Страница 68 из 79 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #1341
    Toronto
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Цитата Сообщение от Tarkus2 Посмотреть сообщение
    А экономить логичней на NP0 - плата греется несильно, и прикладываемое напряжение относительно невысокое, легко подойдут и X7R.
    +1
    А требуется все в комплексе.
    Так я и гооворю про комплекс просто при выполнении первой части установка во вторую что 6,600 (2х3,300) что 66,000 (2х33,000) не приводит ка заметному изменнению звука этой поделки. а реально приличная банка в 33,000 даже на 25 вольт мало того что стоит больше самой поделки так и по габаритам (Mallory) может быт раза в 2 больше всего усилителя
  2. #1342
    Уфа
    Случаем никто не сравнивал с Хьюстоновским "усилителем без деталей" на 2SK1058?
    Последний раз редактировалось Jaster; 25.02.2017 в 10:29.
  3. #1343
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Купил для практического ознакомления такую плату:http://www.ebay.com/itm/12V-24V-TPA3116-D2-120W-120W-Dual-channel-Stereo-Digital-Audio-Power-Amplifier-/201739728586?hash=item2ef89ff6ca:g:mRkAAOSwEzxYRZeF
    Не понял результаты измерений, неужели так и должно быть?
    На 1-м фото гармоники при выходном напряжении 10 В. RMS на нагрузке 4 Ома.При снижении напряжения гармоники уменьшаются и становятся на уровне полки при выходном напряжении чуть меньше 1 В. Это показано на 2-м фото.
    Кстати, АЧХ на нагрузке имеет спад в верхней части диапазона из-за влияния дросселей. Без нагрузки завала нет.
ID:	287794 Нажмите на изображение для увеличения.
    Напряжение питания 24 в., карта EMU 0404 USB.
    Последний раз редактировалось Vladimir_kos; 27.02.2017 в 11:26.
  4. #1344
    Нижний Новгород
    Vladimir_kos, Ого лес какой. А чем измеряли? Увидел.
    Вероятно неправильная настройка звуковушки?
  5. #1345
    г. Кострома
    Я раньше много раз измерял искажения у традиционных усилителей, все было нормально. И в данном случае перегрузки по входу не было, уровень сигнала на входе был значительно меньше 0 дб.
  6. #1346
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Vladimir_kos, перегружает вход несущей модулятора, надо фильтр ставить.
  7. #1347
    г. Кострома
    Про какой вход вы говорите? Звуковой карты, входного операционника на плате усилителя или самой ТРА3116?
  8. #1348
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Vladimir_kos Посмотреть сообщение
    Звуковой карты
    Его и прегружает
  9. #1349
    Н.Новгород
    Vladimir_kos, да, вход звуковой карты.
  10. #1350
    г. Кострома
    Вероятно, причина искжений не в перегрузке входа звуковой карты. Фильтр не помог.
ID:	288250 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288251 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1351
    Украина
    TAS5613 уже кто то опробовал?
  12. #1352
    Уфа
    А я сегодня отправил свой Topping TP22 на пенсию.. Будет лежать как запасной.
    https://youtu.be/OzAaw4prEA0 собранный практически из мусора, поет, не хочу выключать...
  13. #1353
    Jaster,
    А что за усь? А то ютуб на работе перекрыт...
    Я собрал цапоусь кухонный на цапе аи дий на 4398 и усил с цифровым предом суре на та2024. Усил точно лучше топпинга tp20 mark2. Topping теперь на работе...
    Устройством в целом тоже доволен. Цена-качество.
  14. #1354
    Уфа
    730user, "Покемон" на 6П14П и 6Н23П по схеме Олега Чернышева.
  15. #1355
    ааа. лампа. не.
    по цифроусям что были на руках - та2021 и та2024 - скажу что звук неплохой и интересный. но хороший транзисторник сильно лучше. у малышей т-класса в плюсах габариты и цена-качество... вот недавно тоже убедился - обошел усил мумедии и подключил топпинг напрямую на нее. намного лучше!
  16. #1356
    Сибирь
    Я сравнивал TA2024 с AS300, - китаец больше понравился...
  17. #1357
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    не...ну....это....))
    Мелкий китайчОнок лампе конечно не сильно конкурент. ))
    Но габариты...цена...вес..энергожОр..тепло -вне конкуренции.
    Да и звучит не плохо.
  18. #1358
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Увы, не существует приемлемых ламповиков. Удовлетворяющих совокупности требований
    Трактиръ "На Босховской"
  19. #1359
    Уфа
    Неумешка, так ить мой вышел по стоимости примерно как тот китайченок. Ну мощности поменее правда - около 4-5 ватт. Для моих АС хватает впритык.
    У меня кстати давно лежит пара 6LR8 ) Думал делать такой же усилитель, но решил сперва попробовать Покемон, т.к. у него выходное сопротивление пониже и мощность повыше.
  20. #1360
    Йыхви/Эстония
    полупроводники в принципе не конкуренты лампе.
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    около 4-5 ватт
    это много для комнаты в панельном доме. у мну 2-3 ватта и я не помню, когда крутил дальше 12 часов регулятор.
