Страница 44 из 79 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #861
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    TA2024 - боле ровный ТБ, но с завалом на ВЧ. Сцена не глубокая и не широкая, звук привязан к АС. Звучание мягкое и слегка размытое
    если звук привзан к ас это прежде всего хреновый источник.
  2. #862
    Если звук привязан к АС, то виновато может быть любое звено аппаратуры воспроизведения.
    Цитата Сообщение от КСИВ Посмотреть сообщение
    Очень спорное утверждение. В музыкальных сигналах не может быть высокой скорости нарастания,
    соответственно и не нужна полоса сотни кГц, а тем более мГц.
    Ваше утверждение так же очень спорное. К тому же в усилителях с ООС, прежде всего, высокая скорость нарастания жизненно необходима для корректной работы ОС, особенно в паре с цифровыми источниками. Фазовые искажения связанные с полосой пропускания тоже никто не отменял.
    Все эти теоретические доводы, а так же упоминания других параметров данных микросхем, были бы пустыми словами, если бы герои топика звучали отлично,.. но это не так.
    PS: походу меня тут с кем-то перепутали . Я лицо не заинтересованное и просто делюсь своим опытом по общению с данными микросхемами. Для этого ветка и создавалась... Или может не для этого? И тут нельзя бранить эти чудесные усилители?
  3. #863
    Украина Николаев
    Да нормально они играют
    мачно файнише потраченных денег
    да и вобще довольно достойно
    если акустика с магазина стоимостью до 1к$ то вполне покатит.
  4. #864
    Лучше не бранить, а обсуждать техническим языком.
    Усилитель мощности не знает с каким источником он работает.
    В соседней ветке обсуждаются усилители HYPEX, в частности UCD180. Отзывы о звуке только положительные, хотя полоса всего 35 кГц,
    а скорость нарастания не указывается.
  5. #865
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    И валят они также как и почти весь класс D с 10 кгц начиная. На 20-ке уже 0.6 дб.
    Однако именно про высокие там говорят как про кристально чистые
  6. #866
    Уфа
    У меня только одна претензия ест - диапазон комфортной громкости маловат. При превышении - режет ухо. Иногда после выставления нормальной громкости на тихой записи, следующая более громкая и приходится опять подстраивать.
  7. #867
    Вам самим не смешно сравнивать ширпотреб с топом в несколько десятков раз дороже? Попробуйте создать тему: "ТА2020 vs HYPEX UCD180", посмеемся потом вместе .
    Я же написал
    этот параметр косвенно говорит о скорости нарастания напряжения на выходе УМ
    т.е. не факт что связь этих параметров жесткая, и мы не говорим о конкретных числах скорости нарастания, это вообще другая тема для разговора.
    Я HYPEX не слышал, но охотно поверю в его аналитичность звучания. Посмотрите хотя бы зависимость THD от частоты и его величину на 20кГц. Много Вы видели усилителей с такими параметрами?
  8. #868
    Частый гость Аватар для caligula73
    может есть у кого схема MUSE M20 EX2 на ta2020 ?
    http://i10.servimg.com/u/f10/18/09/88/08/muse_112.jpg
  9. #869
    Так там все по даташиту, только схемка софтстарта добавлена. Плохо что в вашем варианте дорожек не видно...
  10. #870
    Смеяться не надо, нужно аргументировать свои утверждения
    хороший усилитель должен иметь полосу до сотен кГц, а лучше до единиц МГц.
    Это Ваши слова, а пример с усилителем HYPEX приведен только для того, чтобы показать, что Ваши слова не подтверждаются..
    Без конкретных цифр - разговор не о чем, во всяком случае на техническом форуме.
  11. #871
    слышна ли разница в нч диапазоне если входную разделительную ёмкость(2,2мкф) увеличить в два раза ? (ta2020)
  12. #872
    Разница слышна, но есть один недостаток - при увеличении входной емкости усилитель будет издавать "пук" при включении, нужно увеличивать задержку включения реле.
  13. #873
    Toronto
    Если там стоит электролит или плёнка, то практически не слышна, если там китайцами поставлен cmd X7R в 2.2мкФ то разница слышна отчетливо
  14. #874
    smeshn
    Друзья, подскажите какой усилитель в корпусе купить или на али или на ебэй, чтобы слушать Wharfedale Diamond 121. На первое время пока без всяких твиков, ну а далее видно будет. Комната 16м, слушаю Deep Purple, Uriah Heep, Pink Floyd и т.д.
  15. #875
    Toronto
    McIntosh MC302 к примеру
  16. #876
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    funny the rat, вредный ты, Андрей... но справедливый, уж если юрухипа слушать , то тока на маке...
  17. #877
    smeshn
    Нее, мне что-нибудь попроще, подешевле, я не такой уж меломан.
  18. #878
    Toronto
    ву просто вопрос задавайте более осознанно Вам нужен совет про усилитель из обсуждаемых в этой теме? Так?
    так это следовало и написать сразу если по усилителю вообще так не в этой теме задавать эти вопросы
  19. #879
    smeshn
    Да, Вы совершенно правы, мне нужен совет по усилителю, которые обсуждаются в этой теме. Усилитель FX Audio D802 будет не плохой вариант?
  20. #880
    Toronto
    На первое время вполне
