Страница 82 из 149 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 2976
Тема: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    По умолчанию AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Ни для кого не секрет, что хороший звук начинается с источника, а последний как правило имеет неприятное количество цифр на ценнике. В последнее время многие посматривают в сторону Китая, хоть и сыскавшего дурную славу, но предлагающего уж очень вкусные девайсы по доступной цене.
    В этой ветке я расскажу об очень интересном экземпляре китайского аудиопрома, который справедливо просится стать в ряды высшей «цаполиги».
    AK4399 DAC9 (V1.2)
ID:	212633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже шестой китайский цап, который я дорабатываю и второй DAC9, по которому и буду вести фотоотчёт в этой ветке.
    Начну с внешнего вида - всё достаточно неплохо, в целом на 4+ (по пятибальной). Пайка аккуратная, припой не крошится и не окислен. Некоторые детальки не помешает подравнять.
    На борту:
    - AK4399 цап;
    - WM8805 приемник;
    - PCM2706 USB так сказать транспорт;
    - OPA627 два одиночных операционника в выхлопе;
    По коаксиалу кушает все форматы PCM. По оптике должен тоже, проверял только 16bit/44100. По USB только 16bit/44100, 48000. Всё определяется автоматически, т.е. AK4399 работает в "Parallel Control Mode".
    Схема --- AK4399 DAC9.pdf --- какую удалось достать
    Итак перехожу к самому интересному – к модернизации (твику).
    1. Раздельное питание.
    В данной плате китайцы разделили питание на три группы (читаем «три обмотки» или «три трансформатора»), что хорошо. Но на плате распределение питаний мне не очень понравилось:
    - первая группа CON0 питает цифровую и аналоговую часть AK4399;
    - вторая группа CON1 питает выхлоп;
    - третья группа CON2 питает остальную часть цифры на плате;
    Особенно не понравилось то, что аналоговая и цифровая часть ЦАПа запитана от одного выпрямителя. Поэтому я оставил аналог на первой группе CON0 со своим выпрямителем и вторичкой, а цифровое питание пересадил через резистор 47Ом на третью группу CON2, которяя питает остальную цифру. Доработка получилась довольно не сложной. Нужно перерезать дорожку идущую от 3 ножки LM317 к стабилизатору AMS1085, который питает цифровую часть AK4399:
    Далее с обратнои стороны платы нужно допаять резистор (10...47)Ом следующим образом:
    Сильно не помешает добавить резистор перед емкостью в выпрямителе. У этого резистора аж три роли:
    - вторичная обмотка трансформатора не перегружается зарядными токами емкости выпрямителя;
    - диоды выпрямителя не плодят ВЧ помехи при переключении на "мягкой нагрузке";
    - образованный резистором и электролитом ФНЧ эффективно душит помехи из сети;
    Но еще лучше использовать резисторы во вторичных обмотках трансформаторов питания. Они выполняют ту же роль. А совместно с конденсаторами 1мкФ еще и роль дополнительных фильтров нижних частот, уменьшающих помехи из сети.
    Так же рекомендую все электролиты в питании зашунтировать керамикой для поверхностного монтажа 0.1 - 0.68 мкФ.
    2. Аналоговое питание AK4399.
    Все знают, что выходной сигнал ЦАП формирует путём модуляции напряжения источника постоянного тока, т.е. блока питания. Поэтому качество этого сигнала напрямую зависит от качества питания. Эксперименты с AK4399 указали на очень сильную зависимость качества звучания от организации питания аналоговой части AK4399. Были опробованы некоторые типы интегральных стабилизаторов, но все они в той или иной степени вносили окрас в звук. Окончательный выбор остается за Вами,.. но есть способ максимально уменьшить негативное влияние стабилизатора. Этот способ - добавление RC цепочки между нагрузкой и стабилизатором. Возможно это не лучший вариант решения проблемы, но с посредственными стабилизаторами он дает значительный выигрыш. Номинал резистора цепочки нужно брать от 1 до 10 Ом, электролит – максимальной емкости и с минимальным ESR. При этом роль RC-цепочки двойная: во-первых он фильтрует питание уменьшая шумы, во-вторых отвязывает сложную нагрузку от "кривого" импеданса стабилизатора. Еще лучше применить RC-цепочеку для каждого из аналоговых питаний AK4399. Дополнительным плюсом этой схемы является развязка аналоговых питаний между собой. Возможная реализация данной схемы с минимальным вмешательством, которая показала себя очень хорошо:
    При этом выпаиваются три ферритовые бусины в питании аналога AK4399 и вместо них запаиваются резисторы 2Х(1...10) Ом и 1Х20 Ом. Далее нужно выпаять 4Х10 мкФ и 4Х0.1 мкФ возле чипа, и запаять вместо двух крайних пленочных 0.1 мкФ два электролита максимальной емкости зашунтировав их с обратной стороны керамическими чипами (10...33)нФ.
    После данной доработки тип используемого стабилизатора не очень важен.
    Про дальнейшую модификацию аналогового питания, которая дала очень большой прирост в качестве звука DAC9 читаем с этого места.
    3. Выхлоп.
    Питается он от относительно простого параметрического стабилизатора на транзисторах, не склонного к возбуждению, что хорошо.
    Есть только один ньюанс: Особенности данной схемы таковы, что при разнице Uвх - Uвых < (7...9)В она не обеспечивает требуемую стабилизацию питания и ровный низкий импеданс в звуковой полосе. Это приводит к замыливанию звучания и искажению тонального балланса. Т.е., если у вас, например, на входе стабилизатора 19В, то выставлять напряжение на выходе нужно не более 11В.
    Небольшая доработка схемы позволяет значительно улучшить ее параметры. Нужно заменить конденсаторы С6А и С9А номиналом 220пФ на электролиты 100мкФ/25В. А так же изменить номиналы резисторов R5A и R10 с 1кОм на 220Ом.
    Эта доработка позволяет стабилизаторам выхлопа работать с большим коэффициентом стабилизации на нагрузке и в более широкой полосе. При этом тональный баланс выравнивается. Это хорошо слышно по уменьшению заметности сибилянтов на ВЧ и более плотному басу. Окончательное сравнение доработанного питания выявило его значительное приемущество перед вариантом с LM317/337 и MC7805CT/09CT. Лучше всего это слышно на средних частотах и особенно на женском вокале.
    Схема выхлопа выполнена в точности согласно даташиту. Правда в обеих моих платах китайцы почему то ошиблись с номиналом двух конденсаторов в фильтре (вместо 2.2нФ поставили 4.7нФ), тем самым исказив АЧХ ФНЧ. Конденсаторы подлежали замене.
    В ходе дальнейших экспериментов и анализа похожих схем, была найдена комбинация обвязки ОУ, при которой он полностью раскрывал потенциал ЦАП. Схема довольно критична к точности номиналов, поэтому для удобства они одинаковы, т.к. компоненты из одной партии как правило имеют меньший разброс номиналов. Да и при покупке меньше проблем, можно взять оптом . ФНЧ 2-го порядка оптимизирован по частоте среза и групповой задержке, а так же имеет малый поворот фазы в звуковой полосе.
    С выбором типа ОУ все не так однозначно. Практически все ОУ в той или иной степени "красят" звучание. Я остановился на довольно неплохих приборах LME49710. Но звучать без окраса они стали только после перевода в класс "А" (для этого нужно подтянуть выход ОУ к -15В или +15В через 1кОм).
    Номиналы на схеме: R = 5.1 кОм С = 150 пФ
    АЧХ, ФЧХ и Групповая задержка имеют вид:
    С быстрыми ОУ лучше не экспериментировать, очень легко получить возбуд, а прироста качества в данном устройстве они не дадут. Но если все же хочется поэкспериментировать с таковыми, то будет полезна еще одна небольшая переделка: устранение "земляной петли". Для этого выпаиваются два конденсатора по 220пФ выходного ФНЧ, и запаиваются как показано на рисунке
    4. USB интерфейс.
    Стоковый USB интерфейс неплох и не требует установки драйверов, но не понимает форматы высокого разрешения HiRes. Да и по отзывам звучит несколько замыленно и упрощенно. Я попробовал предлагаемые китайцами платы USB на XMOS и СМ6631А для DAC9 (V1.2). Обе работали хорошо во всех режимах и оставили положительные впечатления по звучанию, которое стало более прозрачным и детальным. Рекомендовано к замене.
    5. Всякие мелочи.
    Остальные операции с данным ЦАПом я проводил просто потому, что так делать правильно. Но слышимых улучшений я уже не обнаруживал. Напишу тезисами что я сделал:
    - замена всех «синеньких» китайских якобы пленочных емкостей по всем питаниям ЦАПа на керамику (в некоторых местах чипы);
    - врезка резисторов 4.7…10 Ом по входам стабилизаторов (нужно следить, чтобы напряжение на входе стабилизатора не опустилось ниже допустимого);
    - увеличение емкостей электролитов по питаниям до максимально возможных (ограничено габаритами);
    - применение сетевого фильтра и возможно более качественных трансформаторов;
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 27.07.2015 в 01:42.
  2. #1621
    По умолчанию Re: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Добрый день.
    Подскажите если ли смысл при разделении цифрового и аналогово питания использовать резистор с намотанным на него манганиновой проволкой - получиться дросель с омичесим сопротивлением, может это будет лутше чем просто резистор?
  3. #1622
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    technics10, если у вас плата рабочая, то все будет зависеть от ее модели. Если DAC9: с красной шелкографией - там можно подобрать готовый USB декодер; с черной шелкографией - там своя модель с 10 контактами.
    Если подключать к "испорченной" плате, то там надо выбрать проводные дорожки, которые идут к ножкам АК4399:
    3 - BCLK; 4 - DATA; 5 - LRCK; 42 - MCLK - перезать их и через резисторы (33-47 ом) подключить к аналогичным выходам на внешнем USB-декодере, а также соединить земли,
    например, которые идут к ножкам чипа - 1 или 44 - GND.
  4. #1623
    Новичок Аватар для technics10
    Иркутск
    Спасибо, на днях попробую прочитать прошивку 24С256 что рядом с 9227
  5. #1624
    Новичок Аватар для wlaser
    Имею уже почти год AK4399 Dual Mono, естественно китайский. Модификация с двумя трансами, Elna кондеры и прочие плюшки. На выхлопе были LME49710. Подаю на него цифровой сигнал с CD проигрывателя Marantz CD5004. Затем на усилок Marantz PM5004 и акустику Canton GLE496. C выхлопом LME49710 звучание очень холодное, прям искрящаяся стужа. Музыкальная картина прозрачная, чистая, сцена глубокая, голографическая, есть легкая резкость на нижней середине, но тональность холодная, как бы без эмоций. В схеме ничего не переделывал, поставил только кондеры 100pf на выход. Заменил операционники на LME318P и все как-то ожило, потеплело, особенно голосовой диапазон и нижняя середина, резкость ушла. Верх такой же чистый, такая же прозрачность, разборчивость, эмоциональность добавилась. И бас стал заметно плотнее и как бы подтянулся. Связка бочка-бас стала более связанная. Что интересно - цена вопроса 110р в Чип-Дипе. Может, я конечно к Маранцу привык, у него теплый звук. Но здесь эта теплота не так заметно слащавая, как бы чуть ламповый звук, но без лака Маранцевского. Даже не предполагал, что выхлоп может ТАК влиять на восприятие. Доволен как слон
    Последний раз редактировалось wlaser; 01.06.2015 в 15:26.
  6. #1625
    Частый гость Аватар для olegsan
    А как влияет аналоговое питание АК 4399 !
    (вы стабилизаторы не меняли?)
  7. #1626
    Нет, питание не трогал, лень ковырять. У меня вся аппаратура работает через Defender AVR.
    Но, при смене оперционников на выхлопе звук меняется заметно. Меня просто не устраивала "холодность" LME49710, ну не мог я к нему привыкнуть, холодный аналитичный звук. Да, все прозрачно, глубоко, детально, чисто-искристо, но нижний регистр мне не нравился, и...никаких эмоций. Вот вроде всё прекрасно, а не радует. LM318P мне ближе по звучанию, потеплее заметно, поэмоциональнее, ближе к лампе что ли, бас повыразительнее стал. Глубина, ширина сцены меня вполне устраивала, она, кстати, не поменялась. Гитарные рифы перестали резать, стали мягчее, в голосе появилась теплота и дополнительные обертона, что на женском, что на мужском вокале.
  8. #1627
    wlaser почитайте в ветке зачем стабилизаторы на питание цап меняют.
    Я тоже менял -эффект ,превышает все твики ,вместе взятые.
  9. #1628
    Да я понимаю, AVR это не стаб в БП ЦАПа на 5 и на 3,3 вольта Может руки и дойдут разобрать девайс с паяльником, влепить 1 ом последовательно по питанию, заменить LM-ки в питальнике. Я статью читал Но, я "замыливания" звуковой картинки не наблюдаю. Вот Маранц мылит слегка, мелкие детали пропадают, смазываются, на очень сложных композициях может замесить кашу. Здесь же этого нету. Конечно, можно, и наверное нужно выпрямлять там, где это кривенько сделано, просто мне сейчас не с руки.
    ---------- Сообщение добавлено 17.33 ---------- Предыдущее сообщение было 17.29 ----------
    А у Вас тоже DUAL MONO? У них схемы питалова разные, у дуала и одиночника.
  10. #1629
    Ну, это смотря что Вы понимаете под замыливанием. LM318, NE5534 и им подобные действуют как "сглаживатели" и "улучшайзеры", если в системе есть проблемы. Они просто вырезают грязь, а заодно и низкоуровневую информацию из записи. Но многих это устраивает. У Маранца так это вообще философия. Цап должен звучать и мягко и детально, при этом не должно ничего выделяться. Одним словом натурально. LME49710 ниразу не холодные и ниразу не резкие, но очень детальные... если у чипа правильное питание.
  11. #1630
    Я замыливание понимаю так: звучат две тарелочки в одном углу звуковой сцены и кто есть где, разобрать сложно, или синтезатор на заднем плане поет как скрипка, но вот локализовать его сложно, он есть, но где-то сзади. Может это я и не правильно понимаю....Вот Маранц мой мылит звук, а вот AK4399 не мылит, и все прозрачно и в глубину и в ширину. Слышно всё, и всё разборчиво, хоть с LME49710, хоть с LM318P. 49710 покристальнее играет, но холоднее, меня не цепляет...
    Кстати, какой у Вас вариант AK4399, дуал или нет? У них питание по разному организовано, я схемы смотрел. У дуала более навороченное питание, аналог и цифра разведены на разные трансы, схема чуть усложнена.
  12. #1631
    Новичок Аватар для Morpheus123
    Tel-Aviv, Israel
    Цитата Сообщение от gilder Посмотреть сообщение
    magicwolf, спасибо. Прочитал 56 страниц на ixbt и мучаюсь в сомнениях что же лучше dual4399 или же ak4495? Сравнивал кто? На ixbt вроде только lomonosoff имеет aune на ak4495, и говорит что dual4399 более музыкален, а последний динамичен и на голову выше... как быть?
    У меня есть два ЦАПа на ak4495 и один на dual4399. На мой субьективный взгляд, dual4399 играет намного лучше, чем ak4495. Их основные отличия в том, что в dual4399 детализация намного выше, звук обьемный, отличная локализация инструментов в пространстве. Кстати, такую детализацию и разделение я слышал только у ES9018. Когда я слушаю ту же музыку на ak4495, понимаю, что многие звуки просто теряются, звук упрощается, сцена становится плоской, инструменты сливаются по сравнению с dual4399. ЦАПы сравнивались без существенных изменений. Надеюсь, что, если поменять аналоговое питание на ak4495 из него можно получить нормальный звук. Будет интересно попробовать.
    Мои ЦАПы на ak4495:
    1. http://www.ebay.com/itm/161486190389...%3AMEBIDX%3AIT
    2. http://www.aliexpress.com/item/Frss-...311211989.html
    В ЦАПах на ak4495 мне очень нравится красивый и мощный бас.
    Кажется, у lomonosoff совсем другой аппарат на ak4495, поэтому сравнивать их напрямую не совсем корректно.
    Последний раз редактировалось Morpheus123; 01.06.2015 в 19:08.
  13. #1632
    Позвольте с Вами не согласиться на счет LM318. Вчера вечером специально отслушивал некоторые записи на предмет "мыла". Ну вот прозрачная она, хоть ты тресни. И бэк вокалы отчетливо и на местах своих слышны, и ревербецерации с эхом очень глубокие, такие же как с LME49710. По прозрачности, по глубине сцены, по ясности идут вровень. LM318 побасовитее и на средних поразборчивее, это явно слышно. Но у микросхем разный тональный окрас, мне LM318 больше нравится. И с чего вы взяли что она "мутная"? Вы её слушали именно в своем AK4399? Кстати, здесь же, на Вегалабе есть сравнительный тест отслушивания операционников, там как раз и LM318 присутствует. Я с его выводами автора согласен. Можете поинтересоваться: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67909
    Про Маранц я с Вами полностью согласен, он мутный, заметно "мутнее" моего Dual AK4399
    А если говорить о предмете с музыкальной точки зрения, то "на вкус и на цвет, фломастеры разные"
  14. #1633
    Если у вас lme49710 даёт окрас и играет хуже lm318, проблемы в фильтре и плохом монтаже. у 49710 полоса почти в 4 раза шире! конечно она более чувствительная к рукам и мозгам. У меня эта микросхема до переделки давала схожее с вашим впечатление.
    Почитайте вот что Lynx пишет дабы не засорять ветку.
  15. #1634
    Спасибо за подсказку. Да как сказать...lme49710 играет не хуже чем lm318. Я бы сказал, что 49710 не дает окраса, играет как бы нейтрально, причем и ясно и чисто и разборчиво и с глубиной. Окрас как раз дает LM318, причем в теплоту, наподобие Маранца, но только поменьше, не так ярко выражено как это делает Маранц. И эта теплота мне нравится больше, чем нейтральная 49710. Схема выхлопа сделана не по датащиту, как нужно для связки AK4399 и LME4910 в рекомендациях АК. Возможно, это как раз и сказывается на звучании. Буду думать над питанием...а там посмотрю. Можно с Маранца снять питание
  16. #1635
    оч интересно. спасибо за отзыв. не буду гнаться за 4495. мне нужен именно хороший цап под вокал, буду дуал пилить.
    от себя еще раз про рсм1794. что зря его ругал андронников, очень приличный цап. но весьма капризный к фильтру цап. очень детальный и напористый звук. быстрый бас.
    4399 помузыкальнее, помягче все же. но под определенные энергичные жанры музыки и под видео рсм1794 даже лучше.
    народ, кто хвалит лме49710. ора1611 пробовали в сравнении?
  17. #1636
    Tel-Aviv, Israel
    Я еще надеюсь, что из 4495 можно сделать что-то прилично звучащее, пока у меня руки до этого не дошли. Кстати, я видел на одном англоязычном форуме 4495 очень хвалили, в сравнении с 4399. Именно после этого я заказал 2 платы на 4495 и они меня разочаровали. Уши у всех разные. Буду рад услышать еще чье-то мнение о 4495.
  18. #1637
    а дуал4399 дефолтный, без изменений? версия х2в - с ак4118 и большими элнами?
  19. #1638
    Tel-Aviv, Israel
    dual4399 с небольшими изменениями: стоят большие Эльны в выпрямителе, в качестве шунтирующих конденсаторов я оставил ROE, поменял только несколько конденсаторов на Nichicon с большими номиналами в аналоговом и цифровом питании АК, в выхлоп поставил дискретные модули по схеме Марантца - HDAM. У меня первая версия ЦАПа с AK4113. Сигнал на ЦАП подается через коаксиал от XMOS. Звучит dual4399 очень хорошо. Меня здесь закидают гнилыми помидорами, но по звучанию для меня dual4399 может сравниться только с ES9018, просто у этих двух ЦАПов звук разный, кому что нравится, правда ЦАП на ES9018 у меня немного модернизированный и работает с софтом, который я написал для ES9018. Кстати софт сильно меняет звук! По моим ощущениям ES9018 имеет большую детализацию и динамичность, а 4399 более музыкален. Кстати 4495 очень музыкален, только у него хромает детализация и он упрощает звук. На платах с 4495 никаких модернизаций пока нет, но они изначально звучат хуже, чем звучал dual4399 до изменений. Кстати одна плата на 4495 у меня подключена через i2s к XMOS. Надеялся, что это существенно улучшит звук, но этого не произошло. Странно, 4495 считается более навороченным чипом по сравнению с 4399.
    ---------- Сообщение добавлено 12.57 ---------- Предыдущее сообщение было 12.50 ----------
    В ЦАП на ES9018 многие вместо LT1963 ставят стабилизатор аналогового питания, собранный по схеме из соседней веки про Сабрю. Уже есть примеры использования такого стаба с АК. Звук меняется кардинально! Я тоже собираюсь это сделать с АК4495. Посмотрим, какие будут результаты.
  20. #1639
    Выкладывал тут на одном форуме результаты измерения искажений для своего ЦАПоуся DAC9+LM3886. Тут тоже наверное в тему будет.
    Заранее извиняюсь за кривую ноутбучную измериловку (рабочий комп со звуковухой получше дохнет, кондеры на маме менять нужно), но оценить возможности аппарата можно. На "ноутбучную грязь" внимания не обращайте. Кружочками обведены гармоники которые нужно оценивать. Спектр искажений очень короткий.
    шумовая полка
    -0.2дБ 1.5кГц. Искажения в основном "цифровые" от ЦАП, они все не любят 0dBS
    -3.2дБ 1.5кГц. Искажения чуть прослеживаются
    IMD. 15кГц и 16.5. Должна быть юбка искажений возле основных тонов и пик на 1.5кГц, но мериловка не позволяет их увидеть.
    Измерения проводились при 2Вт RMS на реальной 8Ом акустике (громче я не слушаю, поэтому мощность ограничена, чаще вего вообще использую не более 1Вт).
    Минимальные искажения у LM3886 ближе к 20Вт, т.е. реально они еще ниже.
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 02.06.2015 в 18:12.
  21. #1640
    Что, так плохо?! Не верю!
    -100 - это "еле прослеживаются"?!
