Страница 96 из 96 Первая ... 86949596
Показано с 1,901 по 1,917 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #1901
    Новичок Аватар для pazh03
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Если ориентироваться на 4 Ом акустику может есть смысл уменьшить напряжение питания до 30 В после электронного дроселля и увеличить ток до 3А?
    Тогда должно получится 18 Вт и не нужны будут хитрые крепления транзисторов к медным пластинам.
    Последний раз редактировалось pazh03; 13.11.2019 в 09:26.
  3. #1902
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Примерно 9-10Вт получишь на 4 Ом при напряжении после ЭД 30В.
    Последний раз редактировалось uriy61; 13.11.2019 в 10:27.
  4. #1903
    МО Салтыковка
    Будет ограничение сигнала....
    Андрей Константинович
  5. #1904
    Я в своих расчетах опирался на сообщение #1349 топикстартера:
    "Если 40В после фильтра, реально неискаженный синус можно получить 34В пик-пик"
    Просто предположил что при 30В можно получить 24В пик-пик, тогда получится 24/2/1.41=8.51 Vrms и соответственно 8.51/4 ом= 2.13 Arms. Те же 2.13 А получаются если разделить 3А ток покоя на 1.41.
    Соответственно мощность получится 8.51х2.13=18.1 W
    Последний раз редактировалось pazh03; 14.11.2019 в 00:57.
  6. #1905
    Частый гость Аватар для divizka
    Соответственно мощность получится 8.51х2.13=18.1 W[/QUOTE]
    Последний раз редактировалось divizka; 21.11.2019 в 14:04.
  7. #1906
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Цитата Сообщение от divizka Посмотреть сообщение
    (коэффициент 1.41) для 5 Ватт и понеслось...
    при чем здесь пять ватт, 1,41 это корень из двух
  8. #1907
    Это ТС погорячился. Если бы у нас был zen4, то при питании после ЭД 30v и модуляции в алефовском источнике 50%, пик-пик получили бы 20-21v. В zen9 с его каскодом - не более 16-17v пик-пик.
  9. #1908
    Тогда каким образом в оригинальнои F3 получается 15 W на 8 ом при 41V после ЭД и токе покоя 1.6А?
  10. #1909
    МО Салтыковка
    Это наверно опечатка, у меня получалось 16 ватт на 4 омах.
  11. #1910
    Если модуляцию поднять выше рекомендованных Пассом 50%, можно больше выжать.
    Есть документация на КИТ усилителя здесь в этой ветке: 36v - 10W.
    Замеры подтверждают это.
  12. #1911
    кто нибудь наблюдал форму токов в коллекторах выходных транзисторов? Т3 и Т2(суммарный для трех) из первой схемы(надо включить резисторы 0,1ом и осликом померять)
    при равенстве токов будет максимальный кпд как в любом двухтакте класса А
  13. #1912
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    Дед Пентод, ...Дед, извини, в каких коллекторах? или я не ту схему смотрю? с уважением Вячеслав.
  14. #1913
    сорян ну в стоках какая разница
  15. #1914
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Ребят, подскажите, необходимо все IRFP240 подбирать - Q2, Q3, Q5 ? Или же достаточно Q2 и Q3.
  16. #1915
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Q2 и Q3.
    P.S. Я вообще не подбирал, и все нормально настраивалось.
  17. #1916
    В одной партии, как правило, разброс небольшой.
    Делай сразу на тройках IRFP240 в параллель с подбором: это даст возможность ток покоя 3-4А выставить. Выходное сопротивление снизиться - басы станут вменяемыми.
    Слабоватые радиаторы? Сейчас полно 140мм тихоходных пропеллеров для обдува - которых с 1метра не слышно вообще.
  18. #1917
    Да этот усь и по оригинальной схеме звучит супер. Басы как по мне очень разборчивые, но это от акустики ещё сильно зависит. А вообще да, если сделать транзисторы в параллель да с огромными радиаторами - то получится действительно hi- end монстр, правда очень прожорливый. 🙂
