Страница 52 из 79 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #1021
    Частый гость Аватар для коста
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Цитата Сообщение от Jaster Посмотреть сообщение
    А что хорошего то? Все впритык, толком и заменить не получится.
    Шунты почти на ногах микрухи с обратной стороны(места предостаточно),электролиты тоже не далеко.Входной сигнал через всю плату не проходит.
  2. #1022
    Подскажите, какой мощности БП нужен для питания типового усилителя на ТА2024? Если судить из выходной мощности 2х15 Вт, то должно хватать 3А при 12В. А на практике как, хватает? И что лучше использовать, импульсный БП или простой трансформаторный?
  3. #1023
    Tarkus2
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    Ни чё Вы не понимаете в колбасных обрезках...
    Так-то на взгляд все сделано прилично, разве что выходные дроссели поменять. И если усь под озвучку телика (на пассивные колонки), то моторизованый РГ как раз в тему. Иначе замучишься бегать туда-сюда когда нужно менять громкость. Но вот фотоприемника я и не заметил. Похоже нужно докупать.
    И цена несколько смущает - приличные 2020 в виде платы, но без дистанционки, как раз за те же деньги продают
    Купи, послушай и нам расскажи
    Последний раз редактировалось Tarkus2; 02.07.2015 в 22:55.
  4. #1024
    Цитата Сообщение от Tarkus2 Посмотреть сообщение
    но вот фотоприемника я и не заметил.
    Да ладно... в красном кружке, не?
    Платка неплохая. Китайцы в очередной раз поразили отношением качества к цене!
  5. #1025
    Tarkus2
    Да, оно. Тогда что это за место под распайку разъема "5v-C-K1-K2-K3" ?
  6. #1026
    Скорее все же "5v-G-K1-K2-K3". Т.е. выход 5В и внешние реле, управляемые с пульта, я полагаю...
  7. #1027
    Tarkus2
    Тогда это похоже на селектор входов. Если есть возможность подключать ко входу 3 источника, тогда вообще удобная штука будет. За смешные деньги. Реле 5ти вольтовые подключить ( линейный регулятор 12v-5v на плате уже стоит - "7805") и порядок
  8. #1028
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Трактиръ "На Босховской"
  9. #1029
    Уфа
    Там же написано.
  10. #1030
    Появились интересные усилки: http://www.aliexpress.com/item/Wirel...417589024.html
    и наушники есть и WIFI + линейный вход, а ко мне только пришел FX-AUDIO D802,я еще даже послушать не успел, интересно как этот новый играет по сравнению с D802?
    Вроде кто то уже заказал из России.
    а то французы уже 20 страниц форума обсуждают.
  11. #1031
    Александров
    На передней панели прикольная надпись - I am D )))) Я- Д)))
  12. #1032
    Дайте мудрый совет! В наличии имеется Cambridge audio 650A. Вроде неплохо играет, но атаки совсем нет. Вроде громко, но чем громче, тем больше каши.
    Стоит ли попробовать китайцев типа Topping tp-60 или smsl sa-98? Или это будет шило на мыло?
    акустика - Dynaudio Audiense 52SE - 150вт 4ОМ.
  13. #1033
    Уфа
    Китайцы на большой громкости тоже кашеварят.
  14. #1034
    Послушал (правда пока в скользь по быстрому ) очередной модуль Bluetooth с усилителем TPA3116 вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Assemb...359218439.html в этот раз уже с Bluetooth 4.0 c чипом СSR8630 все таки тра 311х играют явно хуже чем Т-ампы более жестко звук более так называемый цифровой слышный во всех девайсаж с этими усилителями , бас конечно лучше у TPA посклушаю поковыряю может с прогревом заиграет интересней .
    ---------- Сообщение добавлено 17.29 ---------- Предыдущее сообщение было 17.28 ----------
  15. #1035
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Послушал (правда пока в скользь по быстрому ) очередной модуль Bluetooth с усилителем TPA3116 вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Assemb...359218439.html в этот раз уже с Bluetooth 4.0 c чипом СSR8630 все таки тра 311х играют явно хуже чем Т-ампы более жестко звук более так называемый цифровой слышный во всех девайсаж с этими усилителями , бас конечно лучше у TPA посклушаю поковыряю может с прогревом заиграет интересней.
    Делать выводы относительно звучания TPA от Bluetooth модуля как минимум не корректно. Кроме того TPA3116 далеко не лучший чип из этой серии.
  16. #1036
    Так слушал и через блютуз и по проводам .А чипы TPA3118 и TPA3116 этот окрас слышу во всем где стоят TPA311x .У ТА202x такого нет .
  17. #1037
    Иваново
    Приветствую! Есть muse m20, приехал с полурабочим РГ (молчал на половине хода) и нет звука в левом канале. Отдал в ремонт, РГ заработал, оба канала при выводе с обоих имеющихся портативных плееров и телефона работают. С ПК вывод на момент получения из ремонта проверить не мог, т.к. поставил Win10, не проверив есть ли драйвер на звуковуху, не оказался ... в результате сидел недельку без звука, пока не поставил 7-ку обратно. В результате РГ на ПК работает, а канала левого так и нет, казалось бы дело очевидно в проводах, но межблочник и акустические для вывода с ПК и плееров неизменны. Софтверно на ПК тоже проблем быть не должно, т.к. при перетыкании все тех же проводов в основной УМ ноосфера оба канала работают. Есть идеи в чем мб неисправность ? У меня даже версий нет ...
  18. #1038
    Tarkus2
    Первое, что приходит в голову, неисправность (пробой) входного конденсатора левого канала Музы...через него проходит постоянка и микросхема не в режиме. Такое может быть в случае если и на выходе звуковухи есть постоянное напряжение.
    Логика такая: у портативных плееров на выходе постоянки нет и неисправность входного конденсатора Музы значения не имеет. При подключении к звуковухе УМ Ноосфера постоянки тоже нет, так как ее с выхода звуковухи не пропускает входной кондер уже самого УМ.
    Короче нужно мерять постоянку.
    Ну или, если не умеешь, тупо выпаять одну ногу подозреваемого кондера и временно подпаять любой пленочник, если заиграет - значит виноват конденсатор. Также можно проверить заменой звуковухи на звуковуху с нормальными блокировочными конденсаторами на ее выходе
    PS Похоже тебе достался совсем уж "китайский" экземпляр. Поэтому, когда все исправишь, я бы на твоем месте померял бы еще и постоянку на выходе Музы. В обоих каналах. И подрегулировал ее в ноль подстроечниками (вроде в Музу 20 их ставят).
    ---------- Сообщение добавлено 05.12 ---------- Предыдущее сообщение было 04.51 ----------
    3А хватит.
    У меня импульсник фирмы Faraday (на 12V выдает 6А, но в их линейке есть и 3А на 12v) и никаких ухудшений, в сравнении с трансформаторным, не заметил. Вобщем импульсник должен шустро реагировать на изменение токовой нагрузки, а не быть таким тормозным, как у ноутов или жк мониторов.
    Последний раз редактировалось Tarkus2; 13.09.2015 в 03:36.
  19. #1039
    Иваново
    Благодарю, в личке человек тоже посоветовал постоянку померить, схожу за мультиметром попробую, или в ремонт обратно отдам, если совсем затуп будет... Карточка Asus Xonar DX если это имеет какое-то значение.
  20. #1040
    Подключил ТА2020 через Блютус модуль 4.0 звук намного лучше чем блютуз +тра3116 у поторого лучше только бас более плотный проработаный .
