Страница 72 из 96 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #1421
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Этого будет точно мало,-у меня есть такой.Пара на канал с большой натяжкой, и нужен будет вентилятор внутрь корпуса.
  3. #1422
    Частый гость Аватар для Овэд
    Краснодар
    Цитата Сообщение от 6c4c Посмотреть сообщение
    Меня просто в Алефе привлекает балансный вход, ЦАП у меня с бал. выходом.
    Вы уверены, что там "баланс", а не псевдобаланс(небаланс преобразован в баланс)? Если это псевдо, то лучше использовать небаланс и не париться с усем. С ув. Сергей.
  4. #1423
    Да, псевдобалланс, выход не мостовой.
    ---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение в 20:26 ----------
    Т. е. два таких радиатора на канал (общ. пл. 7800 см2) будет для Дзена мало?
  5. #1424
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Но если с нескольких п.п. снять - то можно выбрать-то? С ув. Сергей.
    Я снимал около 10шт, все оказались разными. Возможно вам повезет. Но у покупных при подборке в пары были ОЧЕНЬ большие расхождения.
  6. #1425
    Краснодар
    То LеxаryStylе. Спасибо за инфу! С ув. Сергей.
  7. #1426
    Канада , г. Монреаль
    Цитата Сообщение от LexaryStyle Посмотреть сообщение
    Спасибо. Обязательно проведем такие эксперименты, самому интересно, но это долгий и индивидуальный путь, сначала надо привыкнуть и понять текущее звучание.
    Как и моя первая конструкция, звучание этого абсолютно цельное, картинка выстраивается четкая и самое главное его приятно слушать на средней громкости, он не утомляет а вызывает лишь интерес.
    Ставили тестовый диск с громом(раскат грома), , ну это не описать конечно словами надо слушать... Как в оригинальном зене9 его "изюм" в басовой части и целостности картинки.
    вчера запустил тоже ZEN9
    подписываюсь под каждым словом
    у меня тест был на турецких барабанах-- фантастика
    для сравнения есть другие усилители но в этом сразу обращаешь внимание именно на целостность звука -- не заметить не возможно это его сильная сторона и главное отличие !! в качестве выходных стоят элна дуорекс2 9*680(не супер но лучше многих на силмик денег пока не хватило)
    сразу оговорюсь первые 3часа баса не было -- к исходу 7часа появился приемлемый . На следующий день стал супер-- часов 10 прослушки басовых вещей.
    имейте терпение разогреть данный девайс-- не критикуйте сразу!!1
    спасибо LexaryStylе за классный кит
    ---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение в 19:36 ----------
    не знаю какой профиль радиаторов но!! у меня около 10 000 на оба канала -- один большой радиатор
    в результате под выходниками калиться и не успевает рассеяться -- вышел из положения легко
    между мест особого тепловыделения поставил максимально тихий вентилятор на 120мм --- в итоге радиатор стал чуть теплый - поток воздуха слегка снижает температуру опасной точки и дает лучше рассеиваться теплу по радиатору. Рекомендую низкий профиль радиатора + слабый вентилятор.
  8. #1427
    Поздравляю! В будущем рекомендую решить вопрос с охлаждением без вентилятора. В музыке самый эмоционально-значимый момент в паузах. а тут вентилятор)
  9. #1428
    современные вентиляторы на гидроподшипниках
    плюс 19дб макс шум у вентилятора -- а мы слушаем музыку на расстоянии минимум 3 метра
    плюс тот что у меня работает всего на 700 оборотах
    полюс я ему снизил питание ------------- в результате он слышен когда сидишь в плотную к усилителю
    так что не стоит на это обращать внимание
    прогресс идет вперед
    правда он мне обошелся как треть радиатора
    но что не отдашь для своего хобби
    да кстати хочу сказать, предварь кто что бы ни говорил ОБЯЗАТЕЛЕН!!!!!!!
    полностью раскрывает ZEN9
    я сделал BIRDofZEN-- шикарный , простой предварь --- именю кучу других более сложных но этот нечто!
    с усилком спелись по полной
  10. #1429
    А схемой поделитесь? Подружиться ли он с JHL?
  11. #1430
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    BIRDofZEN
    Может Bride Of Zen
    http://www.passdiy.com/pdf/brideofzen.pdf?
  12. #1431
    да он самый
    не смотря на простоту прекрасный звук дает
    но надо использовать только коплектующие высшего класса и не скупиться
    деталей мало но нагадить они могут
    особенно проходной и выходной конденсаторы убивают звук
    пришлось не мало денег выбросить на покупку пар разных типов пленочников
    но результат того стоит ---- если кому нужно могу дать модели лучших которые у меня стоят
    Последний раз редактировалось laert; 22.12.2011 в 15:53.
  13. #1432
    Так же на него глаз положил.
  14. #1433
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Так напишите уже что ставили, людям интересно же.
  15. #1434
    Краснодар
    Да, напишите, плииз,-всем интересно!(знаю что ФТ-3 в качестве разделительных-супер! Но размеры...-не децкие!) С ув. Сергей.
  16. #1435
    Краснодар
    Что-то дружественная Канада не спешит порадовать искренних друзей с дружественного форума?! (: . С ув. Сергей.
    Последний раз редактировалось Овэд; 30.12.2011 в 15:07.
  17. #1436
    Белгород
    На 1424 ---Т. е. два таких радиатора на канал (общ. пл. 7800 см2) будет для Дзена мало?---
    6c4c Подскажите как вы высчитали эту площадь?Может я что не правильно делаю.Этот радиатор не может нормально 70вт рассеять-подгорают дорожки.А площадь она разная бывает Есть высокие радиаторы с микроребрами как этот, а есть низкие 10см высотой ребрами по 7см и подошвой 12мм.Хотите для сравнения фото одного рядом с другим?Пара может и пойдет на канал но 1400х2 совсем не соответствует их го-ному качеству
  18. #1437
    Краснодар
    Всех с праздниками!!! С ув. Сергей.
  19. #1438
    Здравствуйте.
    Вчера собрал ZEN из набора LexaryStyle
    Т.к. я не имею большого опыта в радиоэлектронике, прошу ответить на пару вопросов.*
    С имеющегося трансформатора идет напряжение 37 вольт, после диодного моста и 50000 мкф электролитов имею 50 вольт постоянки. По схеме нужно 46.
    Потребляемый при этом ток на 1 канал 2,8 ампера. По описанию около 2-х ампер.
    Радиатор за 40 мин разогрелся градусов до 70-ти, точно не мерял, руку удержать больше 5 секунд невозможно.
    Радиаторы эти: http://molotok.ru/alyuminievyj-radia...031889860.html
    Размер 250х215х83 мм. Вес около 5 кг.
    Вопрос: как лучше поступить?
    Можно отмотать вторичку у трансформатора, до получения 46 вольт постоянки.
    Думаю при этом потребляемый ток уменьшится.
    Но, честно говоря транс больно хороший, со знаком качества, залит эпоксидкой, не хочется его курочить )
    Либо поставить на радиаторы по пропеллеру, как выше говорилось.
    Вообще какую температуру радиатора можно считать нормальной? Подошва радиаторов 13 мм толщиной, т.ч. отвод тепла от транзисторов идет хорошо.*
  20. #1439
    МО Салтыковка
    Надо подрегулировать.
    Можно не трогать
    Это градусов 60
    До 75, вполне может работать.
    Хороший радиатор, только надо чтобы он стоял вертикально
    Андрей Константинович
  21. #1440
    Спасибо за ответы.
    Не подскажете, чем это регулируется?
