Страница 73 из 96 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #1441
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Цитата Сообщение от q12e34 Посмотреть сообщение
    Не подскажете, чем это регулируется?
    R8 увеличить или вообще убрать
    Андрей Константинович
  3. #1442
    Здравствуйте снова.
    Собираю ZEN из набора LexaryStyle. С первым канаром всё ОК. Поёт, играет, 2 ампера ток, все напряжения в пределах мануала.
    А вот со вторым каналом неувязка.
    Когла включаешь - постепенно растет постоянка на входе. До 1,5-2 х вольт доходит. По ссылке видеоролик на майл.ру.
    Вся шкала 2,5 вольта.
    Что можно покрутить?
    Упд: Вроде нашел. Q3 по схеме по видимому пробит. Звонится во всех направлениях.*
    Последний раз редактировалось q12e34; 09.01.2012 в 19:49.
  4. #1443
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Такой пред никто не пробывал ? http://www.ebay.com/itm/JC-2-Preampl...item2eb5622e95
    Александр
  5. #1444
    Частый гость Аватар для Овэд
    Краснодар
    А чаво ета?(:- нам ба ента...-схемку ба!(: С ув. Сергей.
  6. #1445
    Тихвин/СПБ, Russia
    16 долларов за кит? включая Альпс? кажется подозрительно дешево.
    С Уважением, Анатолий.
  7. #1446
    Аватар для PMCF
    Я использовал Зен9 вот с этим предусилителем, было лучше чем с промышленным Parasound Halo JC2.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1252607
  8. #1447
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    почему использовал? сейчас есть что-то лучше
  9. #1448
    Краснодар
    См. тему "интегральный безООСник по мотивам фолловера"(1-я страница). Р.S. Хотя, интересно было бы и Zеn9 попробовать без OС (как в своей сопроводительной статье советовал автор- Н.Пасс). С ув. Сергей.
  10. #1449
    Москва, Бун.Луга
    Недавно измерил свой Zen9. Похоже на проблемы с землей.
    Схема из мануала на FirstWatt F3 (схема есть в первом посте справа). На данный все подключено как в мануале. Показал на картинке вверху. Как считаете стоит пробовать переключить все как на той же картинке внизу?
    Мануал FW3 можно здесь скачать https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post875496
ID:	145121   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Julia-Zen9-Julia 2V RMS 8,65Ohm last.jpg
ID:	145119   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Julia-Zen9-Julia 1,84V RMS 3,75Ohm last.jpg
  11. #1450
    Нижний вариант - правильный. Непонятно правда что за желтый провод.
  12. #1451
    МО Салтыковка
    Это не земля, покажи спектр самой ЗК.
    Это скорее подвозбуд. Импульс есть чем посмотреть...
  13. #1452
    Москва, Бун.Луга
    На другом канале резистор R10 (который включается параллельно нагрузке) подключен к земле до резисторов R3,R4,R5.
    MAXIM_A я здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1449362 помучился с измерениями - вряд-ли это зв.карта. С этого поста дочитайте там все графики есть и еще измерения DAC-Zen9-Julia.
  14. #1453
    МО Салтыковка
    mr-marlen, А на выходе зена делитель есть? Надо 1:5, а то перегрузка ЗК будет.
    Мои картинки Зена - пост 722, стр 37.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.01.2012 в 17:47.
  15. #1454
    Москва, Бун.Луга
    Те измерения, что я привел в 1450 посте без делителя, но я и не превышал 2В.
    Измерения ЦАП-Zen9-Julia с делителем 1:4,5. И измерение самого ЦАП (цифр. сигнал -12дБ 44,1кГц 16бит) без делителя на нагрузку 2,2кОм.
    Чуть позже покопаюсь с землями в усилителе.
Название:	DAC-zen9 2,83V RMS 8,65Ohm.jpg
ID:	145131   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC-zen9 9,45V RMS 8,65Ohm 2.jpg
ID:	145132   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-12dB DAC - Julia invert out.jpg
  16. #1455
    МО Салтыковка
    mr-marlen, Надо калибровать карту. В спектре есть такая функция, чтобы уровень основной гармоники был "0дб"
    Земли тут ни причём, это генерация. Осциллограф есть?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.01.2012 в 17:33.
  17. #1456
    Вообще-то у него зарядный ток банки БП по сигнальной земле протекает.. на возбуд ничего не указывает в приведенных спектрах.
  18. #1457
    Москва, Бун.Луга
    У моей карты 0дБ соответствует напряжению 2В.
    К сожалению нету ни осциллографа, ни генератора . Я вот сейчас собираюсь покурочить. Все-же в упор к НЧ динамику слышен слабый фон и он разный в двух АС. А еще когда внутри двигаю короткий провод идущий от земли к разъему для АС, то уровень гармоник в диапазоне 100-400Гц меняется. Поэтому скорее всего земли.
    ---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение в 17:26 ----------
    Согласен . Только я когда его собирал знаний было явно не достаточно, поэтому руководствовался схемой мануала на усилитель FW3 т.к. моя печатка практически клон.
  19. #1458
    Я выше объяснил, как надо правильно переподключить провода, сделай и померь снова.
  20. #1459
    МО Салтыковка
    Надо калибровать спектру, а не карту.
    И зачем ДАК, у карты есть выход.
  21. #1460
    Москва, Бун.Луга
    В 1450 посте картинки карта-усил-карта в 1455 ЦАП-усил-Карта и отдельно измерение с помощью той-же карты ЦАП-Карта. Видно, что после ЦАП без усилителя практически весь лес гармоник отсутствует, а с усилителем он есть в двух вариантах измерений.
