Страница 28 из 96 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #541
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    50-100вт в чистом а ? а это рально в пассиве без тепловых трубок или воды ?
    Последний раз редактировалось GiGaNT; 03.02.2010 в 14:57.
    C уважением, Максим.
  3. #542
    Россия, г.Киров
    Нашел этот " big donut", желание собирать отпало =)
    "The "big donut" is a 2 x 90mH air core choke.
    The "big" part of "big donut" , refers to its physical size.
    Approximately 350mm diameter, and 120mm tall. Some 20kg of copper"
  4. #543
    Мариуполь
    Имелись ввиду источники конечно же цифровые...
    Ну и? АЦП тогда не нужен, но после DSP по полосам конвертить в аналог все равно надо. Количество ЦАПов несложно посчитать.
  5. #544
    Аватар для PMCF
    У меня сейчас двухканальный блок 2х50Вт, радиатор на один канал 450х250х80мм, рассеивает около 200Вт. Если такие два радиатора пустить на моноблок, соответственно один канал будет рассеивать 400Вт, мощность в нагрузку в чистом классе А будет 80-100Вт. У меня сначала так и планировалось, заказал 4 радиатора, два пока стоят без использования.
  6. #545
    из преисподнии
    Ну, конечно есть определенные сложности, я больше теоретизировал на этот счет, а не предлагал конкретную конструкцию ....
  7. #546
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    Вы говорили про себя, будто пробовали на макетке. Хорошо бы взглянуть как это выглядело
    Ну чтобы "взлянуть" - это надо заново собирать. Это же не всера и не позавчера было.
    А выгладело просто - большой трансформатор с выпрямителем, большой радиатор с транзисторами, на котором закреплен кусок перфорированной макетки со схемой.
    (собственно, я и не макетные образцы а "готовые" часто собираю на таких перфорашках).
    Все лежит в 19" рековом 3U ящике (у меня их много, как и радиаторов всяких, один фолловер я делал знакомым вообще на одном радиаторе, метра полтора высотой. Жаль тогда фотика небыло, усилитель назывался "Стелла", понятно почему. Но я может буду повторять такую конструкцию - еще один почти такой радиатор у меня есть).
    Hennady сначала говорил как Вы, что пробовал на макетке. Потом стал говорить "да, Зен9 лучше".
    Видимо, у него акустика с таким же кривым импедансом
    Может на такой и я бы сказал что "да, 9-й лучше".
    Транзисторники могут превосходить во всех смыслах лучшие ламповые образцы.
    Моет где-то и могут, а реально "во всех смыслах" - пока не могут, максимум - приближаются.
    Да, подтверждаю "Зен9" менее требователен к акустике чем "Зен4"
    Дай 4-му 5 ампер тока - и он будет "менее"....
    Если соблюдается инженерная граммотность при разработке и реализации, то да, ламповику место в андеграунде - и ничего плохого в этом нет
    Гена, не гони волну!
    Для широкого круга потребителей многополоска не всегда хорошо
    Конечно. Но мнение "широкого круга" меня мало интересует, для качества же самого звука - многополосное усиление несомненно лучше однополосного.
    Тем более, что в НЧ -звене можно применять такие вещи как отицательное вых. сопротивление, корректор Линквитца, ЭМОС, или хотя бы просто бОльшим усилением скомпенсировать меньшую чуствительность вуфера (с ней как правило, всегда проблемы, и в колонках приходится в кроссоверах давить чутье СЧ и ВЧ до уровня вуфера), баффлслеп и комнату.
    Реально, все зависит от размеров радиатора
    Только нафиг не надо.
    Добавлено через 18 минут
    мнение Alexа более авторитетно
    Опять гониш...
    Последний раз редактировалось Alex; 03.02.2010 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
  8. #547
    из преисподнии
    ...Гена, не гони волну! Опять гонишь...
  9. #548
    МО Салтыковка
    Интересно для этих LD1010D можно обойтись отдельным радиатором,
    он ведь рассеивает всего около пяти ватт. Они же SMD, как крепить?
    Андрей Константинович
  10. #549
    Аватар для PMCF
    На общий радиатор удобнее. Кладете через термопасту керамическую изолирующую прокладку, например размера ТО-3, она одновременно является первичным рассеивателем тепла. На нее через термопасту LD1010 с припаянными изолированными проводами, на пластиковую часть корпуса транзистора сверху кусок уголка или дюралевую планку длиной 4-5см, просверленную по краям с двух сторон, через эти отверстия винтами прижимаете планку и все что под ней к радиатору. С таким креплением можете рассеивать на LD1010 25Вт без проблем, например ток 6А, напряжение сток-исток около 4В. Далее соответсвующее количество транзисторов в каскоде и источнике тока. Получится 100Вт на канал.
  11. #550
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Чертеж односторонней печатки не у кого не завалялся?
  12. #551
    Мариуполь
    Думаю попробовать так- припаять транзистор к медной пластинке, а ее через слюду к общему теплоотводу винтами+изолирующие втулки.
  13. #552
    МО Салтыковка
    Вот провода не хотелось, и куда паять сток, он на корпусе, а вывод очень короткий.
  14. #553
    МО Салтыковка
    Пожалуй так лучше
  15. #554
    Россия, г.Киров
    Во вложении спайсы на лд101х и пример крепления смд =)
  16. #555
    Аватар для PMCF
    Я паял провод не к короткому обрубку стока, а к его передней части, сверху. Провод моножила d=0,7мм в тефлоновой изоляции. Затем провод загибаешь назад на 90 градусов и скручиваешь с истоковым проводом. Нет ничего трудного, только надо следить чтобы при пайке к стоку олово не затекло под низ, иначе нарушится плоская нижняя площадка для качественного теплоотвода.
    Добавлено через 11 часов 56 минут
    У слюды есть недостаток - если взять толстую, будет плохой теплоотвод, если взять тонкую - растет паразитная емкость сток-радиатор/общий провод (транзисторов много на радиаторе), за счет этого разрешение на высоких ухудшается, я поэтому отказался от слюды.
    Последний раз редактировалось PMCF; 04.02.2010 в 07:49. Причина: Добавлено сообщение
  17. #556
    Лучше всего керамика, заодно поскольку она толстая (3-5мм), то емкость существено снижиается.
    Выкиньте нафиг эту слюду, это вообще анахронизм
  18. #557
    Мариуполь
    Слюда- это синоним для "изолирующая прокладка" Хотя- во множестве усилителей для про применения (не китайских) стоит именно она... Что странно.
  19. #558
    МО Салтыковка
    Какой вариант ПП лучше?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1261066285
    Где посмотреть расположение деталей?
    Какой размер ПП в оригинале?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 08.02.2010 в 12:21.
  20. #559
    Аватар для PMCF
    Прилагаю дополнительную информацию по варианту Peter Daniel
    МО Салтыковка
    А никто не пробовал вместо Q2 IRFP240 ставить звуковые Toshiba (2sk1530)?
    Должно быть по лучше.
