Страница 59 из 79 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #1161
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    нужно реально в руки взять, вход-выход звуковой карты, делитель на вход и нагрузить выход усилка, при этом питание использовать какое будет
  2. #1162
    обзоры в интернете бестолковые
  3. #1163
    Россия, г. Орёл
    Тоже заинтересовали усилители класса Т.
    Если выбирать из готовых, то какой из двух лучше для чувствительной акустики на динамиках Sonido sfr-200a:
    1. MUSE T-усилитель MU-15 MK2 Tripath TA2024 class-t hi-fi усилитель 2X15W;
    2. SMSL AMP-3 TA2020 Tripath TA2020 Cute Class T Mini Amplifier 20WX2.
    Какой к ним можно хороший готовый линейный блок питания купить и где (желательно через интернет)?
    Подскажите пожалуйста.
  4. #1164
  5. #1165
    Toronto
    для компутерных пукалок - гут
    Ни один (или один хрен) особенно на чувствительных шириках звучат они поганенько Я пробовал на паре винтажных голов Электровойс
    Обычный усь на ЛМ1875 даже по типовой схеме с нормальными деталями и приличным блоком питание переигрывает эти мелкие на раз
    Последний раз редактировалось funny the rat; 10.07.2016 в 07:40.
  6. #1166
    Россия, г. Орёл
    Ну, если ни какой, тогда и не надо. Они у меня с ламповым SE играют, но хотел что-то для жарких летних деньков присмотреть, чтобы комнату не перегревать.
  7. #1167
    Сравните его вот с этим чудом ( http://store3.sure-electronics.com/2...-compact-t-amp), будите приятно удивлены)
  8. #1168
    Toronto
    Выбы прочитали изначальный вопрос для начала. Там конкретные чипы указаны. Так как усилитель нужен для шириков с высокой чувствительностью, то ваши советы по поводу 2Х500 ватт несколько не к месту
  9. #1169
    Россия, г. Орёл
    2х500!!!? Чуть крутнуть потенциометр и ширики разорвет Да и усилитель этот нужно дорабатывать, а я рассматривал только полностью готовые к употреблению.
  10. #1170
    Сибирь
    Сравнил на днях TA2024 с Ямахой AS-300. Разница в цене - огромная. А преимущество только в мощности и красивом корпусе .
  11. #1171
    Цитата Сообщение от Денчик Посмотреть сообщение
    Только для пукалок? Мне нужен зопоший усь для мобильной акустики на 10ватт. Что можно выбрать за 20-30 без корпуса конечно?
    Что предпочтительней из данных усилков:
    https://www.ebay.com/itm/111658385450
    https://www.ebay.com/itm/322110325627
    https://www.ebay.com/itm/401021354697
    http://s.aliexpress.com/6NJ3a6Fn
    Или может есть что более подходящее.
    Ах да, питалово литиевое 3s3p
    ---------- Сообщение добавлено 23.08 ---------- Предыдущее сообщение было 09.57 ----------
    Вот еще один...
    http://s.aliexpress.com/uuuM32eu
    Где из всех более качественная обвязка?
    Бери вот такой http://www.ebay.com/itm/50Wx2-Finish...MAAOSwNSxVI1Xe (этот и как есть очень очень хорош ) и вот такой http://www.ebay.com/itm/1pcs-T-AMP-T...4AAOSw1XdUYBy7 (этому замены конденсаторов на нормальные оригинальные очень рекомендована ) оба у меня есть отменные усилки а для качественного портатива просто непревзойденные послушаешь сравнишь и определишся сам.
  12. #1172
    Сибирь
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Бери вот такой http://www.ebay.com/itm/50Wx2-Finish...MAAOSwNSxVI1Xe (этот и как есть очень очень хорош ).
    Как TPA3116 в сравнении с ТА2024?
  13. #1173
    Более детально более строго (возможно даже можно сказать более серьезно ) бас более проработаный хлесткий плотный , та2024 более мягко блее плюшево (но в хорошем смысле ) можно сказать более уютно звучит .
  14. #1174
    Toronto
    Чуть лучше, особенно если приложить руки, питание загнать на 21-22 вольта, снизить усилиение поменять емкости и будет усил для хороших компутерных пукалок
  15. #1175
    Хочу поделиться своими ощущениями и мыслями. Пару лет назад услышал про d класс и решил попробовать. Для пробы приобрел готовый усилитель на ta2020 и был приятно удивлен: чистое звучание , отсутствие шумов в отсутствие сигнала, хорошая детализация. Но для моей акустики мощности было недостаточно. После месяца прослушиваний и сравнений заказал на али TP22 НА МИКРОСХЕМЕ TA2050. Tp2050 звучит лучше и по мощности вполне хватает. Что касается переделок, только увеличил емкость по питанию. Каких–то недостатков не заметил, возможно потому, что не использую стандартные фильтры в акустических системах. Наличие дросселей и конденсаторов в разделительных фильтрах акустики – это колебательные контуры, которые могут вести себя непредсказуемо при использовании усилителя ШИМ. Возможно поэтому у всех разные впечатления от прослушивания d и t класса.
  16. #1176
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Интересно,интересно, последовательные или еще какие?
  17. #1177
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    По многочисленным рекомендациям последней страницы данной ветки приобрёл ПП на Tpa3116. Так как с д классом ни когда дел не имел ( это первый будет опыт) то есть пару вопросов.
    1.лучше использовать Импульсный БП или обычный на трансформаторе?
    2. Простой БП надо стабилизировать?
    3. На выход надо ставить защиту АС, как в других классах?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 14.10.2016 в 00:44.
    устал...
  18. #1178
    Спасибо.
    1. Для питания лучше использовать хороший импульсный источник.
    2. Стабилизировать источник вредно, лучше просто иметь запас по мощности.
    3. Теретически ВК пробить может и защиту поставить наверное стоит. В реальности за несколько лет эксплутации D-класса я с пробоем ВК пока не сталкивался.
  19. #1179
    Рига
    Роман М, значит импульсник.типа зарядки от ноута.защита думаю лишней не будет, хотябы задержка включения АС. просто не знал как выход реализован в этом классе, поэтому и спросил.
    На работе лежит, что то от мультимедийной акустике, с погоревшими ТДА2030, а БП рабочий выдаёт 18в по стоянки. Вот и подумадось, а почему бы это чудо 3116 не запитать ...
    устал...
  20. #1180
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Выше было про импульсники http://www.faraday-el.ru/
    Трактиръ "На Босховской"
