Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 93 из 93
Тема: Please comments
    Аватар для VADIK
    Самара
    Вопрос Please comments
    Всем привет!
    Дайте Ваши комментарии(плохие даже лучше, советы.
    Хотя схемка работает на макетке, но из приборов, только мультиметр.
    Но вроде не гудит, не зудит, и т. п.
    НЕ НАДО ПОВТОРЯТЬ, ЭТО МОЖЕТ НЕ РАБОТАТЬ И КРОМЕ ГОЛОВНОЙ БОЛИ И МАТЮКОВ НИЧЕГО НЕ ДАСТ.
    Последний раз редактировалось VADIK; 18.07.2005 в 22:37.
  2. #81
    Аватар для VADIK
    Самара
    По умолчанию Re: Please comments
    Цитата Сообщение от Л. Зуев
    А где конкретно?
    [/OFF] всмысле вылез! где и все в роддоме
    А индуктивность L1-20 мкГн.Думаю просто дроссель из магазина не совсем то , что надо.[OFF]
  3. #82
    Это я не про это, а про то где катушки пугают .
    Имеется ввиду моя схема?
  4. #83
    Аватар для VADIK
    Самара
    Ну да , если неошибаюсь https://forum.vegalab.ru/showthread....3&page=2&pp=20 post 39
    И всё равно перепилю её на Mosfet,(что бы не говорили, про них)
  5. #84
    Ну да , если неошибаюсь https://forum.vegalab.ru/showthr...33&page=2&pp=20 post 39
    Пробуйте, я не против . В качестве L1 я ставил самые обыкновенные дроссели ДПМ-0,6 на 10мкГн последовательно 2 штуки.
  6. #85
    Аватар для VADIK
    Самара
    Леонид. нуждаюсь в Ваших советах, по включению LMos в затвор выходника.
    Сергей ака Серый Мыш, что то молчит, может занят.
  7. #86
    А о чем конкретно вопрос?
  8. #87
    Германия
    LMos на затворе выходника выглядит более чем подозрительно - ведь он стоит без нагрузки, и единственное что он может регулировать - скорость выходника.
    отвлекшись от конкретной схемы, что можно достигнуть подобным включением?
    1. Термостабилизации выхода, если тепловые характеристики транзисторов взаимнокомпенсируются.
    2. предотвращение закрывания выходного транзистора типа класс A+++ итп
    3. Линеаризации выхода за счет взаимной компенсации ВАХ транзисторов
    4. Местная ООС
    Все варианты меня не убеждают, причем непонятный режим работы LMos - как в прямом так и инверсном режиме.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. #88
    Аватар для VADIK
    Самара
    ADDED=vADIK]1122571265[/ADDED]
    о базе выходника. Будет ли работать, как, и надо ли .
    4. Местная ООС
    Спасибо! То что ждал.Пока не могу отвечать конкретней, надо собрать, послушать. По последним прикидкам, лучше будет или биполяр или jfet. R72,R76- включение надо менять, как пока не доходит.
  10. #89
    Если это о схеме из поста 86, то я пока затрудняюсь сказать, что конкретно дает включение М6,М7. Похоже на комбинацию ООС по падению напряжения вход-выход оконечного каскада и ПОС по току истоков М3,М5. Непонятен смысл чисто емкостной нагрузки в стоках М6,М7 - при этом они будут просто модулировать скорость процесса перезарядки затворных емкостей М3,М5. Режим работы схемы будет зависеть от разброса пороговых напряжений М3,М5 и М6,М7. Возможно на схеме просто чего-то не хватает. В общем, присоединяюсь к мнению Сергея .
  11. #90
    Аватар для VADIK
    Самара
    Прошу прощения ,но вы мне говорите о том, что именно емкость MOSFET? Я ,извините, всё понимаю буквально, и поэтому кинулся перезаряжать эту ёмкость всеми средствами, при включении с общим стоком, ещё можно ввести каскод с биполяром,пост 83,
    Возможно Вы не прочитали пост 95 , там про R72.. ?
    [ADDED=vADIK]1122579106[/ADDED]
    Чего,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, и это главный вопрос.
    Последний раз редактировалось VADIK; 28.07.2005 в 23:31.
  12. #91
    Германия
    Чего
    скорее всего резисторов затвор-выход или резистора затвор-затвор на выходных полевиках . но чтобы убедиться надо симулировать...
    и ктати мои пункты выше не говорят о том, что эта схема их имеет,
    а о том, что таким построением обычно пытаются этого всего или части от всего достичь. А что там изготовитель в рекламе пишет?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. #92
    Аватар для VADIK
    Самара
    (Не знаю, рекламы не видел ), это из практики починения, разных инверторов 3 фазных, встречались примерно с таким включением.Ещё была книжка про силовые ключи, там было. Если бы был во всём уверен, не обращался бы к Вам, а приделано всё это "всё понимаю буквально, и поэтому кинулся перезаряжать эту ёмкость "именно поэтому
  14. #93
    Вот про это пожалуйста поподробнее. Возможно все сразу встанет на свои места.
