгрейд.
    Он себе винт, я себе... 2 винта (один под систему, один под торренты, убунту там покачать
    Он себе энергоэффективный 5400 оборотов, паркующийся через 15 секунд зеленый Вестерн, я себе - самы быстрые на тот момент 7200 Самсунг.
    Он -фу, как все медленно, я - хм, сойдет.
    Он себе ссд-шку на "какая-то дрянь со сжатием данных, которая быстра в тестах, но садится на 5 точку в реале", я себе на серверном контролере от Марвела.
    Он - ну вАше улет, я токо , а оно сразу раз.
    Я -.... за што деньги плочены?
    В ноуте другое дело, там всегда винты от кофемашин (с политиками - 10 секунд пишем, потом сразу паркуемся и бережем электричество). Там любой ССД дает фантастический результат.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    ить к роутеру.
    Современные железки очень хороши в роли NAS начального уровня.
    Чтение - под 700 мБит по проводу.
    Что таки на 1Гбит, но что ожидать от роутера за 40$
