Страница 118 из 149 Первая ... 108116117118119120128 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 2976
Тема: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    По умолчанию AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Ни для кого не секрет, что хороший звук начинается с источника, а последний как правило имеет неприятное количество цифр на ценнике. В последнее время многие посматривают в сторону Китая, хоть и сыскавшего дурную славу, но предлагающего уж очень вкусные девайсы по доступной цене.
    В этой ветке я расскажу об очень интересном экземпляре китайского аудиопрома, который справедливо просится стать в ряды высшей «цаполиги».
    AK4399 DAC9 (V1.2)
ID:	212633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже шестой китайский цап, который я дорабатываю и второй DAC9, по которому и буду вести фотоотчёт в этой ветке.
    Начну с внешнего вида - всё достаточно неплохо, в целом на 4+ (по пятибальной). Пайка аккуратная, припой не крошится и не окислен. Некоторые детальки не помешает подравнять.
    На борту:
    - AK4399 цап;
    - WM8805 приемник;
    - PCM2706 USB так сказать транспорт;
    - OPA627 два одиночных операционника в выхлопе;
    По коаксиалу кушает все форматы PCM. По оптике должен тоже, проверял только 16bit/44100. По USB только 16bit/44100, 48000. Всё определяется автоматически, т.е. AK4399 работает в "Parallel Control Mode".
    Схема --- AK4399 DAC9.pdf --- какую удалось достать
    Итак перехожу к самому интересному – к модернизации (твику).
    1. Раздельное питание.
    В данной плате китайцы разделили питание на три группы (читаем «три обмотки» или «три трансформатора»), что хорошо. Но на плате распределение питаний мне не очень понравилось:
    - первая группа CON0 питает цифровую и аналоговую часть AK4399;
    - вторая группа CON1 питает выхлоп;
    - третья группа CON2 питает остальную часть цифры на плате;
    Особенно не понравилось то, что аналоговая и цифровая часть ЦАПа запитана от одного выпрямителя. Поэтому я оставил аналог на первой группе CON0 со своим выпрямителем и вторичкой, а цифровое питание пересадил через резистор 47Ом на третью группу CON2, которяя питает остальную цифру. Доработка получилась довольно не сложной. Нужно перерезать дорожку идущую от 3 ножки LM317 к стабилизатору AMS1085, который питает цифровую часть AK4399:
    Далее с обратнои стороны платы нужно допаять резистор (10...47)Ом следующим образом:
    Сильно не помешает добавить резистор перед емкостью в выпрямителе. У этого резистора аж три роли:
    - вторичная обмотка трансформатора не перегружается зарядными токами емкости выпрямителя;
    - диоды выпрямителя не плодят ВЧ помехи при переключении на "мягкой нагрузке";
    - образованный резистором и электролитом ФНЧ эффективно душит помехи из сети;
    Но еще лучше использовать резисторы во вторичных обмотках трансформаторов питания. Они выполняют ту же роль. А совместно с конденсаторами 1мкФ еще и роль дополнительных фильтров нижних частот, уменьшающих помехи из сети.
    Так же рекомендую все электролиты в питании зашунтировать керамикой для поверхностного монтажа 0.1 - 0.68 мкФ.
    2. Аналоговое питание AK4399.
    Все знают, что выходной сигнал ЦАП формирует путём модуляции напряжения источника постоянного тока, т.е. блока питания. Поэтому качество этого сигнала напрямую зависит от качества питания. Эксперименты с AK4399 указали на очень сильную зависимость качества звучания от организации питания аналоговой части AK4399. Были опробованы некоторые типы интегральных стабилизаторов, но все они в той или иной степени вносили окрас в звук. Окончательный выбор остается за Вами,.. но есть способ максимально уменьшить негативное влияние стабилизатора. Этот способ - добавление RC цепочки между нагрузкой и стабилизатором. Возможно это не лучший вариант решения проблемы, но с посредственными стабилизаторами он дает значительный выигрыш. Номинал резистора цепочки нужно брать от 1 до 10 Ом, электролит – максимальной емкости и с минимальным ESR. При этом роль RC-цепочки двойная: во-первых он фильтрует питание уменьшая шумы, во-вторых отвязывает сложную нагрузку от "кривого" импеданса стабилизатора. Еще лучше применить RC-цепочеку для каждого из аналоговых питаний AK4399. Дополнительным плюсом этой схемы является развязка аналоговых питаний между собой. Возможная реализация данной схемы с минимальным вмешательством, которая показала себя очень хорошо:
    При этом выпаиваются три ферритовые бусины в питании аналога AK4399 и вместо них запаиваются резисторы 2Х(1...10) Ом и 1Х20 Ом. Далее нужно выпаять 4Х10 мкФ и 4Х0.1 мкФ возле чипа, и запаять вместо двух крайних пленочных 0.1 мкФ два электролита максимальной емкости зашунтировав их с обратной стороны керамическими чипами (10...33)нФ.
    После данной доработки тип используемого стабилизатора не очень важен.
    Про дальнейшую модификацию аналогового питания, которая дала очень большой прирост в качестве звука DAC9 читаем с этого места.
    3. Выхлоп.
    Питается он от относительно простого параметрического стабилизатора на транзисторах, не склонного к возбуждению, что хорошо.
    Есть только один ньюанс: Особенности данной схемы таковы, что при разнице Uвх - Uвых < (7...9)В она не обеспечивает требуемую стабилизацию питания и ровный низкий импеданс в звуковой полосе. Это приводит к замыливанию звучания и искажению тонального балланса. Т.е., если у вас, например, на входе стабилизатора 19В, то выставлять напряжение на выходе нужно не более 11В.
    Небольшая доработка схемы позволяет значительно улучшить ее параметры. Нужно заменить конденсаторы С6А и С9А номиналом 220пФ на электролиты 100мкФ/25В. А так же изменить номиналы резисторов R5A и R10 с 1кОм на 220Ом.
    Эта доработка позволяет стабилизаторам выхлопа работать с большим коэффициентом стабилизации на нагрузке и в более широкой полосе. При этом тональный баланс выравнивается. Это хорошо слышно по уменьшению заметности сибилянтов на ВЧ и более плотному басу. Окончательное сравнение доработанного питания выявило его значительное приемущество перед вариантом с LM317/337 и MC7805CT/09CT. Лучше всего это слышно на средних частотах и особенно на женском вокале.
    Схема выхлопа выполнена в точности согласно даташиту. Правда в обеих моих платах китайцы почему то ошиблись с номиналом двух конденсаторов в фильтре (вместо 2.2нФ поставили 4.7нФ), тем самым исказив АЧХ ФНЧ. Конденсаторы подлежали замене.
    В ходе дальнейших экспериментов и анализа похожих схем, была найдена комбинация обвязки ОУ, при которой он полностью раскрывал потенциал ЦАП. Схема довольно критична к точности номиналов, поэтому для удобства они одинаковы, т.к. компоненты из одной партии как правило имеют меньший разброс номиналов. Да и при покупке меньше проблем, можно взять оптом . ФНЧ 2-го порядка оптимизирован по частоте среза и групповой задержке, а так же имеет малый поворот фазы в звуковой полосе.
    С выбором типа ОУ все не так однозначно. Практически все ОУ в той или иной степени "красят" звучание. Я остановился на довольно неплохих приборах LME49710. Но звучать без окраса они стали только после перевода в класс "А" (для этого нужно подтянуть выход ОУ к -15В или +15В через 1кОм).
    Номиналы на схеме: R = 5.1 кОм С = 150 пФ
    АЧХ, ФЧХ и Групповая задержка имеют вид:
    С быстрыми ОУ лучше не экспериментировать, очень легко получить возбуд, а прироста качества в данном устройстве они не дадут. Но если все же хочется поэкспериментировать с таковыми, то будет полезна еще одна небольшая переделка: устранение "земляной петли". Для этого выпаиваются два конденсатора по 220пФ выходного ФНЧ, и запаиваются как показано на рисунке
    4. USB интерфейс.
    Стоковый USB интерфейс неплох и не требует установки драйверов, но не понимает форматы высокого разрешения HiRes. Да и по отзывам звучит несколько замыленно и упрощенно. Я попробовал предлагаемые китайцами платы USB на XMOS и СМ6631А для DAC9 (V1.2). Обе работали хорошо во всех режимах и оставили положительные впечатления по звучанию, которое стало более прозрачным и детальным. Рекомендовано к замене.
    5. Всякие мелочи.
    Остальные операции с данным ЦАПом я проводил просто потому, что так делать правильно. Но слышимых улучшений я уже не обнаруживал. Напишу тезисами что я сделал:
    - замена всех «синеньких» китайских якобы пленочных емкостей по всем питаниям ЦАПа на керамику (в некоторых местах чипы);
    - врезка резисторов 4.7…10 Ом по входам стабилизаторов (нужно следить, чтобы напряжение на входе стабилизатора не опустилось ниже допустимого);
    - увеличение емкостей электролитов по питаниям до максимально возможных (ограничено габаритами);
    - применение сетевого фильтра и возможно более качественных трансформаторов;
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 27.07.2015 в 01:42.
  2. #2341
    По умолчанию Re: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Цитата Сообщение от 730user Посмотреть сообщение
    ак4495 НЕ РАВНО 4490! Особенно АК4495SEQ. Другой техпроцесс.
    Конечно, 4490 лучше - да, у нее на 2дБ хуже С/Ш чем у 4495, зато на 11дБ меньше искажений, и она позволяет DSD256, в отличие от.
    А вот выйдет новая ревизия силикона 4497 (нынешняя сырая), может будет еще лучше.
    А 4495 и 4495S отличаются только корпусом, силикон внутри тот-же самый.
    ---------- Сообщение добавлено 12.19 ---------- Предыдущее сообщение было 12.18 ----------
    Цитата Сообщение от Morpheus123 Посмотреть сообщение
    Я тоже пришел к выводу, что АК4495SEQ может дать очень хороший звук.
    Дать 4490 послушать?
  3. #2342
    Alex,
    стоимость посредника и пересылки отдельная. это да. и это посредник так что приключения связанные с продавцом товара и пересылкой могут быть.
    но однозначно - ЭТО НЕ КИДАЛОВО как с мелкими посредниками - однодневками...
  4. #2343
    Цитата Сообщение от lomonosoff Посмотреть сообщение
    Что поделаешь,нравится мне звук хороших дискретничков
    .Тогда тебе может и "это" понравится:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....76#post2197376
  5. #2344
    Alex,
    дай послушать свой 4495.
  6. #2345
    вот я и описал эти "приключения".
    А чтобы не было КИДАЛОВА - я в интернете покупаю (и продаю) как правило только через PayPal, и мелкий или не мелкий посредник - мне пофиг, если что - ПейПал все вернет.
    Поэтому я менее 10% покупаю на Ali, в основном ЕБей, ну а опыт с МистеромТао - ссылка выше.
    ---------- Сообщение добавлено 12.27 ---------- Предыдущее сообщение было 12.25 ----------
    Он был на полумакетке, мало того что в нетранспортабельном виде, так я оттуда понимал клоки и стабы (оно намного дороже самого 4495 стоит), т.к. меня 4495 более не интересует никоим боком.
    Жду нормальных 4497.
  7. #2346
    [QUOTE=Alex;2197
    Жду нормальных 4497.[/QUOTE]
    ОК. Ждем. Надеюсь АК ожиданий не обманет. но 4495SEQ - классный чип!
  8. #2347
    Посмотрим.
    Но у АК далеко не всегда более новый чип лучше старого, зачастую больше "фич" а звук и парамтеры хуже.
    Например - возлагал большие надежды на новый АЦП, 5397, но прищлось откатиться опять на 5394, а жаль, потому что это печка, а 97-й жрет в полтора раза меньше. Но его THD - ни в какие ворота для измерений не лезет.
  9. #2348
    Morpheus123,
    xmos от устарс. в том же магазине.
    http://ru.aliexpress.com/item/HIFI-a...597742825.html
  10. #2349
    Новичок Аватар для Morpheus123
    Tel-Aviv, Israel
    730user, спасибо за ссылку. А почему этот xmos такой дорогой? В нем есть что-то особенное, например, гальваноразвязка? У меня есть 4 xmosа, 3 китайских и один болграский с гальваноразвязкой. Богарский играет значительно лучше, хоть я и не утверждаю, что из-за гальваноразвязки. Стоит он дороже, но разница в качестве это оправдывает. За эту цену я лучше закажу еще оду болгарскую плату, первая у меня подключена к ЦАПу на Сабре. Кстати, кто-нибудь пробовал Amanero?
    ---------- Сообщение добавлено 05.50 ---------- Предыдущее сообщение было 05.46 ----------
    Вот ссылка на дешевую плату: http://www.aliexpress.com/item/lates...535682674.html
    ---------- Сообщение добавлено 05.51 ---------- Предыдущее сообщение было 05.50 ----------
    А здесь этот ЦАП дешевле: http://www.aliexpress.com/item/AK449...621312258.html
    ---------- Сообщение добавлено 05.54 ---------- Предыдущее сообщение было 05.51 ----------
    Я хочу его заказать, но меня сдерживает отсутствие схемы. Я собираюсь его переделывать. Кто-нибудь сравнивал этот ЦАП с ЦАПом на сдвоенных АК4495 того же производителя? Сдвоенный звучит лучше?
  11. #2350
    болгарин я думаю получше. если есть то лучше его. хотя устарсовский xmos явно получше чем вейлианговский. (Мне лично интересно что он начал ставить кремниевые осцилляторы вместо кварцев) единственное - совпадет ли управление реле?
    на аманеро пару человек облизывается - на клоны... пока вроде никто не подключал.
    по ценам - с тао через посредника дешевле - где-то 85 цап и 40 xmos - если одной посылкой. плюс можно купить другие варианты. плата цап без питания намного дешевле... если оно есть то имеет смысл брать именно ее.
  12. #2351
    Tel-Aviv, Israel
    Я вчера зарегистрировался на тао, но когда выбрал в магазине производителя этих плат доставку в Израиль получил огромную цену, поэтому тао мне не подходит.
  13. #2352
    Частый гость Аватар для magicwolf
    На самом taobao или на mistertao?
  14. #2353
    мне плата без питания с хмос вместе обошлись 82 бак. скрин прилагаю. ну это прошлая версия плюс у меня процент дешевле. но по-любому это до 90.
    а одна плата цап вообще ерунду стоит... международная пересылка как видите - меньше 6 бак. но это конечно не EMS....
  15. #2354
    обошлись 82 бак
    Эк у тебя мала комиссия! Завидки берут!
  16. #2355
    заработал
    я через них много заказывал... после штуки баксов - VIP
  17. #2356
    Tel-Aviv, Israel
    Ты не мог бы мне дать линк на эту плату и на хмос. Я пытаюсь ее найти, но у них поиск совсем не работает. Как вы ищете на этом сайте? Я ввожу в поисковую строку АК4495 и получаю несколько старых плат и больше ничего . Посылки оттуда идут дольше, чем с алиэкспресс? Какая там оплата?
  18. #2357
    Morpheus123,
    http://www.mistertao.com/beta/pages/...038366366.html дуал
    http://www.mistertao.com/yext/pages/...401395018.html один цап
    http://www.mistertao.com/yext/pages/...752822185.html xmos
    http://www.mistertao.com/yext/pages/...710983763.html полный цап
    долго рассказывать. лови инструкцию.
    https://yadi.sk/d/KjJAuN5gqtydH инструкция по покупкам с мистера тао. вообще сейчас часто с али дешевле. но НЕ ВСЕ. и многого на али и ebay просто нет...
  19. #2358
    Так оно тебе наверное EMC-ом, захотело отправлять.
    Конечно цена будет конская, и с большой вероятностью придется пол дня потерять, ехать к ним на растаможку.
    И еще со 100%-й вероятностью, попадешь под мехес и маам.
  20. #2359
    Tel-Aviv, Israel
    Спасибо! Мне кажется, полный цап на Али дешевле. Интересно, насколько дуал звучит лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 09.18 ---------- Предыдущее сообщение было 09.16 ----------
    Согласен на 100%. Я стараюсь не пользоваться экспресс доставкой. У нас с этим проблемы.
  21. #2360
    Morpheus123,
    85 и 98
