Страница 90 из 96 Первая ... 808889909192 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #1781
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Здравствуйте, скажите можно ли конденсаторы С2 С3 С4 в оригинальной схеме (вторая картинка в шапке) использовать на напряжение 25В ?
    Напряжение питания до ЭД 50В.
  3. #1782
    Новичок Аватар для tlimb
    Посмотрите внимательно схему, на ней указаны напряжения, и сами все поймете.
  4. #1783
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    По запросу доков на сборку ПП, китов прикладываю файл архива. Схемы, мануалы и т.п.
    Здравствуйте. Хочу собрать четвертый вариант.
    Извиняюсь что пишу здесь. Прост тема zen4 закрыта
    Мне нужно до 20Вт на 6Ом.
    Подскажите, пожалуйста, что для этого нужно изменить в схеме?
    Какого напряжения вторички транса будет достаточно(есть один транс 2х1.4ммх27в) и на что(дешевле, на пробу) можно поменять irfp044?
    Заранее, большое спасибо.
  6. #1785
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Sahenchos, в чем сакральный смысл строить Зен 4, а не Зен9?
    Для получения высокой мощности в Зен9 можно применять тройки выходных транзисторов без ухудшения звука - в Зен4 этого не сделать.
    Для повышения качества ВЧ в Зен9 можно отключить модулируемый источник тока и сравнить звук с МИТока и без него (в Зен9 на выходных тройках для этого есть ресурс, а в Зен4 - нет)
    В результате умощненный Зен9 работает с 3-х полосной акустикой, Зен4 - только с "легкими" 2-х полосными АС или шириками.
    На местной барахолке LexaryStyle распродает отличные платы с инструкциями для сборки Зен9 по цене 500р.
    Я делал на одиночных 2SK1530 напаянных Розе и обязательно дополнительно прижатых винтом на индивидуальные медные шины 50х4х100 в процессе пайки, шина через прокладку к радиатору 3500см2 своего канала. В таком случае можно для
    2SK1530 подать 51в после ЭД (55в до ЭД) и ток покоя 3А (предельно 3,5А). Дешевле/проще/технологичнее/менее трудозатратно - делать на тройках транзисторов в выхлопе.
    В качестве замены - IRFP140, они доступны и не дороги, сопротивление С-И ниже чем у 044, при прочих равных.
    Да, нагружать по максимуму одиночные транзисторы на медной шине (как я делал у себя) из выше перечисленных получится только с
    2SK1530 (имеют низкое значение теплового сопротивления кристалл-подложка).
Название:	Зен07_Установка транзисторов на медные теплорассеиватели.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 16.01.2017 в 11:20.
  7. #1786
    Приобрел кстати платы от LexaryStyle,отличное качество.Глаза радует.
  8. #1787
    МО Салтыковка
    А где берёте LU1014?
    Андрей Константинович
  9. #1788
    ТУТ LU1014, PCB
  10. #1789
    Новичок Аватар для ALin
    Подтверждаю[emoji1]
    Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
  11. #1790
    Наверное про данный способ подключения АС к однотактному УМ с выходным конденсатором уже писалось (но я не искал специально). Данный способ с обходом выходного конденсатора должен улучшить качество ВЧ и СЧ, т.к. из цепи прохождения на них сигнала исключается электролит большой емкости. А свои емкости небольшого номинала штатно присутствуют в фильтрах СЧ и ВЧ. Отпадает необходимость в применении на выходе УМ качественных в плане звука конденсаторов (пойдут обычные промышленные).
Название:	Способ подключения АС для однотактого УМ.png
  12. #1791
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    В данном усилителе так подключать нельзя
  13. #1792
    С какого перепугу - нельзя? И к Зен9 и к Поверампу - без проблем. На верхнем рисунке - обычное штатное подключение. На нижнем рисунке - подключение СЧ/ВЧ в обход большого электролита.
Название:	Раздельное подключение НЧ и СЧ_ВЧ к усилителю.png
    Последний раз редактировалось uriy61; 23.02.2017 в 11:13.
  14. #1793
    Alytus, LT
    Меньше пугайся, больше думай - куда в таком случае резистор цепи ОOС подключать будешь.
    Последний раз редактировалось passat; 23.02.2017 в 20:05.
  15. #1794
    Это точно, подумать никогда не мешает. Для Зена мое предложение не прокатывает. Для Поверампа - пойдет.
  16. #1795
    из преисподнии
    Это точно, подумать никогда не мешает. Для Зена мое предложение не прокатывает. .....
    ИМХО прокатывает и еще как, т.к. резистор с выходного электролита работает во всей полосе частот, емкости на ВЧ/СЧ работают в полосе частот охваченной ООС.
    с другой стороны, применение 3-х полосной АС с параллельными фильтрами для однотакта возможно, но я бы дорабатывал....
  17. #1796
    Hennady, спасибо за бальзам. Я ведь все равно хотел на эти праздники проверить идею на практике.
    А то стоимость "бутерброда" выходного конденсатора (ничиконы попроще + ничиконы КЗ + полипропилен) на 22000-40000мФ получилась не гуманной. Собранный только на промышленных электролитах (Епкос 3шт.банки по 33000мФ, две по питанию, одна на выхлоп) - не звучит.
    П.С. У меня 3-х полосная АС работает и с Зен9 и с Поверампом. И тот и другой по НЧ отдают лучше , чем например Adcom 535-2.
  18. #1797
    Alytus, LT
    Ты только забыл (или забил ) упомянуть, что благодаря действию ОООС сигнал на "входе" электролита, куда товарисщ изобретатель предлагает подключать фильтры СЧ и ВЧ, будет искривлён - чтобы компенсировать "кривость", которую вносит тот самый электролит
  19. #1798
    из преисподнии
    ///А то стоимость "бутерброда" выходного конденсатора (ничиконы попроще + ничиконы КЗ + полипропилен) на 22000-40000мФ получилась не гуманной. Собранный только на промышленных электролитах (Епкос 3шт.банки по 33000мФ, две по питанию, одна на выхлоп) - не звучит....
    тут неверное размышление, "бутерброт" на выходе усилителя должен остаться в том виде как его предложил разработчик усилителя, и естественно по все тойже причине - широкополосности ОООС.
    ....П.С. У меня 3-х полосная АС работает и с Зен9 и с Поверампом. И тот и другой по НЧ отдают лучше ,....
    на 3-х полоске и предложенной вами схемке "три-уаэринг" не совсем логично и оптимально, ИМХО преимущество "би-уаэринг" проявляется на звуковых частотах выше 10-12кГц,
    при этом еще желательно учитывать технологию излучателей, т.е. если ВЧ купольник/изо и т.д., а НЧ-СЧ конусы, то так и нужно "раскидать" по провода.
    Т.е. тут еще комплекс факторов - импеданс динамиком, тип кроссоверов и т.д....
    ---------- Сообщение добавлено 08:27 ---------- Предыдущее сообщение было 08:23 ----------
    соглашусь - но работу усилителя мы косвенно слушаем через динамики, если услышит разницу (это если услышит), то да...
    тема для начинающих - пусть пробует и так и так...
  20. #1799
    Hennady, "tri-wiring" я не предлагал, на схемках конкретно изображен "bi-wiring" (входы фильтров ВЧ и СЧ соединены вместе и только затем провод идет в точку перед электролитом).
    Passat, а где нибудь встречались примеры с замерами искажений в усилителе до выходного конденсатора, а не только после него непосредственно на нагрузке?
  21. #1800
    из преисподнии
    ок, предлагаю попробовать СЧ соединить вместе с НЧ, а ВЧ отдельно (я бы именно так делал)...
