Страница 9 из 149 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 2976
Тема: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    По умолчанию AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Ни для кого не секрет, что хороший звук начинается с источника, а последний как правило имеет неприятное количество цифр на ценнике. В последнее время многие посматривают в сторону Китая, хоть и сыскавшего дурную славу, но предлагающего уж очень вкусные девайсы по доступной цене.
    В этой ветке я расскажу об очень интересном экземпляре китайского аудиопрома, который справедливо просится стать в ряды высшей «цаполиги».
    AK4399 DAC9 (V1.2)
ID:	212633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже шестой китайский цап, который я дорабатываю и второй DAC9, по которому и буду вести фотоотчёт в этой ветке.
    Начну с внешнего вида - всё достаточно неплохо, в целом на 4+ (по пятибальной). Пайка аккуратная, припой не крошится и не окислен. Некоторые детальки не помешает подравнять.
    На борту:
    - AK4399 цап;
    - WM8805 приемник;
    - PCM2706 USB так сказать транспорт;
    - OPA627 два одиночных операционника в выхлопе;
    По коаксиалу кушает все форматы PCM. По оптике должен тоже, проверял только 16bit/44100. По USB только 16bit/44100, 48000. Всё определяется автоматически, т.е. AK4399 работает в "Parallel Control Mode".
    Схема --- AK4399 DAC9.pdf --- какую удалось достать
    Итак перехожу к самому интересному – к модернизации (твику).
    1. Раздельное питание.
    В данной плате китайцы разделили питание на три группы (читаем «три обмотки» или «три трансформатора»), что хорошо. Но на плате распределение питаний мне не очень понравилось:
    - первая группа CON0 питает цифровую и аналоговую часть AK4399;
    - вторая группа CON1 питает выхлоп;
    - третья группа CON2 питает остальную часть цифры на плате;
    Особенно не понравилось то, что аналоговая и цифровая часть ЦАПа запитана от одного выпрямителя. Поэтому я оставил аналог на первой группе CON0 со своим выпрямителем и вторичкой, а цифровое питание пересадил через резистор 47Ом на третью группу CON2, которяя питает остальную цифру. Доработка получилась довольно не сложной. Нужно перерезать дорожку идущую от 3 ножки LM317 к стабилизатору AMS1085, который питает цифровую часть AK4399:
    Далее с обратнои стороны платы нужно допаять резистор (10...47)Ом следующим образом:
    Сильно не помешает добавить резистор перед емкостью в выпрямителе. У этого резистора аж три роли:
    - вторичная обмотка трансформатора не перегружается зарядными токами емкости выпрямителя;
    - диоды выпрямителя не плодят ВЧ помехи при переключении на "мягкой нагрузке";
    - образованный резистором и электролитом ФНЧ эффективно душит помехи из сети;
    Но еще лучше использовать резисторы во вторичных обмотках трансформаторов питания. Они выполняют ту же роль. А совместно с конденсаторами 1мкФ еще и роль дополнительных фильтров нижних частот, уменьшающих помехи из сети.
    Так же рекомендую все электролиты в питании зашунтировать керамикой для поверхностного монтажа 0.1 - 0.68 мкФ.
    2. Аналоговое питание AK4399.
    Все знают, что выходной сигнал ЦАП формирует путём модуляции напряжения источника постоянного тока, т.е. блока питания. Поэтому качество этого сигнала напрямую зависит от качества питания. Эксперименты с AK4399 указали на очень сильную зависимость качества звучания от организации питания аналоговой части AK4399. Были опробованы некоторые типы интегральных стабилизаторов, но все они в той или иной степени вносили окрас в звук. Окончательный выбор остается за Вами,.. но есть способ максимально уменьшить негативное влияние стабилизатора. Этот способ - добавление RC цепочки между нагрузкой и стабилизатором. Возможно это не лучший вариант решения проблемы, но с посредственными стабилизаторами он дает значительный выигрыш. Номинал резистора цепочки нужно брать от 1 до 10 Ом, электролит – максимальной емкости и с минимальным ESR. При этом роль RC-цепочки двойная: во-первых он фильтрует питание уменьшая шумы, во-вторых отвязывает сложную нагрузку от "кривого" импеданса стабилизатора. Еще лучше применить RC-цепочеку для каждого из аналоговых питаний AK4399. Дополнительным плюсом этой схемы является развязка аналоговых питаний между собой. Возможная реализация данной схемы с минимальным вмешательством, которая показала себя очень хорошо:
    При этом выпаиваются три ферритовые бусины в питании аналога AK4399 и вместо них запаиваются резисторы 2Х(1...10) Ом и 1Х20 Ом. Далее нужно выпаять 4Х10 мкФ и 4Х0.1 мкФ возле чипа, и запаять вместо двух крайних пленочных 0.1 мкФ два электролита максимальной емкости зашунтировав их с обратной стороны керамическими чипами (10...33)нФ.
    После данной доработки тип используемого стабилизатора не очень важен.
    Про дальнейшую модификацию аналогового питания, которая дала очень большой прирост в качестве звука DAC9 читаем с этого места.
    3. Выхлоп.
    Питается он от относительно простого параметрического стабилизатора на транзисторах, не склонного к возбуждению, что хорошо.
    Есть только один ньюанс: Особенности данной схемы таковы, что при разнице Uвх - Uвых < (7...9)В она не обеспечивает требуемую стабилизацию питания и ровный низкий импеданс в звуковой полосе. Это приводит к замыливанию звучания и искажению тонального балланса. Т.е., если у вас, например, на входе стабилизатора 19В, то выставлять напряжение на выходе нужно не более 11В.
    Небольшая доработка схемы позволяет значительно улучшить ее параметры. Нужно заменить конденсаторы С6А и С9А номиналом 220пФ на электролиты 100мкФ/25В. А так же изменить номиналы резисторов R5A и R10 с 1кОм на 220Ом.
    Эта доработка позволяет стабилизаторам выхлопа работать с большим коэффициентом стабилизации на нагрузке и в более широкой полосе. При этом тональный баланс выравнивается. Это хорошо слышно по уменьшению заметности сибилянтов на ВЧ и более плотному басу. Окончательное сравнение доработанного питания выявило его значительное приемущество перед вариантом с LM317/337 и MC7805CT/09CT. Лучше всего это слышно на средних частотах и особенно на женском вокале.
    Схема выхлопа выполнена в точности согласно даташиту. Правда в обеих моих платах китайцы почему то ошиблись с номиналом двух конденсаторов в фильтре (вместо 2.2нФ поставили 4.7нФ), тем самым исказив АЧХ ФНЧ. Конденсаторы подлежали замене.
    В ходе дальнейших экспериментов и анализа похожих схем, была найдена комбинация обвязки ОУ, при которой он полностью раскрывал потенциал ЦАП. Схема довольно критична к точности номиналов, поэтому для удобства они одинаковы, т.к. компоненты из одной партии как правило имеют меньший разброс номиналов. Да и при покупке меньше проблем, можно взять оптом . ФНЧ 2-го порядка оптимизирован по частоте среза и групповой задержке, а так же имеет малый поворот фазы в звуковой полосе.
    С выбором типа ОУ все не так однозначно. Практически все ОУ в той или иной степени "красят" звучание. Я остановился на довольно неплохих приборах LME49710. Но звучать без окраса они стали только после перевода в класс "А" (для этого нужно подтянуть выход ОУ к -15В или +15В через 1кОм).
    Номиналы на схеме: R = 5.1 кОм С = 150 пФ
    АЧХ, ФЧХ и Групповая задержка имеют вид:
    С быстрыми ОУ лучше не экспериментировать, очень легко получить возбуд, а прироста качества в данном устройстве они не дадут. Но если все же хочется поэкспериментировать с таковыми, то будет полезна еще одна небольшая переделка: устранение "земляной петли". Для этого выпаиваются два конденсатора по 220пФ выходного ФНЧ, и запаиваются как показано на рисунке
    4. USB интерфейс.
    Стоковый USB интерфейс неплох и не требует установки драйверов, но не понимает форматы высокого разрешения HiRes. Да и по отзывам звучит несколько замыленно и упрощенно. Я попробовал предлагаемые китайцами платы USB на XMOS и СМ6631А для DAC9 (V1.2). Обе работали хорошо во всех режимах и оставили положительные впечатления по звучанию, которое стало более прозрачным и детальным. Рекомендовано к замене.
    5. Всякие мелочи.
    Остальные операции с данным ЦАПом я проводил просто потому, что так делать правильно. Но слышимых улучшений я уже не обнаруживал. Напишу тезисами что я сделал:
    - замена всех «синеньких» китайских якобы пленочных емкостей по всем питаниям ЦАПа на керамику (в некоторых местах чипы);
    - врезка резисторов 4.7…10 Ом по входам стабилизаторов (нужно следить, чтобы напряжение на входе стабилизатора не опустилось ниже допустимого);
    - увеличение емкостей электролитов по питаниям до максимально возможных (ограничено габаритами);
    - применение сетевого фильтра и возможно более качественных трансформаторов;
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 27.07.2015 в 01:42.
  2. #161
    Частый гость Аватар для irk2010
    По умолчанию Re: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Ну, так не нужно говорить что "таких АЦП вообще нет".
    Для входного сигнала 0...-0,3дБ и нет таких аудио-АЦП, всегда же учитываются, в первую очередь, параметры при этих уровнях сигнала. Ответ мой был в рамках заданного ilya-volchek*ом вопроса. Если сейчас нет возможности где-либо приобрести аудио-АЦП с ультравысокими параметрами, то как я мог ему ответить, что такие АЦП есть, поэтому ждем Ваш ONYX ADC. У РСМ4202 шумовая полка на 6дБ ниже, THD - недостоверно, но лучше на 1-2дБ, артефактов каких-либо нет. Но у нее выше требования к питанию, в принципе, это единственная проблема. В чем Вы видите ее ущербность? В моем внешнем блоке X-Fi Elite Pro 3 АЦП - доработанный РСМ1804 и 4202, недоработанный на РСМ1804. Поэтому сравнительные измерения проводил и реальных проблем с параметрами РСМ4202 не выявил. Поправьте, если в чем не прав.
  3. #162
    Цитата Сообщение от irk2010 Посмотреть сообщение
    АЦП звуковых с таким разрешением нет, только ближе к 120дБ. Я использую АЦП РСМ1804 и 4202. Может быть найду что-нибудь получше. У них THD можно измерять до 110дБ при уровне входного сигнала -0,3дБ и при -3дБ динамический диапазон около 120дБ
    irk2010, почему же тогда в приведенных Вами измерениях https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1937396 шумовая полка на уровне -135дБ?
  4. #163
    почему же тогда в приведенных Вами измерениях https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1937396 шумовая полка на уровне -135дБ?
    В АЦП основная проблема не совсем в "шумовой полке", на его 4202/1804 -134-140 не могу сказать чтобы "совсем легко" , но получается.
    Проблема в другом - в искажениях самого АЦП (в сочетании со входным буфером) при измерении большого сигнала (т.е. когда основная гармоника вблизи максимума, 0dBFS), обычно по первым 5-ти гармоникам.
    Поэтому или измеряют при уровне сигнала -10dbFS (а то -20), или используют режекторный фильтр на входе АЦП.
  5. #164
    Alex, спасибо за простое объяснение. А что бы Вы могли посоветовать из доступных средств спектрального анализа с приемлемыми параметрами?
  6. #165
    Немножко терпения....
  7. #166
    irk2010, почему же тогда в приведенных Вами измерениях https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1937396 шумовая полка на уровне -135дБ?
    График розовый/зеленый - это собственные шумы АЦП РСМ1804, вполне типичный график. У РСМ4202 шумы немного ниже - примерно еще -6дБ.
  8. #167
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    Интригуешь?
  9. #168
    Цитата Сообщение от ЮрАн. Посмотреть сообщение
    Интригуешь?
    Да нет, просто в процессе сборов в отпуск ( а там были свои приколы), я случайно допустил плюху в одном футпринте, которая размножилась - автоматически повторилась в платах в 4-х устройств. Что отбросило все планы как минимум на полтора месяца.
  10. #169
    Собрал сегодня в окончательном варианте плату трансформаторов. Цепи фильтрации как по первичке так и по вторичке. Резисторы в фильтрах вторички подобрал так, что падение на каждом из стабилизаторов цапа не превышает 3В, что облегчило общий тепловой режим платы и способствовало лучшей фильтрации ВЧ составляющих в питании. Позже выложу схему.
    Уже перестал воспринимать прирост в звуке. Просто это очень сложно на фоне «вау эффекта» который не проходит уже почти месяц (после доработки выхлопа). Хотя скорее это уже постоянное восприятие пугающей реалистичности музыки.
    Осмелюсь задать вопрос знатокам и старожилам: вот почему все схематические модификации в аналоге (питание, выхлоп) я довольно отчетливо слышу, а вот, например смена цифрового интерфейса, я уже молчу о волшебных кабелях и благородных деталюшечках, в моих слепых тестах ничего не выявляет. Так например до всех доработок мне как-то больше нравилось слушать ЦАП через коаксиал, все таки WM8805 с двойным ФАПЧ и низким джиттером внушала доверие. Но сейчас, разницу с PCM2706 я совершенно не улавливаю. Похожая ситуация была с ОУ в выхлопе. Когда условия работы операционников были не оптимальными, разница в звучании при смене ОУ была значительна. После доработки выхлопа эта разница едва уловима.
    Может все-таки влияние таких понятий как «джиттер» и «кошерность» компонентов сильно преувеличено?!
  11. #170
    ждём схему)
    значит система не позволяет услышать. все, без исключения мои гости слышат замену провода, межблочного, акустического и фазу в розетке
  12. #171
    Offтопик:значит система не позволяет услышать. все, без исключения мои гости слышат замену провода, межблочного, акустического и фазу в розетке
    Я в этом не сомневаюсь. Просто хочется расставить все на полочках по иерархии. Цифра, она для этого и была придумана, чтобы практически в любых условиях работать хорошо. А вот аналог требует гораздо более тщательного подхода и на результат оказывает несоизмеримо большее влияние.
    Согласитесь, как нелепо иногда выглядят люди, обсуждающие влияние на звук кабелей, "золотых" конденсаторов и оригинальных компонентов, при этом имея аппарат с заведомо сырою схемотехникой. Люди, даже со знанием вопроса и опытом часто так легко обманываются...
  13. #172
    Схема платы трансформаторов, ничего сверхестественного:
    Вторичные обмотки на схеме сверху-вниз: цифра, аналог, выхлоп, выхлоп.
    L1, C9, C10 - стандартный сетевой фильтр, встроенный в розетку. Номиналы R1 - R8 подбирать под конкретные трансформаторы. Условие - разница напряжений на стабилизаторах Uвх - Uвых >= 3В.
  14. #173
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Это немного не так делается. Зачем Вам эти резонансные контуры?
    С2,4,6,8 - убрать, С1,3,5,7 - заменить на снабберы (0,47-1мкф + 10-20 Ом).
    Резисторы по 10 Ом достаточно, не помешает прикинуть рассеиваемую на них мощность.
    Не стоит самонацеливаться на минимальное падение на стабах.
    Сетевые фильтры желательно поближе, внутри корпуса и отдельно для каждого транса. Это если по-максимуму.
  15. #174
    UFHBY, на счет резонансных контуров в целом согласен, но убирать не буду, т. к. ФНЧ двунаправленный. Заменю возможно на снабберы, чтобы уменьшить добротность до апериодического процесса. Заменять С1,3,5,7 на цепочки RC смысла не вижу, так как там нету LC контуров. ВЧ помеха из сети будет переходить в тепло на резисторах R1-R7.
    Почему нет? Это единственное ограничение при всех за и против. Чем выше номинал резисторов, тем меньше тепловыделение на стабах (а многие из них без радиаторов) и ниже частота среза помехоподавляющих ФНЧ при невысоких требованиях к емкостям фильтров.
    Ну и рассеиваемую мощность на резисторах я конечно посчитал и измерил.
  16. #175
    Ханты
    Зато там есть диодный мост... и т. д. Я не совсем понимаю попытку изобрести велосипед. Построение этих узлов отработано, теоретически обосновано, практически проверено и обмерено неоднократно и при чём людьми сильно в этом понимающими. Осталось взять и применить.
  17. #176
    UFHBY, всегда есть множество вариантов велосипедов. Я лишь предлагаю один из них. Какой использовать, пусть решает каждый за себя. Вообще, это слишком простые цепи, чтобы их обсуждать. Но если вы покажете где можно почитать людей сильно в этом понимающих - буду Вам признателен. Полезная информация лишней не бывает.
  18. #177
    Ханты
    Здесь на форуме достаточно информации по снабберам в частности и по организации питания подобных устройств вообще.
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Кстати, спасибо Вам за публикацию этой ветки. Возникло желание послушать наконец АК4399, пусть и в китайском исполнении. В ближайшем будущем у меня будет такая возможность, ну и твик само-собой будет.
  19. #178
    UFHBY, сражу скажу что до твика оно не слушабельно ))
  20. #179
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Furious_Dima, А ПО МНЕ ТАК вполне, правда у меня вариант на черном текстолите от Вейлианга самого -)) и рзисторы выхлопа других номиналов.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  21. #180
    UFHBY, пожалуйста. Берите китайца не раздумывая, ниразу не пожалеете.
    Я уже писал и повторю: это один из немногих китайских цапов, который без переделки не вызывает тошноты. Но разница с твиком колоссальна.
    locki, все познается в сравнении и познав что-то лучшее уделять внимание худшему уже не хочется. Разве что побаловаться... Китайцы идут в правильном направлении и ваша ревизия платы это подтверждает (черный текстолит здесь не при чем), но резервы у нее еще есть и если Вы не хотите потратив пару баксов улучшить звучание в разы... что ж, это Ваш выбор и Вам с ним жить.
