Сообщение от
nefmic
только вариантов плат 2024/2021 и пр. - достаточно много.
Два-три всего, а разводка выхода так вообще всего два. На мой взгляд они в любом варианте равнозначны. Поэтому брать любую подходящей компоновки, лучше с выводными компонентами и в котором уже стоит пленка на выходе тогда надо будет только поменять емкости в питании
Сообщение от
Валера777
в защиту 3886 могу сказать что она собрана на ноу нейм деталях
так и в ТА деталей не много
но между тем заметно влияет особенно в питании
Сообщение от
nefmic
к 3886 надо двуполярное питание городить, а тут от ноута БП взял на 12в - бюджетненько
да в целом законченное устройство по габаритам будет заметно меньше хотя с 3886 не совсем правильно сравнивать она всё таки заметно более мошная , а упомянутую мной 1876 можно утоптать практически в те же габариты с отводом тепла на корпус
Сообщение от
Роман М
Скажите какой смысл китайцам подделывать ту же Wima или Elna
финансовый
и если Вима в подделке чуть более сложна то подделка, а вернее перемаркировка, конденсаторов и впаривание на ебай силмиков, осконов, ничикон мюз и т.д. весьма прибыльное предприятие. купить подходящих по габаритам и с похожей насечкой на банке дешевых конденсаторов и осадить напечатанной термоусадкой дело нехитрое и вполне делается в сарайчике, а цены.... к примеру от того же ничикона 470мкФх25В (KW Series) берем 2-4 тысячи штук по 8 центов заказываем печать на термоусадку на тот же Мюз (KZ Series) и переобсаживаем. добавляет это к стоимости около 1 цента и за 9 центов имеем кондер котрый с выгодой можно перепродать в два раза дешевле его стоимости в партиях от 2000 штук (58 центов). а купив списанный станок для обсадки конденсаторов и shrin wrap tube принтер это можно посставить на мелко промышленную основу. Так кто-то и сделал и зачастую те компоненты что мы видим в супер-дешевых устройствах самая что ни на есть перемаркировка.
Сообщение от
Vidalgo
китайские выходные гнезда RCA,
я думал я один такой, купил в магазине неликвидов (излишков? хрен его знает, одним словом surpluss) RCA гнезда 4 добротно сделанные золотом крытые (проверил в ювелирке) матовые разьемы, 5 пара чуть более блестящая с контактным сопротивлением околo 30 Oм (sic!) пошел поменять и из всех висящих на гвоздике нашел еше 3 пары матовых. спросил у работников что за херня так говорят матовые тот самый сюрпласс откуда-то местный, oн кончался так они закупили китайских для ассортимента
Сообщение от
Роман М
Проблема ИМХО сильна надуманная.
Из недавно пришедшего комплекта Rubycon YXF и всё бы ничего, но вот 330uFх75V. A конденсаторов на 75 нет в YXF серии на 63V и на 100V есть а на 75 нет.
Сообщение от
митяич
товарищ пишет что поддельные силмики черного цвета звучат лучше оригинальных коричневых с белыми надписями
есть значит какая-то, серия какого-то производителя которая в данной конструкции звучит лучше, но так как народ падок на известные серии, то узнать что же было сырьем для подделки невозможно, и нет гарантии что в следующий раз для подделки силмика не возьмут другую серию другого производителя
