Страница 14 из 79 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #261
    Toronto
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Цитата Сообщение от Jaster Посмотреть сообщение
    о готовых изделиях
    Ну для меня например вот это - раз два три готовое изделие и для проверки пригодности использование покупать это в корпусе смысла нет никакого
    A сравнивать стоимость корпуса, разьемов, и наличие защиты, при одинаковой (с некритичными изменениями) компоновке и трассировке плат, в свете вопроса "Кто слышал" более чем странно
  2. #262
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Так модель же указана конкретно в шапке темы.
    Ну не понравилось, что поделать.
    А мне понравилось, такой вот я извращенец.
  3. #263
    Toronto
    да не, счастливый человек можно закрыть потребность в усилителе за $50 и не заморачиваться всякими безосниками А-классами, CFA и т.д..
    - - - Добавлено - - -
    только внутри стоит одна и таже плата с аналогичной трассировкой и легкими вариациями в поделаных конденсаторах
    Последний раз редактировалось funny the rat; 11.12.2013 в 16:47.
  4. #264
    г.Санкт-Петербург
    funny the rat: хотите сказать, что в трёх ссылках #264 - одинаковая трассировка?
    И в свете недостающей мощности, хорошо бы обсудить самую мощную версию.
  5. #265
    Toronto
    в основном, с непринципиальными для данной аппликации отличиями отличия были бы при разводке на много(3-4)слойке смотрите в даташит и аппнот. Но видимо для такого дешевого устройства нет смысла это делать
    TK2050? По отзывам, из них всех, как раз маломощные играют лучше всего или речь про TA2020
    The only difference is the package, along with some derating due to package limitations
    TA2020: 32-pin SSIP package that can easily be mounted to a heatsink.
    TA2021: 36-pin PSOP package with slug-up to allow adding a heatsink
    TA2024: 36-pin PSOP package with slug-down for heatsinking through the PCB.
    Eсли 20 ватт хватит, то LM1876 в даташитовской схеме покроет поделки на ТА как бык овцу, если акустика 8 ом то их можно использовать в мосте и при 40В(20-20) питании получить 50W так же их можно использовать при однополярном питании
    Последний раз редактировалось funny the rat; 11.12.2013 в 03:17.
  6. #266
    г.Санкт-Петербург
    Да, я про TK2050. Возможно, 2024 и интереснее, но я не представляю, какой чувствительности должны быть колонки, чтобы нормально играть.
  7. #267
    Частый гость Аватар для caligula73
    Сообщение от Fusion
    Сообщение от funny the rat
    да не счастливый человек
    наоборот. счастливый !
    всего за 50$
  8. #268
    Уфа
    да не счастливый человек можно закрыть потребность в усилителе за $50 и не заморачиваться всякими безосниками А-классами, CFA и т.д..
    Именно так я и сделал. Поскольку основной тракт у меня наушниковый.. а АС для кино-фона.
  9. #269
    В обычной комнате это нормально играет на 12 часах.
    Ну или я так слушаю.
    Погромче не получится, то хватает.
    Кстати, 2020 не намного мощнее, так чуть громче.
    На нормальном тракте жена между 3 усилками почти всегда выбирает 2024.
    И не надо сказок про LM
    Маньяковский A&R усь обыгрывает 2024 несильно.
    Другое дело, что стоит этот усь у меня в деревне и Регой 2000 + калошами 8542/9700 хорошо играет.
    И всего то 40 баксов
    никакая поделка на LM1876 в даташитном включении ее не обыграет.
  10. #270
    Toronto
    именно это я и имел в виду
    2024 несильно.
    На раз, и с легкостью не говоря уже вариантах с небольшими извращениями или о 3886. Это банальнейший свершившийся факт, опробован на домашних, причем уже модифицированный вариант Muse
  11. #271
    Даташитная 3886 сильно хуже , факт . После очного сравнения валяются пылятся нужно будет их пристроить в какую ни будь поделку .
  12. #272
    г.Санкт-Петербург
    Стоит у меня 3886 в реализации Аудиоманьяка. Ну не сказать, что 2021 хуже. Вот верхов мне на 2021 не хватает. Конечно, если бы этот усилитель стоил за 30000 и выше тысяч, я был бы более придирчив.
  13. #273
    Замени конденсаторы на оригинальные разделительные на Mundorf MKP питалово на что то достойное (я поставил Nichicon FG на 4600 и шунт Muse KZ ) всего будет хватать .Мне тоже в Топпинге не хватало и самого верха и детальности на нем , заменил все электролиты и разделительную пленку запел очень сильно лучше , то есть там еще запас по качеству ощутимый , а все Фораудио детали там фейковые .Кстати купил цап DAC 9 by Weiliang весь на Виме и Силмик 2 заменил Силмик 2 на Силмик 2 и Оскон из Партконекшина цап запел раза в 2 лучше тоже фейк оказались ,вот теперь думаю , а Виму тоже подделывают?
  14. #274
    г.Санкт-Петербург
    Валера777: спасибо. Если, возможно, так и сделаю. Надо будет знающему человеку показать.
  15. #275
    Toronto
    в поделках за $10-$20 однозначно а зачастую и в более дорогих. Поэтому я если покупаю что либо с ебай беру обычно кит и емкости сразу идут в мусор из готовой поделки выпаивать это г-но лень..
    Это хорошо что глухих много значит эту бодягу можно будет использовать в дешевых устройствах.
    Eсть идейка (попросили ) хипстерам местным собрать несколько устройств на продажу ну вот я и рассматривю возможность поддержать финансово своё хобби
    + 1 Kак минимум просто на любую приличную пленку (Epcos, ERO) можно даже и не полипропилен. А в питание чем более низкоимпедансные тем лучше, в выходном фильтре композит пленка NP0/C0G предподчтительнее просто пленки
  16. #276
    г.Санкт-Петербург
    Раз столько подделок, согласен: "Поэтому я если покупаю что либо с ебай беру обычно кит и емкости сразу идут в мусор из готовой поделки выпаивать это г-но лень."
    только вариантов плат 2024/2021 и пр. - достаточно много. И понять, какая топология лучше подойдёт по апгрейду - сложно.
  17. #277
    Единственное что в защиту 3886 могу сказать что она собрана на ноу нейм деталях , может если поменять все на фирму тоже запоет , но там и деталей раз два и обчелся.
  18. #278
    г.Санкт-Петербург
    к 3886 надо двуполярное питание городить, а тут от ноута БП взял на 12в - бюджетненько. Возникает мысль на шести таких платах трёхполоску активную сделать. Вот только какие платы взять, чтобы и разводка правильная и место было под нормальные конденсаторы и проч.?
  19. #279
    а вот http://www.diyaudio.com/forums/digit...-ak4399-8.html товарищ пишет что поддельные силмики черного цвета звучат лучше оригинальных коричневых с белыми надписями
  20. #280
    Скажите какой смысл китайцам подделывать ту же Wima или Elna если все это давно там же и производится? Подделать будет дороже. Ну если только неликвид продавать, не прошедший ОТК.
    Получал несколько раз разные конденсаторы из Китая - мерял их всячески, отслушивал, ну если это подделка, то я предпочту подделку чем оригинал
    Проблема ИМХО сильна надуманная.
