Страница 78 из 149 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 2976
Тема: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    По умолчанию AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Ни для кого не секрет, что хороший звук начинается с источника, а последний как правило имеет неприятное количество цифр на ценнике. В последнее время многие посматривают в сторону Китая, хоть и сыскавшего дурную славу, но предлагающего уж очень вкусные девайсы по доступной цене.
    В этой ветке я расскажу об очень интересном экземпляре китайского аудиопрома, который справедливо просится стать в ряды высшей «цаполиги».
    AK4399 DAC9 (V1.2)
ID:	212633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже шестой китайский цап, который я дорабатываю и второй DAC9, по которому и буду вести фотоотчёт в этой ветке.
    Начну с внешнего вида - всё достаточно неплохо, в целом на 4+ (по пятибальной). Пайка аккуратная, припой не крошится и не окислен. Некоторые детальки не помешает подравнять.
    На борту:
    - AK4399 цап;
    - WM8805 приемник;
    - PCM2706 USB так сказать транспорт;
    - OPA627 два одиночных операционника в выхлопе;
    По коаксиалу кушает все форматы PCM. По оптике должен тоже, проверял только 16bit/44100. По USB только 16bit/44100, 48000. Всё определяется автоматически, т.е. AK4399 работает в "Parallel Control Mode".
    Схема --- AK4399 DAC9.pdf --- какую удалось достать
    Итак перехожу к самому интересному – к модернизации (твику).
    1. Раздельное питание.
    В данной плате китайцы разделили питание на три группы (читаем «три обмотки» или «три трансформатора»), что хорошо. Но на плате распределение питаний мне не очень понравилось:
    - первая группа CON0 питает цифровую и аналоговую часть AK4399;
    - вторая группа CON1 питает выхлоп;
    - третья группа CON2 питает остальную часть цифры на плате;
    Особенно не понравилось то, что аналоговая и цифровая часть ЦАПа запитана от одного выпрямителя. Поэтому я оставил аналог на первой группе CON0 со своим выпрямителем и вторичкой, а цифровое питание пересадил через резистор 47Ом на третью группу CON2, которяя питает остальную цифру. Доработка получилась довольно не сложной. Нужно перерезать дорожку идущую от 3 ножки LM317 к стабилизатору AMS1085, который питает цифровую часть AK4399:
    Далее с обратнои стороны платы нужно допаять резистор (10...47)Ом следующим образом:
    Сильно не помешает добавить резистор перед емкостью в выпрямителе. У этого резистора аж три роли:
    - вторичная обмотка трансформатора не перегружается зарядными токами емкости выпрямителя;
    - диоды выпрямителя не плодят ВЧ помехи при переключении на "мягкой нагрузке";
    - образованный резистором и электролитом ФНЧ эффективно душит помехи из сети;
    Но еще лучше использовать резисторы во вторичных обмотках трансформаторов питания. Они выполняют ту же роль. А совместно с конденсаторами 1мкФ еще и роль дополнительных фильтров нижних частот, уменьшающих помехи из сети.
    Так же рекомендую все электролиты в питании зашунтировать керамикой для поверхностного монтажа 0.1 - 0.68 мкФ.
    2. Аналоговое питание AK4399.
    Все знают, что выходной сигнал ЦАП формирует путём модуляции напряжения источника постоянного тока, т.е. блока питания. Поэтому качество этого сигнала напрямую зависит от качества питания. Эксперименты с AK4399 указали на очень сильную зависимость качества звучания от организации питания аналоговой части AK4399. Были опробованы некоторые типы интегральных стабилизаторов, но все они в той или иной степени вносили окрас в звук. Окончательный выбор остается за Вами,.. но есть способ максимально уменьшить негативное влияние стабилизатора. Этот способ - добавление RC цепочки между нагрузкой и стабилизатором. Возможно это не лучший вариант решения проблемы, но с посредственными стабилизаторами он дает значительный выигрыш. Номинал резистора цепочки нужно брать от 1 до 10 Ом, электролит – максимальной емкости и с минимальным ESR. При этом роль RC-цепочки двойная: во-первых он фильтрует питание уменьшая шумы, во-вторых отвязывает сложную нагрузку от "кривого" импеданса стабилизатора. Еще лучше применить RC-цепочеку для каждого из аналоговых питаний AK4399. Дополнительным плюсом этой схемы является развязка аналоговых питаний между собой. Возможная реализация данной схемы с минимальным вмешательством, которая показала себя очень хорошо:
    При этом выпаиваются три ферритовые бусины в питании аналога AK4399 и вместо них запаиваются резисторы 2Х(1...10) Ом и 1Х20 Ом. Далее нужно выпаять 4Х10 мкФ и 4Х0.1 мкФ возле чипа, и запаять вместо двух крайних пленочных 0.1 мкФ два электролита максимальной емкости зашунтировав их с обратной стороны керамическими чипами (10...33)нФ.
    После данной доработки тип используемого стабилизатора не очень важен.
    Про дальнейшую модификацию аналогового питания, которая дала очень большой прирост в качестве звука DAC9 читаем с этого места.
    3. Выхлоп.
    Питается он от относительно простого параметрического стабилизатора на транзисторах, не склонного к возбуждению, что хорошо.
    Есть только один ньюанс: Особенности данной схемы таковы, что при разнице Uвх - Uвых < (7...9)В она не обеспечивает требуемую стабилизацию питания и ровный низкий импеданс в звуковой полосе. Это приводит к замыливанию звучания и искажению тонального балланса. Т.е., если у вас, например, на входе стабилизатора 19В, то выставлять напряжение на выходе нужно не более 11В.
    Небольшая доработка схемы позволяет значительно улучшить ее параметры. Нужно заменить конденсаторы С6А и С9А номиналом 220пФ на электролиты 100мкФ/25В. А так же изменить номиналы резисторов R5A и R10 с 1кОм на 220Ом.
    Эта доработка позволяет стабилизаторам выхлопа работать с большим коэффициентом стабилизации на нагрузке и в более широкой полосе. При этом тональный баланс выравнивается. Это хорошо слышно по уменьшению заметности сибилянтов на ВЧ и более плотному басу. Окончательное сравнение доработанного питания выявило его значительное приемущество перед вариантом с LM317/337 и MC7805CT/09CT. Лучше всего это слышно на средних частотах и особенно на женском вокале.
    Схема выхлопа выполнена в точности согласно даташиту. Правда в обеих моих платах китайцы почему то ошиблись с номиналом двух конденсаторов в фильтре (вместо 2.2нФ поставили 4.7нФ), тем самым исказив АЧХ ФНЧ. Конденсаторы подлежали замене.
    В ходе дальнейших экспериментов и анализа похожих схем, была найдена комбинация обвязки ОУ, при которой он полностью раскрывал потенциал ЦАП. Схема довольно критична к точности номиналов, поэтому для удобства они одинаковы, т.к. компоненты из одной партии как правило имеют меньший разброс номиналов. Да и при покупке меньше проблем, можно взять оптом . ФНЧ 2-го порядка оптимизирован по частоте среза и групповой задержке, а так же имеет малый поворот фазы в звуковой полосе.
    С выбором типа ОУ все не так однозначно. Практически все ОУ в той или иной степени "красят" звучание. Я остановился на довольно неплохих приборах LME49710. Но звучать без окраса они стали только после перевода в класс "А" (для этого нужно подтянуть выход ОУ к -15В или +15В через 1кОм).
    Номиналы на схеме: R = 5.1 кОм С = 150 пФ
    АЧХ, ФЧХ и Групповая задержка имеют вид:
    С быстрыми ОУ лучше не экспериментировать, очень легко получить возбуд, а прироста качества в данном устройстве они не дадут. Но если все же хочется поэкспериментировать с таковыми, то будет полезна еще одна небольшая переделка: устранение "земляной петли". Для этого выпаиваются два конденсатора по 220пФ выходного ФНЧ, и запаиваются как показано на рисунке
    4. USB интерфейс.
    Стоковый USB интерфейс неплох и не требует установки драйверов, но не понимает форматы высокого разрешения HiRes. Да и по отзывам звучит несколько замыленно и упрощенно. Я попробовал предлагаемые китайцами платы USB на XMOS и СМ6631А для DAC9 (V1.2). Обе работали хорошо во всех режимах и оставили положительные впечатления по звучанию, которое стало более прозрачным и детальным. Рекомендовано к замене.
    5. Всякие мелочи.
    Остальные операции с данным ЦАПом я проводил просто потому, что так делать правильно. Но слышимых улучшений я уже не обнаруживал. Напишу тезисами что я сделал:
    - замена всех «синеньких» китайских якобы пленочных емкостей по всем питаниям ЦАПа на керамику (в некоторых местах чипы);
    - врезка резисторов 4.7…10 Ом по входам стабилизаторов (нужно следить, чтобы напряжение на входе стабилизатора не опустилось ниже допустимого);
    - увеличение емкостей электролитов по питаниям до максимально возможных (ограничено габаритами);
    - применение сетевого фильтра и возможно более качественных трансформаторов;
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 27.07.2015 в 01:42.
  2. #1541
    Moskva
    По умолчанию Re: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Цитата Сообщение от sangeor Посмотреть сообщение
    SA9027
    Хм... А заявлен 9227. Очередная наё обман?
    Давайте выявим момент в который оно выходит из строя. У кого, после чего перестало работать?
  3. #1542
    Новичок Аватар для technics10
    Иркутск
    9227 там
    Скорее всего скачек во время включения.Не правильно организовано питание 9227.Плохо что даташита нет(
    Последний раз редактировалось technics10; 14.05.2015 в 17:43.
  4. #1543
    Частый гость Аватар для olegsan
    А чего тут прояснять,если летит массово у всех(как я понял),значит неудачная плата и нечего её покупать.
  5. #1544
    Moskva
    olegsan, скажите это тем, кто её уже купил.
  6. #1545
    Ну хотя-бы обезопасить тех кто собирается купить!
    Кстати не понял что в ней классного
    А тем кто купил - думать как новый чип перепаивать .(вопрос ещё во что сам чип встанет)
  7. #1546
    Прошу прощения, там 9227.
    А если серьезно, то проблемы с этой платой с самого начала. Китаец не прислал дрова, пришлось совать все, что попало(XMOS-Stereo-USB-Audio-Driver, iFi HD USB Audio Driver и т. д.), прилип только BravoHDSwPkgSetup, на нем и крутил. Как то выключил уст-во(отключил питание), но не вытащил USB из ноута, пришел часа через 2, а плата не видна в винде(win 7). Думал дрова упали, крутил, вертел-бесполезно. А тут увидел, что я не один такой.
    Посоветуйте как проверить чип ли это, или еще чего. Светодиод питания приемника(9227)-горит. Как я понял питание от ASM 1117-3,3
    Даташита не могу найти. Дальше что? Придется разбираться.
    Опыт есть, но с СМД не дружу, люблю лампы.
  8. #1547
    Moskva
    Как правило, отключение питания при работающем устройстве, чревато слётом прошивки (если она там есть). Например, для платки которая у меня (на Xilinx), в винде появляется "безопасное извлечение" как для флешки, стараюсь его использовать, когда не забываю.
    SA9227.pdf
  9. #1548
    Иркутск
    Народ, сфотографируйте AK4399 на этой плате в режиме макросъемки(как я выкладывал чуть выше).Очень нужно для спора.
  10. #1549
    А что, фото из первого поста недостаточно макросъемистое?
  11. #1550
    Народ, по дий-платам от Юлонга (красные-черные и тд.) были вопросы и ранее. Там хуже комплектация и тд. Видимо и исполнение ниже плинтуса. Из дешевого - чуть дороже платы от Вейлианга. По ним таких массовых траблов не наблюдалось. Не ведитесь на разницу в 10 баксов!
  12. #1551
    Иркутск
    Там другая плата и приемник.У вас на плате 2 вывод 4399 куда идет?
  13. #1552
    ловиНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18.47 ---------- Предыдущее сообщение было 18.28 ----------
    Нашел SA9227 у китайцев в продаже: http //ru.cart100.com/Product/40949456018/
    25 гринов - жаба душит, вся плата - 52, может где есть дешевле? Не факт, что удачно перепаяю.
    Чинил ли кто с данное чудо.
    Может проще что то новое купить, посоветуйте.
    Нужен только USB вход, слушаю флаки винил 24/192 на самодельном SE EL34 звук - монитор ауди БР6
  14. #1553
    Прежде, чем перепаивать, нужно разобраться в проблеме, для этого нужна как минимум схема устройства. Иначе ситуация может повториться.
  15. #1554
    Канада , г. Монреаль
    у меня последняя версия это цап - дуал моно
    после прослушки продал свой дорогой W4S 2 DSDse - без сожаления
    звук практически идентичен
    переделка и плата цапа обошлась владельцу около 550-600$
    мне досталась как куча плат россыпью на фанере за 300$ плюс оперы 80$ - итого очень неплохо
    самый лучший опер OPA627BP для этой платы разница с микроверсией большая в качестве баса общего обьема возспроизводимого звука
    всроенный юсб контроллер лучше не использовать - берите сторонний и подключайте по цыфре
    удачи
    Последний раз редактировалось laert; 15.05.2015 в 21:34.
  16. #1555
    Частый гость Аватар для Alex013
    Вот, нашёл кое-что, но по питанию инфы нет ...
  17. #1556
    Иркутск
    лови
    Спасибо, получается 1и2 вывод спаяны вместе.
  18. #1557
    Иркутск
    Попробовал запустить свою плату сегодня.Вовремя подключения по usb, светодиод возле разъема тухнет и плата не определяется, также ничего не происходит в диспетчере задач.Когда нет подключения по юсб, светодиод горит.
    Как у вас работала?
    При подключении по USB светодиод возле разъема тухнет?
    Последний раз редактировалось technics10; 17.05.2015 в 18:17.
  19. #1558
    [quote="technics10;2056696"]При подключении по USB светодиод возле разъема тухнет?[/quote
    Точно так и у меня. Пока винда пытается определить устр-во, светодиод горит(2 раза немного меняет яркость), как только появляется сообщение, что уст-во не определено, светодиод тухнет.
  20. #1559
    товарищи это не серьёзно. плата ни у кого не проработала больше месяца, нужно разобраться с продавцами
  21. #1560
    Иркутск
    Открыл диспут, китаец пытается доказать что платы проверяют на заводе.
    Нужен грамотный видео обзор на английском о дефекте платы.Покупал на алиэкспресс у Продавеца:
    Best Partner Mall.Китаец всячески брыкается, деньги возвращать не желает
    Последний раз редактировалось technics10; 18.05.2015 в 05:01.
