Страница 6 из 18 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 354
Тема: ЦАП на AD1853 под управлением микроконтроллера
    Аватар для Candidate
    Сочи
    Идея! ЦАП на AD1853 под управлением микроконтроллера
    Представляем цифро-аналоговый преобразователь на AD1853, работающий под управлением микроконтроллера.
    Первоначально, хотелось изготовить несложный ЦАП на доступной элементной базе. Выбор пал на ЦАП, описанный на страничке Maniac (вариант 2) ввиду (как изначально показалось!) легкой повторяемости. Печатная плата – это немного доработанный проект, представленный And$er (rev. B).
    Нельзя сказать, что изготовление шло гладко: как всегда при практической реализации не обошлось без мелких ошибок (типа ошибок трассировки ПП), но и серьезные сюрпризы тоже имели место (из 4 операционных усилителей один оказался бракованным).
    Однако, когда очевидные ошибки были устранены, при первых запусках устройство продемонстрировало не впечатляющее качество звука. Явно сильнее обычной звуковой карты компьютера, но ничего выдающегося. Подробно проблема освещалась на Форуме.
    При детальном изучении фирменной документации на микросхемы приемника и ЦАП было сделано предположение, что проблема заключается в некорректном построении слова данных на выходе приемника SPDIF.
    Для решения проблемы был разработан модуль управления на базе микроконтроллера, который позволяет
    1) Управлять режимами работы микросхемы ЦАП по интерфейсу SPI
    2) Читать информацию с приемника сигнала (DIR9001) и конфигурировать его
    3) Изменять все возможные настройки микросхем во время работы с помощью единственного валкодера с одновременным отображением на ЖКД необходимой информации.
    Модуль управления обладает и такими удобными функциями как регулировка громкости, плавное нарастание громкости при включении, индикация частоты выборок входного сигнала и т.п.
    Первое же прослушивание устройства с подключенным модулем управления позволило правильно сконфигурировать режимы работы всех микросхем и получить удивительный прогресс в качестве звука. В настоящее время ЦАП «переигрывает» связку "Привод CD"+"Усилитель"+"АС" весьма неплохого уровня. Звук, полученный с ЦАП, отличается детализацией верхних частот, глубоким динамичным басом, чёткой серединой и проработанным объемом сцены. Впечатляет четкостью одновременная передача разных частот и разноуровневых сигналов. В целом звучание очень приятное, прослушивание комфортно, музыку легко слушать часами.
    Конструктивно ЦАП выполнен на 4 платах:
    1) Плата силовых трансформаторов
    2) Плата первичных стабилизаторов
    3) Модуль цифро-аналогового преобразования
    4) Модуль управления
    Данное конструктивное исполнение позволило избежать классических проблем электромагнитной совместимости. Устройство работает устойчиво, не подвержено влиянию излучения мобильного телефона (даже лежащего на плате ЦАП, с включенным передатчиком), и не пропускает в звуковой тракт "шум" цифровой части.
    Для тех, кто с настороженностью относится к применению микропроцессорных устройств в схеме управления ЦАП, можем сказать, что отключение управляющей части от ЦАП не приводит к изменениям как субъективно (на слух), так и объективно (по осциллографу).
    Температура всех микросхем едва заметно выше температуры окружающей среды.
    Справедливости ради надо отметить, что, после применения модуля управления, была сделана попытка восстановить "неправильное" звучание ЦАП (которое он имел изначально). Оказалось, что этого легко добиться, принудительно поменяв формат входных данных и количество бит в RJSM.
    При реализации проекта были применены следующие пакеты САПР: Multisim, Proteus, PCAD.
    Благодарим Maniac, And$er за открытые схемные решения, на базе которых был начат этот проект, а также всех участников форума за полезные советы и ссылки, которые позволили этот проект осуществить!
    23 сентября 2009 года добавлена схема электрическая принципиальная и библиотека элементов.
    19 февраля 2010 года проект "Модуль управления" закрыт.
    Последний раз редактировалось Candidate; 31.03.2012 в 14:24.
  2. #101
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    По умолчанию Re: ЦАП на AD1853 под управлением микроконтроллера
    Ламерский вопрос. Как перемычками сконфигурировать DIR9001 и AD1853 под 16 бит (т.е на какие ноги микросхем какой потенциал подавать)?
    И второе. Какое значение ЦФ AD1853 больше на слух понравилось?
  3. #102
    Калуга
    Никак. AD1853 конфигурируется только с помощью программной шины SPI
    Что значит значение ЦФ??? Может имелся ввиду коэффициент передискретизации? Ответ: 8х.
  4. #103
    Подмосковье
    Плохо. На готовом изделии будет нелегко.
    Он самый. Спасибо
  5. #104
    Калуга
    Как раз легко! Берете любой микроконтроллер (покупаете конфигуратор у aal), подпаиваете три провода к АД-шке, попутно две ноги (по даташиту смотрите, на память не помню) на землю - и все! Весь кайф, что и менять-то в изделии ничего не надо.
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Меня терзают смутные сомнения....
    Все выше сказанное - а не рекламная ли это акция конфигуратора....
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для aal
    Я к ним никакго отношения не имею. Точно не рекламная акция моего конфигуратора. К тому же толпы желающих купить не наблюдаю Хотя высказывание о необходимости оного здесь не раз проскакивали...
  8. #107
    Калуга
    ollema, Уважаемый! aal выложил исходники. Сделайте себе сами! В чем проблема? Зачем людей-то обижаете?
  9. #108
    Я прошу прощения. Просто странно показалось что многие не раз хорошо отзывались об этом ЦАП и вдруг оказывается, что все обманывались.
  10. #109
    Калуга
    - Дорогой! Я только что была у доктора!
    - И что?????
    - Таки то, что мы принимали все эти годы за оргазм - Это оказывается АСТМА!!!!
    Читайте ветку внимательнее. По поводу обобщений можно будет сделать вывод еще через неделю-другую.
  11. #110
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    ЦАП хороший. Видимо, авторы ветки научились делать его ещё лучше. Нужно попробовать.
  12. #111
    Саратов
    aal
    зря исходники выложил, все поди сами прошивать бросились...
  13. #112
    Угу, очень похоже на то. Но автор выложил исходники. Так что ничего плохого в этом не вижу. Даже если акция надуманная, единственный негативный момент - дезориентация народа. Я думаю это быстро выяснится, да и таких проблем ни у кого не возникало вроде бы раньше, как у Сергея. Так что проблема скорее локальная. Да и мне, например, проще купить попробовать готовое, по нормальной цене конечно, т.к. хватает других более интересных занятий, чем разработка конфигуратора.
    ЗЫ: а я тут вроде уже нащупал в чем может быть проблема с ВЧ в моем цапе, и цифры это не касается.
  14. #113
    Там нет ничего сложного в самой проге - тупее не придумаешь. А стоб зашить, чипы надо иметь под рукой, платку сгородить, программатор - гемор просто. Я предложил людям не тратить время, а взять сравнительно дёшево готовое, к тому же достаточно миниатюрное устройство.....
  15. #114
    Калуга
    А теперь отмазывайся, что мы на глобусе почти в противоположенных точках находимся
  16. #115
    Сообщение Candidate от 10.01.2009 - "Проблема решена!Необходимо правильно конфигурировать AD1853 и DIR9001."
    Сообщение aal на толкучке от 18.01.2009 "Продам SPI конфигуратор (для AD1955, 1853 и других)"
    Только факты, без претензий и коментариев.
  17. #116
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Чего вы на aal набросились? Лишь бы чушь по3,14здеть. Идеей конфигуратора он со мной делился еще в начале осени прошлого года.
  18. #117
    А чего мы такие злые? Никто тут числами пи не занимается. А конфигуратор имеет смысл покупать лишь тогда, когда действительно выяснится что это необходимо для улучшения качества звука. Вот если это окажется истиной, то и спрос появится и благодарности будут не малые. А так...
  19. #118
    За что тебе большое спасибо! А в кооперацию с Сергеем и надуманную пиар-акцию я не верю, ведь спросу то никакого, ровно как и прибыли особой не предвидится. Тут и цапами то не так много людей занимается, даже если каждый купит, хорошим коммерческим доходом это не назовешь. Так что это скорее одолжение для остальных участников форума, нежели попытка заработать.
  20. #119
    Иваново
    Вообще-то, в некоторых случаях он нужен для самого факта наличия звука.
  21. #120
    Поймите меня правильно. Я совсем не против. Даже наоборот, и думаю заказать этот конфигуратор. А с 16 битами хотелось бы скорее разобраться. Похоже на сенсацию. Или на заблуждение?
