Страница 29 из 79 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #561
    Частый гость Аватар для коста
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Цитата Сообщение от Tarkus2 Посмотреть сообщение
    Вполне
    Вот ещё что нашёл у себя
    Вроде,ничего обычного,а почему то усилитель с разными адаптерами звучит по другому.
    Последний раз редактировалось коста; 26.05.2015 в 07:34.
  2. #562
    Rostov-on-Don
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    На картинке фрагмент входной цепи айса. Нужно удалять фильтр, разделительный конденсатор, ОУ. Ламповый драйвер делать в виде SRPP каскада или с катодным повторителем, т.к. нагрузка для лампового каскада будет "тяжелой". Тогда должно получиться хорошо.
    На UcD гибрид делается аналогично.
    Спасибо, Роман. Да, эту схемку видел в даташите на 125ASX2. Наверное, закажу я этот Д-шник. Эксперименты должны быть интересными, бум пробовать!
  3. #563
    Tarkus2
    Вложение 218967Вложение 218966Вложение 218968
    Разные фильтры (с разной степенью подавления), разная частота работы ключевых элементов, разное шумоподавление...в конце концов разное качество элементов - все ведь подешевле стараются
    Mean Well вполне солидный производитель, но не факт, что какой-нибудь нонейм с твоим аудио будет хуже. Тут ведь кроме стандартных требований по шумоподавлению и фильтрации стоит обращать внимание на хорошую реакцию на изменения нагрузки . Просто втыкай разные блоки (раз уж есть возможность ), слушай и выбирай. Только не используй импульсники для питания светодиодов и зарядки - у них обычно стабилизация не по напряжению, а по току
    Последний раз редактировалось Tarkus2; 30.09.2014 в 22:26.
  4. #564
    А как определить,какие импульсники для светодиодов и зарядки,на них есть какие то обозначения ?
  5. #565
    Tarkus2
    Зарядные сразу видны, для питания светодиодных устройств - тоже. Да не перепутаешь...это я на всякий случай написал. Правда для питания светодиодных лент чаще используют стабилизаторы напряжения (дешевле), но для аудио я бы их использовать не стал.
    Те, что у тебя на фото, обычно для питания ноутов, мониторов и т.п. устройств. То есть со стабилизированным напряжением, но возможно с туповатой реакцией т.к. рассчитаны на относительно ровную нагрузку.
    Последний раз редактировалось Tarkus2; 01.10.2014 в 03:13.
  6. #566
    В общем,комплектный адаптер(номер 2,беленький) не оставил никому шансов,то есть, 5А блок сразу пошёл в утиль,просто цык и пык сразу всплыли. Mean Well три дня гонял,но так и не пропало худосочное звучание и небольшая резкость по высоким. Поставил родной блок и получил сразу благозвучный,тёплый саунд.
    Вот теперь ещё больше запутался. Как выбирать адаптер для звука.
  7. #567
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Mean Well, может, и хороши, не знаю. Только сайт у них того-с...
    Трактиръ "На Босховской"
  8. #568
    Tarkus2
    Вот если звук с комплектным ИБП нравится, его и оставляй. В массе же, подобные импульсники рассчитаны на ровные нагрузки типа ноутов...не для аудио, где нагрузка может меняться очень сильно за 10 мсек. К примеру на выход ставят слишком маленькие емкости, раз в 10-20 меньше, чем в линейных. Иначе в коробочку не лезут . Для компов это нормально, а для звука - нет. Да и фильтрация на выходе оставляет желать лучшего.
    Ну и в любом случае, при питании уся с подобных ИБП неплохо бы увеличить емкость электролитов в самом усилителе, чтобы не было завалов на НЧ, которые как раз и потребляют большую часть энергии.
    ---------- Сообщение добавлено 05:09 ---------- Предыдущее сообщение было 04:51 ----------
    Ну почему же, вот например: http://www.meanwell.com/Russian/webn...iessearch.html
    Кстати, совсем необязательно, что у них идеальные для звука ИБП. Наверняка можно найти и получше. Но большинство импульсников других производителей - покупка "кота в мешке". Вообще ничего неизвестно. И сайтов никаких. Только подтыкать и слушать. У Meanwell по крайне мере все в порядке с качеством и всевозможными защитами. И даташиты все есть. И гарантия 2-3 года. А то бывают случаи, когда из-за ИБП дохнет и усилитель.
    Можно конечно применять и линейное питание, и с приличным линейником скорее всего звук будет лучше. Но на мой взгляд питать подобные миниатюрные усилители от громоздкой "дуры" - не кошерно.
    Да и не настолько уж эти усилители круты, чтоб ловить в тракте блох. Играют мелодично, примерно на уровне класса В за 30-40 тыс рублей , многим этого за глаза с полочниками за 20-30 тыс. Ну и ладненько.
    Последний раз редактировалось Tarkus2; 06.10.2014 в 06:00.
  9. #569
    Попробуйте толком найти что-нибудь...
  10. #570
    Хмельницкий
    А кто слышал вот такого "истинно цифрового" малыша, у которого внутри преобразование USB->PCM->PWM без аналога вообще?
    http://hifimediy.com/UD20-digital-amplifer
  11. #571
    Tarkus2
    Во первых определяемся с напряжением - либо 12 В , либо 15 В...просто для 2021 лучше бы напряжение 13.5 - 14 В, а такое можно накрутить подстройкой 15 вольтового блока. Но с осторожностью, чтобы не превысить 14.2 В. 12 вольтовый блок можно накрутить до 13.2 В максимум...тоже в принципе неплохо, и безопасно. И с током - для 2021 лучше порядка 5 А, то есть мощность с учетом напряжения будет порядка 60-70 Вт. Во вторых нам нужны блоки с буквой S - сингл, то есть с одним каналом, а не с 2-мя, или там 4-мя, напряжениями. В третьих с PFС или без. С активной PFС понятно дороже, но если не заморачиваться с эффективностью (в смысле энергопотребления), то можно и без. Ну и размеры: у самых маленьких на выходе и кондеры маленькие, и экранирование возможно похуже. По таким же критериям можно выбирать ИБП (правильней наверно ИИП, чтоб не путать с Источниками Бесперебойного Питания) и других производителей, но в любом случае все это не гарантирует хороший звук, а просто минимизирует неудачный выбор - все равно нужно слушать, потому как на качество влияет и частота PWM (ШИМ), и качество деталей, экранировка и еще некоторые особенности.
    Последний раз редактировалось Tarkus2; 06.10.2014 в 14:05.
  12. #572
    привет,
    выбираю бюджетный усилок и колонки, сначала хотел tp22 или tp41,
    перечитал всю ветку, кажись понял что нада брать SMSL или Topping на 2024 или 2020 или TDA7492, и потом допиливать,
    щас нашел такую версию на 2020 http://blog.amptastic.com/ на вид так нормально вроде как, но дорогой
    за так дорого совсем не хочется, вот думаю какой из дешевых взять, конечно дешеле всего плату и остальное самому, да не очень умею на таком уровне в электронике
  13. #573
    Щас очень хвалят из аналогичного TI-шный Фильтр Фри TPA3116 на эбея куча разных и стерео и 2.1 плат и готовых усилителей многие кто с удовольствием пользовался Трипаф теперь с удовольствием сменили их на ТРА .
  14. #574
    может подскажите, какой лучше готовый взять на tpa3116, чтобы сразу можно было слушать нормальное звучание, конечно по возможности сделаю моддинг со временем,
    и написано что он класса D, или ta2024 и тд. тоже класс D, а класс T это тот-же D просто с обвязками ?
  15. #575
    Нормального звучания не будет.
  16. #576
    Хвалят платы красную зеленую и черную это 600-900 рублей ,но думаю тут можно брать любой готовый усилитель на tpa3116 так как все они сделаны примерно одинаково .
  17. #577
    ИМХО лучше SMSL Q5 взять.
  18. #578
    шаги для моддинга, такие же как в этой ветке описанные ранее для topping ов и smsl ?
  19. #579
    Там все определяется качеством деталей в выходном фильтре и качеством питания.
  20. #580
    Не звучит по единодушному всеобщему мнению тра3123 а у ТРА 3116 опять же единодушно все со звуком отлично .
