Страница 62 из 96 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #1221
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Немного переделал, поставил подобранные первые тр-ры по каналам, и влепил выходной плёночный шунт - 22мкф MCap
    Детальность прибавилась и глубина...
    Теперь надо померить, изменилось чего-нибудь?
    Попробуйте еще R9, C3 отключить (модуляцию источника тока). Детальность добавляется.
    Последний раз редактировалось PMCF; 05.04.2011 в 16:51.
  3. #1222
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    Попробуйте еще R9, C4 отключить (модуляцию источника тока). Детальность добавляется.
    А басы не потеряю? На средних каждых шорох слышно, куда ещё?
    Причём есть с чем сравнивать: Зен 9 с ШП Сонидо 200 и LME с двумя парами в ВК 1530/201, АС трёхполоска.
    Зен прогрелся , ещё лучше заиграл...
    Хотя тяжёлая конкуренция.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.04.2011 в 15:05.
    Андрей Константинович
  4. #1223
    Аватар для PMCF
    Обычно все отдают приоритет прозрачности, а изменение баса вряд ли заметите. Пасс когда слепил модуляцию ИТ, интересовался в основном Кг, он снижается на малом сигнале. Но на Кг не надо ориентироваться, попробуйте послушать без модуляции ИТ.
  5. #1224
    МО Салтыковка
    Модуляцию задаёт Q4, надо закрыть его.
  6. #1225
    Аватар для PMCF
    Q4 трогать не надо, надо просто закоротить R9 и отпаять одну ногу у С3.
    Без R9 и С3 смещение базы Q4 будет задаваться током через R6-R7-R8, и этот ток будет через них постоянным, равным 0,67В / (R6 || R7 || R8 ).
  7. #1226
    МО Салтыковка
    Q4 трогать не надо
    А если разорвать цепь С3, Р2, и всё.
  8. #1227
    Аватар для PMCF
    Извиняюсь, конечно я имел в виду С3 а не С4, С4 просто держит питание.
    И R9 тоже лучше закоротить, нетрудно потом вернуть назад.
    Я исправил в своих сообщениях С4 на С3.
  9. #1228
    МО Салтыковка
    Поменял акустику местами.
    Зен отлично справляется с трёхполоской!
  10. #1229
    Аватар для PMCF
    На форуме DIYAUDIO выложили печатки для модифицированного FirstWatt F3, под 15шт Elna Silmic 1000uF x 63V в качестве выходного конденсатора.
    Осталось еще предусмотреть место под полипропиленовые шунты, можно 2х20мкФ или 1х56мкФ
    МО Салтыковка
    Без модуляции очень большие искажения, на порядок, и звук мне не понравился.
    Первая картинка - 1вт, вторая 10вт на 8ом.
Название:	Zen9 1w 4v.GIF
ID:	119645   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zen9 8w 4v.GIF
  12. #1231
    Аватар для PMCF
    Значит у нас есть большие различия в системах, влияющие на звучание, помимо модуляции ИТ.
    Есть интересная статья о замутнении звука конденсаторами ( это не Кг ), причиной которого являются электромеханические резонансы. Эти резонансы сильно проявляются в диапазоне 5...20кГц. Чем крупнее электролит, тем сильнее замыливание звука, просто в связи с конструкцией.
    МО Салтыковка
    Я пробовал, ставил батарею низкоэмпедансных, разницы не заметил, а сейчас стоит:
    ВНС 10000х50+Nichicon Muse Gold 1000x50+ Jantzen Cross-cap 22mkf 400v.
  14. #1233
    Аватар для PMCF
    Это не очень хорошо, если ощутимая разница не проявляется, возможно у Вас есть некое слабое звено в системе, на фоне которого игры с модуляцией и батареями низкоимпедансных являются более мелкими эффектами.
    В сбалансированной системе достаточно высокого уровня слышимыми являются замены разъемов, кабелей межблочных и акустических, и особенно конденсаторов в пути сигнала.
  15. #1234
    МО Салтыковка
    Видимо разница настолько мала, что я просто не могу услышать разницу.
    Но в то же время отлично слышна разница между Зен 9 (тр. класс "А"), тр, класс "АВ" и ламповый РР!!!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.04.2011 в 13:39.
  16. #1235
ID:	119795 а у меня вот такая неприятность
  17. #1236
    МО Салтыковка
    А какой входной меандр? Без всплесков... Какая амплитуда?
    Явный подвозбуд на высоких. Попробуй растянуть фронт импульса.
  18. #1237
    1 килогерц, амплитуда 500 милливольт
    ---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение в 11:51 ----------
    кажется я понял в чём дело, я мерил без нагрузки
  19. #1238
    МО Салтыковка
    Всё равно не должно быть всплеска.
    Самое главное фронт и апериадичность выброса.
  20. #1239
    с нагрузкой 4 ома выбросы исчезают, на выходе идеальный меандр
  21. #1240
    МО Салтыковка
    Это с 20пф, попробуй уменьшить, если есть.
