Страница 39 из 149 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 2976
Тема: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    По умолчанию AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Ни для кого не секрет, что хороший звук начинается с источника, а последний как правило имеет неприятное количество цифр на ценнике. В последнее время многие посматривают в сторону Китая, хоть и сыскавшего дурную славу, но предлагающего уж очень вкусные девайсы по доступной цене.
    В этой ветке я расскажу об очень интересном экземпляре китайского аудиопрома, который справедливо просится стать в ряды высшей «цаполиги».
    AK4399 DAC9 (V1.2)
ID:	212633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже шестой китайский цап, который я дорабатываю и второй DAC9, по которому и буду вести фотоотчёт в этой ветке.
    Начну с внешнего вида - всё достаточно неплохо, в целом на 4+ (по пятибальной). Пайка аккуратная, припой не крошится и не окислен. Некоторые детальки не помешает подравнять.
    На борту:
    - AK4399 цап;
    - WM8805 приемник;
    - PCM2706 USB так сказать транспорт;
    - OPA627 два одиночных операционника в выхлопе;
    По коаксиалу кушает все форматы PCM. По оптике должен тоже, проверял только 16bit/44100. По USB только 16bit/44100, 48000. Всё определяется автоматически, т.е. AK4399 работает в "Parallel Control Mode".
    Схема --- AK4399 DAC9.pdf --- какую удалось достать
    Итак перехожу к самому интересному – к модернизации (твику).
    1. Раздельное питание.
    В данной плате китайцы разделили питание на три группы (читаем «три обмотки» или «три трансформатора»), что хорошо. Но на плате распределение питаний мне не очень понравилось:
    - первая группа CON0 питает цифровую и аналоговую часть AK4399;
    - вторая группа CON1 питает выхлоп;
    - третья группа CON2 питает остальную часть цифры на плате;
    Особенно не понравилось то, что аналоговая и цифровая часть ЦАПа запитана от одного выпрямителя. Поэтому я оставил аналог на первой группе CON0 со своим выпрямителем и вторичкой, а цифровое питание пересадил через резистор 47Ом на третью группу CON2, которяя питает остальную цифру. Доработка получилась довольно не сложной. Нужно перерезать дорожку идущую от 3 ножки LM317 к стабилизатору AMS1085, который питает цифровую часть AK4399:
    Далее с обратнои стороны платы нужно допаять резистор (10...47)Ом следующим образом:
    Сильно не помешает добавить резистор перед емкостью в выпрямителе. У этого резистора аж три роли:
    - вторичная обмотка трансформатора не перегружается зарядными токами емкости выпрямителя;
    - диоды выпрямителя не плодят ВЧ помехи при переключении на "мягкой нагрузке";
    - образованный резистором и электролитом ФНЧ эффективно душит помехи из сети;
    Но еще лучше использовать резисторы во вторичных обмотках трансформаторов питания. Они выполняют ту же роль. А совместно с конденсаторами 1мкФ еще и роль дополнительных фильтров нижних частот, уменьшающих помехи из сети.
    Так же рекомендую все электролиты в питании зашунтировать керамикой для поверхностного монтажа 0.1 - 0.68 мкФ.
    2. Аналоговое питание AK4399.
    Все знают, что выходной сигнал ЦАП формирует путём модуляции напряжения источника постоянного тока, т.е. блока питания. Поэтому качество этого сигнала напрямую зависит от качества питания. Эксперименты с AK4399 указали на очень сильную зависимость качества звучания от организации питания аналоговой части AK4399. Были опробованы некоторые типы интегральных стабилизаторов, но все они в той или иной степени вносили окрас в звук. Окончательный выбор остается за Вами,.. но есть способ максимально уменьшить негативное влияние стабилизатора. Этот способ - добавление RC цепочки между нагрузкой и стабилизатором. Возможно это не лучший вариант решения проблемы, но с посредственными стабилизаторами он дает значительный выигрыш. Номинал резистора цепочки нужно брать от 1 до 10 Ом, электролит – максимальной емкости и с минимальным ESR. При этом роль RC-цепочки двойная: во-первых он фильтрует питание уменьшая шумы, во-вторых отвязывает сложную нагрузку от "кривого" импеданса стабилизатора. Еще лучше применить RC-цепочеку для каждого из аналоговых питаний AK4399. Дополнительным плюсом этой схемы является развязка аналоговых питаний между собой. Возможная реализация данной схемы с минимальным вмешательством, которая показала себя очень хорошо:
    При этом выпаиваются три ферритовые бусины в питании аналога AK4399 и вместо них запаиваются резисторы 2Х(1...10) Ом и 1Х20 Ом. Далее нужно выпаять 4Х10 мкФ и 4Х0.1 мкФ возле чипа, и запаять вместо двух крайних пленочных 0.1 мкФ два электролита максимальной емкости зашунтировав их с обратной стороны керамическими чипами (10...33)нФ.
    После данной доработки тип используемого стабилизатора не очень важен.
    Про дальнейшую модификацию аналогового питания, которая дала очень большой прирост в качестве звука DAC9 читаем с этого места.
    3. Выхлоп.
    Питается он от относительно простого параметрического стабилизатора на транзисторах, не склонного к возбуждению, что хорошо.
    Есть только один ньюанс: Особенности данной схемы таковы, что при разнице Uвх - Uвых < (7...9)В она не обеспечивает требуемую стабилизацию питания и ровный низкий импеданс в звуковой полосе. Это приводит к замыливанию звучания и искажению тонального балланса. Т.е., если у вас, например, на входе стабилизатора 19В, то выставлять напряжение на выходе нужно не более 11В.
    Небольшая доработка схемы позволяет значительно улучшить ее параметры. Нужно заменить конденсаторы С6А и С9А номиналом 220пФ на электролиты 100мкФ/25В. А так же изменить номиналы резисторов R5A и R10 с 1кОм на 220Ом.
    Эта доработка позволяет стабилизаторам выхлопа работать с большим коэффициентом стабилизации на нагрузке и в более широкой полосе. При этом тональный баланс выравнивается. Это хорошо слышно по уменьшению заметности сибилянтов на ВЧ и более плотному басу. Окончательное сравнение доработанного питания выявило его значительное приемущество перед вариантом с LM317/337 и MC7805CT/09CT. Лучше всего это слышно на средних частотах и особенно на женском вокале.
    Схема выхлопа выполнена в точности согласно даташиту. Правда в обеих моих платах китайцы почему то ошиблись с номиналом двух конденсаторов в фильтре (вместо 2.2нФ поставили 4.7нФ), тем самым исказив АЧХ ФНЧ. Конденсаторы подлежали замене.
    В ходе дальнейших экспериментов и анализа похожих схем, была найдена комбинация обвязки ОУ, при которой он полностью раскрывал потенциал ЦАП. Схема довольно критична к точности номиналов, поэтому для удобства они одинаковы, т.к. компоненты из одной партии как правило имеют меньший разброс номиналов. Да и при покупке меньше проблем, можно взять оптом . ФНЧ 2-го порядка оптимизирован по частоте среза и групповой задержке, а так же имеет малый поворот фазы в звуковой полосе.
    С выбором типа ОУ все не так однозначно. Практически все ОУ в той или иной степени "красят" звучание. Я остановился на довольно неплохих приборах LME49710. Но звучать без окраса они стали только после перевода в класс "А" (для этого нужно подтянуть выход ОУ к -15В или +15В через 1кОм).
    Номиналы на схеме: R = 5.1 кОм С = 150 пФ
    АЧХ, ФЧХ и Групповая задержка имеют вид:
    С быстрыми ОУ лучше не экспериментировать, очень легко получить возбуд, а прироста качества в данном устройстве они не дадут. Но если все же хочется поэкспериментировать с таковыми, то будет полезна еще одна небольшая переделка: устранение "земляной петли". Для этого выпаиваются два конденсатора по 220пФ выходного ФНЧ, и запаиваются как показано на рисунке
    4. USB интерфейс.
    Стоковый USB интерфейс неплох и не требует установки драйверов, но не понимает форматы высокого разрешения HiRes. Да и по отзывам звучит несколько замыленно и упрощенно. Я попробовал предлагаемые китайцами платы USB на XMOS и СМ6631А для DAC9 (V1.2). Обе работали хорошо во всех режимах и оставили положительные впечатления по звучанию, которое стало более прозрачным и детальным. Рекомендовано к замене.
    5. Всякие мелочи.
    Остальные операции с данным ЦАПом я проводил просто потому, что так делать правильно. Но слышимых улучшений я уже не обнаруживал. Напишу тезисами что я сделал:
    - замена всех «синеньких» китайских якобы пленочных емкостей по всем питаниям ЦАПа на керамику (в некоторых местах чипы);
    - врезка резисторов 4.7…10 Ом по входам стабилизаторов (нужно следить, чтобы напряжение на входе стабилизатора не опустилось ниже допустимого);
    - увеличение емкостей электролитов по питаниям до максимально возможных (ограничено габаритами);
    - применение сетевого фильтра и возможно более качественных трансформаторов;
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 27.07.2015 в 01:42.
  2. #761
    Кемеровская обл. г.Берёзовский
    По умолчанию Re: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    ilya-volchek,давайте пожалуйста прямые ссылки на документы, а не через
    Какую нашёл,такой и делюсь,уж извините.
    Вот нате http://www.sg-acoustics.ch/analogue_audio/ic_opamps/
  3. #762
    ilya-volchek, мне пришла плата от weiliang вот с такими номиналами в фильтре. Не подскажете зачем так?
    При этом играет вполне. Сейчас занимаюсь перепайкой. Походу , что это за резисторы стоят на плате(на втором фото)?
    Вложение 224310Вложение 224311Вложение 224314Вложение 224315
  4. #763
    ilya-volchek,А как вам схемка с печаткой на фантомном питании http://www.sg-acoustics.ch/analogue_...ear_psu_r1.pdf для выхлопа,сгодиться?
  5. #764
    YF_SPP, у вас фильтр эффективнее чем в шапке, резистор dale, вам повезло, что за версию платы брали?
  6. #765
    Furious_Dima, Брал на http://www.ebay.com/itm/140939706103...%3AMEBIDX%3AIT
    Плата на темном текстолите. Резисторы такие к сожалению стоят не все (в фильтре только номиналом 1к, и по плате еще несколько). А чем такой фильтр эффективнее чем в шапке, а то я уже собрался его менять. У этого частота среза как мне кажется низкая.
  7. #766
    Просто через гугл доки не всегда открываются. Нужно в ссылке убрать в начале "https://docs.google.com/viewer?docex=1&url=" и оставить "http://www.sg-acoustics.ch/analogue_audio/ic_opamps/pdf/opamp_distortion.pdf"
    Спасибо, полистаю.
    Ну сгодится,.. а чем она такая примечательная?
    YF_SPP, просто китайцы лечат зубы через задний проход. Поставили "мягкие" NE5532 и завалили АЧХ, чтобы хоть как-то притушить сибилянты и искажения на ВЧ.
    И правильно делаете. На чудо резисторы забейте. Просто подбирайте точно номиналы из кучи по омметру.
  8. #767
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Лучше потратить время и немного денежки и сразу купить точные нужных номиналов. "Подбор из кучи" - совсем не эквивалент точному резистору, ты же сам знаешь.
    (© ДДТ)
  9. #768
    КИЕВ
    [QUOTE=ilya-volchek;1987898]
    Это правильно, только не в меру низкоимпедансный, а максимально низкоимпедансный.
    Получается ВСЕГДА лучше низкоимпедансный кондер? Даже в питание ОУ???
  10. #769
    Товарищи ориентировочно в эту субботу в Москве устраиваем прослушивание различных цапов. будет несколько вариаций dac9, что-то из Lynx, 6v2 и тд. желающие присоединиться к нашей компании пишите в лс. По результатам тестирования обязательно сообщим сюда
  11. #770
    Furious_Dima,Подтяните кого нибудь с Dual AK4399 дабы развееть все сомнения.
    И сделайте фототчет,очень интересно.
    Последний раз редактировалось lomonosoff; 09.12.2014 в 19:15.
  12. #771
    КИЕВ
    Так же "полумера".
    Ну, знаете... Если и это полумера... Давайте тогда сделаем питание аналога AK4399 на LME49720 как у Lynx D60 - схема не сложнее простецкого DC servo, зато результат РЕАЛЬНО НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ и расходимся курить!
    ---------- Сообщение добавлено i ---------- Предыдущее сообщение было i ----------
    Дим, возьмите пожалуйста кит XMOS AK4399 USB I2S 24Bit 192K LME49710 с доработанным "аналогом" для АК4399 и сделайте там всех!
  13. #772
    Postfriend, а я с самого начала об этом говорил. опираясь на опыт знакомого, который кучу серьёзных цапов собрал, причём на замену знаменитым ...
    Всё познаётся исключительно опытным путём. На форуме можно бесконечно додумывать и писать о том чего хватит а чего нет, будь то "аудиофильские" детали или схемотехнические решения, может любой в силу своих не всегда достоверных знаний.
    спасибо ), но я не собираюсь не кого "делать" хочу приобрести опыт и приятно провести время среди соратников по хобби
  14. #773
    Postfriend, так я уже сделал. Только на AD8056. Но курить не буду,.. не умею.
  15. #774
    КИЕВ
    ИМХО, это заблуждение, у всех электролитов ESR минимальный на НЧ и растет с увеличением частоты тока.
    Это точно заблуждение: высокий импеданс питания в определенной полосе частот выпячивает данную область спектра ЗЧ и, самое печальное, размазывает ее.
    ХИ))) Вот график ESR и импеданса конденсатора: http://stabilityissuesdotnet.files.wordpress.com/2012..
    ...так что на НЧ импеданс и ЭПС максимальны
    И отвечая на свой же вопрос - получается что в аудио ВСЕГДА лучше с минимальным импедансом на частотах 1000 Гц - 100 кГц и с наиболее ровным импедансом на НЧ.
  16. #775
    Postfriend, во-первых ссылки нужно давать на статьи, а не на одну выдернутую из текста картинку, а во-вторых Вы смотрели на шкалу частот? Там максимум 100Гц, перегиб на 10Гц и далее рост ESR. Вы вкурсе, где начинаются звуковые частоты? Про шкалу ординат я вообще молчу... Разберитесь сначала, может тогда и мусорить в ветке не придется.
  17. #776
    А ты уверен, что это график именно электролитического конденсатора? (Про Low ESR я уже молчу).
    Я уже такие хочу!
    Только вон он уже больно смахивет на график пленочника или керамики.
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:55 ----------
    Я уже такие хочу!
    Последний раз редактировалось Alex; 10.12.2014 в 19:46.
  18. #777
    Ставить буду LME49710 (заказал, жду). Резисторы поставил SMD 1206 прецизионные. Проверил по омметру - номиналы точно. Емкости - слюда.
    Такой вопрос: Стал мереть напряжение на выходах ОУ : в одном канале 5мв, в другом сразу после включения 8мв и плывет до 3мв (где-то за 1-2 мин, дальше не меняется). Пробовал менять ОУ местами - без изменений, получается дело в обвязке ОУ. Емкость или резистор? Вопрос - смотреть ли вообще из-за какого элемента плывет напряжение или это не очень страшно и можно забить на это. Просто как-то неприятно такое поведение.
  19. #778
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Понять бы почему у меня запускается со второго раза, причём надо именно "передернуть" розетку. Напряжение падает до 4.75 на ногах. Неужели АК мало этого
  20. #779
    YF_SPP, это норма, но если неустраивает, то нужно щемить обвязку. Хотя виной может быть сам чип AK4399. Я бы забил...
    Это WM8805 не успевает нормально "заресетиться". У меня тоже иногда не с первого раза. С USB таких проблем нету. Нужно пробовать увеличить CD2 с 10мкФ до (22...100)мкФ.
  21. #780
    Да, точно я и забыл, что мы ещё 8805 на резистор посадили
